Гирлянда на RGB светодиодах
brss
Re: Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение brss »
Спасибо FAIIK! всё исправил, заработало.
Fallk
Сообщение Fallk »
А что хоть исправили?
brss
Сообщение brss »
Почистил между контактами светодиода. видать где то замыкало.
IRF840
Сообщение IRF840 »
Если делать модуль с репитером - есть смысл кроме SCLK таким же образом (через оставшиеся два элемента) подключить DATA?
Fallk
Сообщение Fallk »
Никакого, DATA и так идет от модуля к модулю.
jn79
Сообщение jn79 »
мне вот такие достались светодиоды и придется переделывать ПП
можно ли в программе поменять назначение выводов ?
и по деталям - если я на ВСЕ платы электролиты поставлю на 10мкф вместо тантала - хуже не будет ?
Fallk
Сообщение Fallk »
В программе можно, делаеться легко.
Я думаю что если поставить несколько электролитов, ничего ен будет плохого. Но вот только размеры вырастут.
По поводу линии SCLK. Я использовал регситры 74VH164 а Kef предложил 74VHC164 как более мощные. У меня на работе сотрудник собрал гирлянду на плоском шлейфе и у него так же моргают цвета в разнобой. Терминальный резистр не помогает. В тоже время как у меня на плоском шлейфе в самодельном варианте все перкрасно работатет с терминальным резистором.
Так вот может вторые регистры более требовательные к фронтам? Емксоть входа там больше или еще что.
Последний раз редактировалось Fallk Вт дек 24, 2013 20:04:13, всего редактировалось 1 раз.
jn79
Сообщение jn79 »
да не несколько а все 30 :)
электролиты маленькие -чуть выше тантала
а с осциллографом фронты какие ? не смотрели ?
Kef
Сообщение Kef »
Fallk писал(а):По поводу линии SCLK. Я использовал регситры 74VH164 а Kef предложил 74VHC164 как более мощные.
VHC164 в пять раз быстрее чем HC164(Texas Instruments), может работать на частоте 175 Мгц. Соответственно получается более требовательная к качеству сигнала.
Тоже развлекаюсь с SCLK. 15 элементов на плоском шлейфе работают без терминального резистора на ура. 20 элементов работать не хотят. Терминальный резистор в 200 Ом немного улучшил ситуацию, но не исправил. Пробовал ставить буферы на 5м и 10м элементе на различной логике (HC14, LS125, 1533ЛН1), при этом правильно работала только первая секция по 5-й элемент включительно, вторая и третья жили своей жизнью. Пока :dont_know: чего с этим делать...
Хотя dmluk собрал такой комплект, правда использовал терминальный резистор на 75 Ом. С таким терминалом можно убить порт контроллера.
Есть некоторые мысли по этому делу, завтра буду пробовать.
Fallk
Сообщение Fallk »
У меня репитеры стоят через 6 элементов, причем в конце отрезка ставил еще и резисторы. Хотя во второй секции резистор только ухудшал. И все равно полный цвет на желтом врет, я его программно отменил :oops: Но в целом гирлянда работает. Рассеиватель не ставил, она так тоже прикольно светит .Стоит на елке на работе, днем хорошо видно.
Kef спасибо за конструктор :) У меня на работе готовы купить гирлянду за 2 - 2,5 тыщи. Но я не сдаюсь, предлагаю за дешего конструктор.
Попробуй подабавлять в репитере еще и резисторов.
Интересно, аппаратный SPI не лучше будет? А может есть смысл поставить полевик на выход линии, типа мощность сигнала увеличить?
zktch
Сообщение zktch »
Предлагаю такой вариант рассеивателей, куплены бусины диаметром около 15 мм, просверлено отвертсвие под светодиод и приклеиваются термоклеем. Все очень просто, искал конечно матовые, но не нашел...
5853
Сообщение 5853 »
Уважаемые форумчане а где все прошывки HEX файлы ушли с форума ?
Fallk
Сообщение Fallk »
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
Доброго дня всем! И с Новым годом. :))
Увидел тему, решил сделать что то похожее.
Как говорится, изобретать велосипед по новой нету смысла, да и зачем. Платы разводил свои.
Схему контроллера немного изменил.
Думал сначала, что будут проблемы с сигналом CLOCK, но все прошло на ура. Без репитеров и
терминальных резисторов, работает прекрасно.
Думал писать свою прошивку, но времени до нового года оставалось очень мало. Всего неделя.
И так еле уложился со сборкой
По этому позаимствовал ПО из статьи. Переделал его под другой контроллер 16F886, он дешевле.
Fallk
Сообщение Fallk »
Главное при переносе на другой тип, чтобы модуль АЦП нормально работал и генерировал случайное число. В эфетах не должно преобладать одного цвета (для ваших цветов белый и синий). Для бегущего огонька должны быть разные варианты цвета.
У меня на работе у сотрудника упрямо бегает белый и розовый. Видимо когда паял контроллер пергрел вывод АЦП и он не дает ничего кроме нуля.
Главное что успели до Нового Года :))
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
Модуль АЦП работает нормально, проверено, всегда генерирует случайное.
Да и при каждом включении, всегда есть переход на разные подпрограммы.
Или я не правильно Вас понял?
Fallk
Сообщение Fallk »
Да вроде правильно. У меня не все программы используют случайный цвет. Многие просто перебирают цвет минус 1. Например заполнение полным цветом, следующий цвет просо отнимается от текущего.
Главное чтобы скорости и повторы были разными. И точно помню, что бегущий огонек без фона использует случайный цвет
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
А Вы не помните какая программа, номер, есть бегущий огонек без фона.
Сейчас подключу отладчик посмотрю, что да как там.
Fallk
Сообщение Fallk »
Программы 1,2,3,4 например. Используется эффект 4
Переменная RND_COLOR и RND_DELAY
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
Да Вы были правы, RND_COLOR и RND_DELAY не работали.
Не досмотрел я в коде один битик. Теперь все в норме. :)
