Это мне вопрос??? Если да - то конечно собирал, не имею привычки выкладывать не опробованные конструкции, а если такое и происходит - всегда предупреждаю.Borodach писал(а):Ты её собирал?
Повышающий преобразователь на LM2577 DC-DC
Re: Повышающий преобразователь на LM2577 DC-DC
- Borodach
- Модератор
И какой у неё КПД в режиме повышения, да и в режиме понижения, тоже ...?
ТОчно ответить не могу сейчас, давно уже было, но порядка 70-75% было, если склероз не изменяет.
Легко!
уважаемые коты подскажите какие ещё микросхемы из серии lm повышающие кроме 2577!
так как её нет у нас в продаже!
неодбходимо повысить постоянное стабилизированное напряжение 5 вольт до 12-15 вольт !
спс
спс
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
И не только ЛМ, выбирай https://www.google.by/search?client=ope ... CCoQvwUoAA
Собрал повышающе-понижающий преобразователь по схеме СерогоВолка. LM2576T-ADJ (на радиорынке подсунули вместо LM2596T-ADJ), дроссель на желтом кольце от старого компьютерного БП диаметром 17мм. 100 витков провода диам.0,5. Приблизительно 150 мкГн. Оба диода 1N5822. Делитель: 8,2 кОм и 1 кОм.
Планировал получить примерно 11,5 в для питания светодиодной ленты от аккумулятора (9-15 вольт). Мощность порядка 10 ватт. Схему нагрузил резистором 10 ом для отладки. При напряжении на входе 5 вольт и 7 вольт (питал от нагруженного старым жестким диском компьютерного БП, регулируемого БП у меня нет) на нагрузке 3 вольта. Микросхема и транзистор ощутимо грелись. Даже подумал, что не работает схема, только понижает. Однако при питании 9 вольт на выходе появились искомые 11,4 в. при питании от источников 12в и 24в на выходе те же 11,4 в.
Про КПД точно сказать не могу. Но заметил, что и транзистор и микросхема с понижением входного напряжения сильнее греются. Одназначно для себя решил, что надо ставить защиту от низкого напряжения (менее 9 в) на входе, а то сядет аккумулятор и хана схеме. Хотя, может, защита микросхемы сработает? Всё равно, это не дело.
Огромное спасибо, Seriyvolk!
Рисковый человек, как посмотрюKotjara1 писал(а): при питании от источников 12в и 24в на выходе те же 11,4 в.
В принципе оно так быть и должно, минимум питания схемы - вольт 9, ибо при меньшем напряжении полевик уже будет плохо открываться. Ну и при пониженном напряжении ток через схему больше, вот и греется больше.Kotjara1 писал(а):Но заметил, что и транзистор и микросхема с понижением входного напряжения сильнее греются.
Кстати, а что за фет поставил? У меня он особо не грелся, хотя я, ЕМНИП, вроде с irf540 эксперименты ставил. Попробуй воткнуть irf3205.
Фет IRF540N. Про напряжение в 20 вольт не знал. На 24в схему долго не гонял. Включил - измерил - отключил. Наверное, повезло.
Ну если планируется работа постоянно с хорошей нагрузкой, то фет всё-же лучше поменять на тот, что я указал. КПД чутка подрастёт.
Ну и защиту от пониженного напряжения лучше навесить. Там нога специально для отключения микры есть. Прикрутить туда TL431 с несколькими резисторами - и дело с концом!
Господа, а эта лмка может от 12В выдать 38В и ток 2А ?
Друзья!
подскажите хорошую схему DC-DC преобразователя регулируемого
на вход будет подаваться от 7 до 11 В, на выходе требуется 12В,
буду признателен хоть за ссылку с четкой схемой которая 100% стабильно рабочая
А чем штатная схема на LM2577 не подходит?
ценой)))
LM2577 у меня в городе стоит 260 рэ за шт, выгоднее получатся заказать с того же ebay(((
вот здесь посмотрите.
http://www.promelec.ru/catalog/1/15/110 ... 04/#112304
К китайских магазинах можно найти и 25р.
- Krazy_killer
- Мучитель микросхем
дабы не плодить другие темы решил спросить тут
есть пара таких модулей с ебая (LM2577-adg) . - . юзаю для повербанков на 18650 самоделешных.
но беспокоит кпд. достойное ли оно у нее?
или может подскажете чтонибудь по эффективнее?
пришли еще китайские поделки с маркировкой MT3608 кпд типа обещают 98% но чтото самнительно да и доверия не внушает . так на светодиодики куданить пойдет . да еше и 2А якобы
всем заранее спасибо за внимание и помощь!
- Starichok51
- Модератор
великовато будет потребление у модуля на LM2577...
для повербанков есть такая микросхема TP4221B.
она и заряжает аккум и повышает до 5 Вольт для выдачи наружу. при этом собственное потребление всего 8 мкА.
- Krazy_killer
Starichok51 писал(а):для повербанков есть такая микросхема TP4221B
на ебае вот что удалось найти:
http://www.ebay.com/itm/5V-Lithium-Batt ... SwPYZU88Wn
*!! http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 6&_sacat=0
на али
http://ru.aliexpress.com/item/new-hope- ... 26059.html
индекс B обязателен?
мне в принципе зарядка то и не нужна я заряжаю либо iMax B6 либо 1.5А потаскунчиком 4.2 (как зарядка от сотового)
и 1А маловато наверное для 10Ач банка
но в любом случае спасибо за подсказку! буду смотреть в этом направлении
Последний раз редактировалось Krazy_killer Пт дек 25, 2015 09:58:24, всего редактировалось 2 раза.
- Starichok51
- Модератор
индекс B - других вариантов на али все равно нет.
индекс B - это управление 4-мя светодиодами.
воля твоя - можешь заряжать отдельным зарядным...
на хрена тебе 50 штук?
вот лот на 10 штук http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... eb201560_4
