Оптопары нормально работают, если одну из них отключить полностью - вытащить из панельки. В полном включении, на площадке "единицы" появляются неровности. Они же видны на стоке нижнего транзистора (на средней точке). Подключение доп. конденсатора фильтра питания возле корпусов оптопар в одном случае уменьшает, в другом - увеличивает неровности (и, почему-то, снижает амплитуду единицы, хотя, может обман зрения). Дежурка, после выключения питания, делает маленький всплеск напряжения, не много выше 30-ти вольт, чего хватило для постепенного вывода из строя пары - тройки драйверов. Для решения данной проблемы поставлены стабилитроны на 25 вольт. Реальное долговременное напряжение на оптопарах - 18-22 вольта. Это по стрелочнику. По электронному мультиметру напряжения зашкаливают за 200 вольт. По осциллографу проскакивают помехи в такт частоты шима. Амплитуда - раза в два. При отключении питания от оптопар помехи на дежурке исчезают.
Генерирует дежурка ровную, стабильную волну. Транзистор менял. Однозначное наблюдение - мощности бы побольше. При питании оптопар(ы) отдельно, простым, не импульсным блоком питания на 20 вольт, сигнал на мосфете вполне нормальный. Прошу мнений - почему так себя ведёт дежурка? Чем (не радикальным) можно работу улучшить?
То, что на стоках мосфетов "единица" не ровная, говорит ли о том, - что транзистор полностью не открылся? Если на затворе "единица" не с ровной площадкой, но с избытком по напряжению и мощности, должен ли мосфет полностью открываться, с нормальной, ровной площадкой?
