Темброблоки.
AcousticManiac
Re: Темброблоки.
Сообщение AcousticManiac »
Так это само собой. Предыдущий ТБ на ОУ считается завершенным и пойдет в производство на днях. Жду поставку глянцевой фотобумаги Lomond от знакомого, хочу ее опробовать, а то че-то бумага от каталогов Oriflame жестко подводит, рисунок плохо утюжится, много дорог поврежденных.. :cry: Странно, всю жизнь до сего момента таких бед с бумагой от каталогов косметики не было :dont_know: . Несколько плат за прошедший месяц сделал-обплевался, раза с 5-го выходило приемлемо перевести рисунок.. Я и температуру на утюге крутил, и через тряпку/бумагу гладил, чего только не пробовал.. :dont_know:
А пока в ожидании хочу продвинуться в разработке ТБ на транзисторах. То есть выбора между ОУ-шным и транзисторным ТБ нет, надо сотворить и то, и другое :tea:
Итак, по транзисторной схеме выше.. Меня тревожит то, что номиналы обвязки по бокам переменников различаются в разы, что может указывать на необходимость применения логарифмических переменников.. Ведь вроде как тут РТ есть обычная пасивная схема, а в пассивных РТ переменники ставят логарифмические :dont_know: Но в описании к схеме на Паяльнике сказано, что переменники линейные :facepalm: У меня голова квадратом катится по спирали :oops:
ssc
Re: Темброблоки.
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):Меня тревожит то, что номиналы обвязки по бокам переменников различаются в разы, что может указывать на необходимость применения логарифмических переменников..
Ну дык естественно, сами цепи регулирования не включены в цепь ООС....а в остальном - 5 страниц действительно ниочем (впустую)...возвращаемся на первую страницу, скачиваем и ставим софт из вложений, смотрим, анализируем...
AcousticManiac
Re: Темброблоки.
Да, и Timberblock, и ToneStack мне знакомы, так что под 100Ком-ные переменники рассчитаться не проблема, проблема была в логарифмичности :)) Но случился маленький шок. Перебрав запасы и заначки, обнаружил аж четыре штуки с маркировкой А50К :facepalm: А я-то думал их нет у меня.. И между делом наткнулся на еще одну транзисторную схему с баксандаловым РТ, в котором можно применять линейныне поты. Вот теперь сижу и думаю, который ТБ выбрать для дальнейших разработок :)))
...бумага прибыла, завтра при свете дня приступим к практике :solder:
UPD: загнал в Микрокап последнюю схему, вот че вышло.
ssc
Re: Темброблоки.
Сообщение ssc »
Раз так, то самое время оценить перегрузочную способность девайса....и понять, что ОУ тут вне конкуренции.. :dont_know:
As
Re: Темброблоки.
Сообщение As »
Если говорить о схеме
AcousticManiac писал(а):Изображение
то перегрузочная способность будет достаточна - регулятор громкости стоит на входе схемы, выход непосредственно на УМ - он, пожалуй, скорее перегрузится! :))
ssc
Re: Темброблоки.
Сообщение ssc »
As писал(а):..регулятор громкости стоит на входе схемы..
Что поделать, к такому видению нас приучили конструкторы амфитонов, радиотехник и вег.Регулятор громкости лучше ставить непосредственно на входе УМ, т.к только в этом случае достигается максимальное соотношение синал/шум, особенно в диапазоне малых мощностей...не хотите-да как хотите, слушайте "теплый шум" темброблока, имеете полное право.. :)
As писал(а):Если говорить о схеме....то перегрузочная способность будет достаточна - регулятор громкости стоит на входе схемы..
Еще одно бытовое заблуждение - выход каскада из зоны линейного усиления наступает раньше, чем клиппинг и сопровождается увеличением на его выходе гармонических составляющих.Это диктует работу с оносительно малыми сигналами, что отражается на верхней границе динамического диапазона.Опять же, ОУ в этом случае конкурентов не имеют.Если вы имеете какое-либо напряжение питания, и имеете так же возможность использовать его полностью, т.е рационально, то все остальные варианты, не позволяющие достичь этого, пустая трата времени.
As
Re: Темброблоки.
Сообщение As »
Если мне не изменяет память, AcousticManiac эту схему хотел использовать в переносном устройстве с батарейным питанием... :dont_know: Для этого параметров схемы - за глаза! Вот если добиваться бескомпромиссного качества - тогда да, замечания справедливы... :))
ssc
Re: Темброблоки.
Сообщение ssc »
Дело в том, дружище As, что в этом случае ОУ имеют еще больше преимуществ перед дискретной топологией, например, у транзисторного варианта будет меняться рабочая точка, приводя к еще большей асиметрии выходного сигнала, из-за меньшего масимального выходного напряжения транзисторного варианта нижняя планка минимального напряжения питания, при котором еще возможно приемлемое усиление сигналов заданного уровня будет много меньше, чем у ОУ и т.д и тп..
As
Re: Темброблоки.
Сообщение As »
Да я тоже не против ОУ - с ними и схема проще получается (нужно меньше деталей)... :dont_know:
AcousticManiac
Re: Темброблоки.
Собрал на ОУ два дня назад, только РТ изменил по примеру транзисторной схемы (график в капе больше полюбился) Работает норм. А вот про большую логичность размещения регулятора громкости на выходе ТБ я, как всегда, не подумал :))) Благо, шума тишины прибавляется немного, в отличии от тембра на LM1036 (с ним шипит аки королевская кобра). Еще и хлопок при включении у ЛМ-ки был куда сильнее, настолько сильным, что один из динамиков в переносным бумбоксе отправился в мир иной (не вижу других причин, исправный усь на ТЕА2025 не мог его сжечь или ушатать одним ваттом мощности), что, собственно, и привело к взрыву моей деятельности в исследованиях в области РТ 8) Сейчас пытаюсь переделать плату, поставив громкость и баланс на выход.
ssc
Re: Темброблоки.
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):..в отличии от тембра на LM1036 (с ним шипит аки королевская кобра).
Маньяк, а с TDA1524 не перепутал? ЛМ- ки наоборот тихие, у меня тишь полнейшая, причем уровень шумов практически не зависит от положения регуляторов.Да и звук за 100 рублей-то достойный.Вот тока греется прилично, 90 мА все-таки кушает...
З.Ы.Смоделируй в МС последний каскад своего транзисторного ТБ....ужос... :facepalm:
Максим_В
Re: Темброблоки.
Сообщение Максим_В »
Брал бы за основу Галченковский пред радио4/80 .было бы лучше
AcousticManiac
Re: Темброблоки.
Да не, именно 1036.. Подаю на нее питание-и сразу шипение тишины возрастает значительно. Отключал вход теа2025 от лм-ки так ничего, тихонько шипит.. А стоит ЛМ подключить на вход-ПШШШШШШШШ.. На входе теа стоит делитель 3:1, что бы еще без него было :))
Максим, изучу позже, спасибо
ssc
Re: Темброблоки.
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):Да не, именно 1036..
Значит, не повезло - фейк..
Максим_В писал(а):Брал бы за основу Галченковский пред радио4/80 .было бы лучше
По сравнению с исходным на транзисторах -да, по сравнению с вариантом на ОУ - нет...
AcousticManiac
Re: Темброблоки.
Так, наконец-то удалось перевернуть плату. Из-за того, что на рисование редко выдавалось время (и помалу), я часто спешил, как следствие-ошибок понаделал-ужос (каналы путал в основном), но теперь, кажется, все четко, работать будет. Правда, предыдущая плата мне больше нравилась. А тут и земля корявее, и выход неизбежно получился рядом со входом.. Впрочем, не думаю, что это так критично, чай, не для Ланзара делается :tea: Для всяких TDA1557 сойдет более чем, давно хотел создать альтернативу LM1036.. :)) Да что там LM1036, тут даже круче, пердусиление же есть :))
Вот обе схемы и платы. Отличие между ними в расположении регуляторов громкости и баланса (в старой-на входе, в новой-на выходе). Ну, и в нумерации деталей, и входных конденсаторах (на последней плате не осталось места под пленку, потому вернул электролиты).
...что-то я запыхался, замаялся уже... Снова нашел ошибки.. :facepalm: И еще.. При данном расположении регуляторов баланса и громкости в последней схеме.. Громкость не будет убираться в ноль? Надо местами поменять? :facepalm:
Или нет, норм.. Сто дел параллельно делаю, голова вообще не варит...
АХТУНГ!!! Провел опыты, баланс работает плоховато, что перед громкостью его ставь, что после, реакция заметна только в крайних положениях регулятора! Причем и в старой версии платы тоже, только чуть плавнее, потому раньше сильного внимания не обратил. Пока нет времени на дальнейшие опыты, кто будет повторять текущие платы-баланс исключайте, в текущем состоянии он слишком убогий :(
AcousticManiac
Re: Темброблоки.
...а что, если баланс встроить в обратную связь первого опера по примеру двухполярной схемы, что обсуждали тут ранее? Можно ли так вообще при однополярке, че-то я сомневаюсь..
Только, понятно, из-за однополярного питания R2 и R3 заземлять через кондеры. Но движок переменника баланса остается заземленным напрямую, что с этим делать? Тоже через кондер? будет ли он тогда работать? Провел бы опыты, но на ночь глядя как-то не айс..
Aleksandr1
Re: Регулятор громкости, баланса и тембров на TDA1524A.
Сообщение Aleksandr1 »
Здравствуйте, Уважаемые КОТЫ!!!
До чего только не доводят людей новогодние праздники, вот и я "тронулся". Лет 15 не грешил, а тут на тебе.
На картонке собрал один канал вот этого на tl072. Через компьютерные бубнилки "пыхтит" вроде-бы не плохо. На оригинальность не претендую.
ОЧЕНЬ хотелось-бы узнать ВАШЕ мнение.
Hi-Fi преамп.pdf
(1.33 МБ) 1915 скачиваний
ssc
Re: Темброблоки.
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):АХТУНГ!!! Провел опыты, баланс работает плоховато, что перед громкостью его ставь, что после, реакция заметна только в крайних положениях регулятора!
Конечно будет хреново - коэффициент передачи делителя считал?А если такие номиналы поставить?Регулятор - линейный..
Минус такого решения - падение коэффициента передачи из-за делителя, образованного цепями регулировки балланса и необходимость дополнительного буфера после оного (если входное сопротивление УМ не удовлетворяет этому условию) с входным сопротивлением примерно на порядок больше, чем R10(R10"), иначе выход делителя будет шунтироваться, что приведет к снижению коэффициента передачи и сужению диапазона регулировки балланса.... :))) ...пытаюсь в который раз объяснить это маньяку (и не только), но чото както никак пока... :dont_know: ...ну, хотите по десять раз наступать на те же грабли, то ваше право... :)))
AcousticManiac писал(а):Можно ли так вообще при однополярке, че-то я сомневаюсь.
А чего сомневатьсо-то - бери и ставь...вот так, как здесь..
Aleksandr1 писал(а):Лет 15 не грешил, а тут на тебе.
Ну а чего - хорошее дело попаять...одобрям... :solder: :beer:
Aleksandr1 писал(а):ОЧЕНЬ хотелось-бы узнать ВАШЕ мнение
Aleksandr1
Re: Темброблоки.
Здравствуйте, Уважаемый SSC!!!
По поводу предложенных Вами схем:
1) Входы микросхем не инверитрующие + электролит 4,7 мФ на входе.
2) Темброблок в Вашей схеме активный (со своими "+" и "-", мне импонирует пассивный), регулировки только по НЧ и ВЧ (моя задумка на трёхполосный), опять-таки электролит на выходе (для однополярного питания в самый раз, но предложенная мной схема двухполярная).
3) В предложенной Вами схеме 1 регулировки баланса имеет место взаимопроникновение сигналов между каналами.
4) Предложено однополярное питание - зачем?
5) По поводу баланса в предложенной мной схеме: Да, чёй-то не то (спасибо!), может быть ещё буферный каскадик?(не хотелось-бы).
6) Подключил своё "чудо" к самодельному УМ на TDA 7293 с Т-образной ООС (схемку прилагаю), трудно объективно судить по одному собранному каналу, но "КАЖИСЬ НИЧЁ" (шумов и наводок "0", при условии, что всё собрано без экранирующих проводов и практически "на соплях").
По предложенной мной схеме и вопросам о глубоком физическом смысле элементов начну с конца:
1) Всегда шунтирую регулятор громкости резистором (в моей схеме R15) существенно большего номинала. Это проверено моей практикой (для регулятора 100-200 кОм шунт 700-900 кОм). Необходим для того, что в случае кратковременных нарушений контакта между движком регулятора и проводящей дорожкой всегда существует электрический контакт, предотвращающий "хруст" и "шорох".
2) Резистором 1-3 Ома попытался разделить сигнальную землю и питание (зачастую помогает, как в данной схеме- не знаю, нет приборов, чтобы проверить).
3) С3,С4 - просто составил из двух, в сумме около 10 мФ изначально не "режет" ни амплитуду ни "хардовые" низы (Просто сахар! Могу быть не прав).
4) R2 - согласование по входу.
5) C1, R1, C2 - честно говоря не считал, "содрал" у своего "PIONEER"-а VSX 515. Полагал, что хуже не будет, хотя как знать?
6) Забыл сказать выше, что обвес темброблока делал непосредственно на регуляторах.
По предложенной Вами отдельной схеме баланса - такой не видел, интересно откуда?, Двухполярное-ли питание? Имею большое "НО" - сигнал по неинвертирующему входу!
Целью моего мероприятия был предусилитель с изначально минимально возможным Кни.
Уважаемый SSC!!!
Уважаемые КОТЫ!!!
С нетерпением жду ВАШЕГО ЭКСПЕРТОНГО МНЕНИЯ!!!
Печатку пока не развожу.
(21.93 КБ) 1816 скачиваний
AcousticManiac
Re: Темброблоки.
Отвечу и я немножко..) По первому блоку вопросов..
2) Я и сам всегда раньше болел за трехполосные тембры, и даже многополосные эквалайзеры, но на деле двухполосник оказался как-то удобнее, проще, да и результат хороший. Регулировку СЧ теперь считаю никчемной, бесполезной. И еще, програмные эквалайзеры рулят). Далее, я плохой теоретик, но сдается мне, что активный ТБ с линейными переменниками и симметричной по номиналам их обвязкой более предсказуем и линеен. Хотя, могу и ошибаться с такими поверхностными взглядами.. А электролит, потому что схема "моя", я ее "изобрел".
4) Потому что это мой проект для переносных и прочих однополярных стереосистем на всяких простых однополярных ТДА-шках. Вот, надоедаю тут товарищу SSC всякими позорными вопросами... :oops:
Встраивание баланса в обратную связь лично я хз откуда пошла :)) Эта схема однополярная. При двухполярке кондеры надо убрать. И почему вы так не любите неинвертирующее включение?
