Блок автоматического управления инкубатором
DeRex
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Сообщение DeRex »
vech писал(а):добрый день.не пойму как работает поворот а имено как он он отключается после поворота-концевиков нет.или выставляется время поворота?
Так концевики же на схеме нарисованы!
Karalex
Сообщение Karalex »
Скажите, а вместо этих датчиков можно переделать на далласы 18В20? А то не хотят тут к нам вести такие. :( А эти есть. Вот бы 2 штуки и подкинуть. Платку уже вытравил, дисплеи два штуки есть, атмега8 две штуки тоже, а вот с датчиком проблема. :( Видел в других схемах (http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm) на них делают и датчик влажности тоже. Я б по такому же принципу сделал. Они очень даже живучие. У меня на бампере на машине уже второй год катается и работает без нареканий. :(
DeRex
Сообщение DeRex »
Посмотрите материалы вот по этим ссылкам
http://www.vbrspb.ru/userfiles/file/INs ... shnost.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F2%ED% ... E%F1%F2%FC
Если внимательно ознакомиться с данными материалами, то можно заметить, что для расчёта влажности с приемлемой точностью необходимо мало того, что обеспечить постоянную и известную скорость аспирации, так ещё и учитывать давление воздуха в инкубаторе, которое будет (из-за действия вентиляторов и нагревателей) заметно больше чем в помещении.
Я уже наелся в своё время промышленным гигрометром психрометрическим "вит-1", который в инкубаторе врал по показаниям температуры на 1,2 градуса, а влажности на 15%. В результате, пока не собрал себе данный блок, заморил сотни две цыплят и яиц.
Купленные же мной с доставкой из-за бугра за 98$ два датчика SHT-21 уже окупили не только себя, но и весь новенький инкубатор, за 2 закладки яиц.
Если уверены что получите приемлемый результат с двумя DS18B20 - собирайте, к примеру, вот это http://radiokot.ru/circuit/digital/home/65/
Karalex
Сообщение Karalex »
Спасибо, понял, значит поищу еще этот SHT. Лет 8 назад перепелов пробовал на даче деражать, так вообще влагу не мерял. Конечно выход был процентов 70. Но вопрос сколько б было с влагомером. Это для водоплавающих это очень серьезно так?
Ну а такой влагомер для наглядности? http://inkub.at.ua/news/cifrovoj_gigro_ ... 12-12-17-3 или http://electro-norma.com.ua/index.php?p ... 1&Itemid=2
Какие ж датчики в этих приборах при их цене?
Последний раз редактировалось Karalex Пт май 03, 2013 10:25:09, всего редактировалось 1 раз.
DeRex
Сообщение DeRex »
Стоит там что-то типа DHT-11, только ещё хуже. Эту проблему обсуждали на 1-й странице.
Смотрите как бы вас админ не забанил за флуд не по теме устройства.
mars-90
Сообщение mars-90 »
При первом включении устройства для сброса параметров по умолчанию необходимо удерживать в нажатом состоянии кнопку «ОК». При этом в энергонезависимую память микроконтроллера будут записаны необходимые для нормальной работы устройства параметры. Без выполнения сброса настроек дисплей устройства, ввиду наличия электронной регулировки контрастности не будет отображать символы.
Tarpan
Сообщение Tarpan »
Здравствуйте. Вы бы не могли написать список всех необходимых элементов с точной маркировкой?
andyrey
Сообщение andyrey »
DD1 SHT10 (SHT21 точнее но и цена в 2 раза бльше)
DD2 AT Mega8A
DD3 любой LCD 16*2 с контроллером HD44780
DA1 78L05 (для SHT21 стабилизатор на 3,3V)
VT1-VT4 KT817Б
VD1,VD2 IN4007(любой кремнивый диод)
HL1,HL3 Светодиоды
HL4,HL5 MOC3062
VS1,VS2 семистор с рабочим более 250V
K1,K2 Реле 12V
R1,R2,R8-R10 100 Om
R3,R11,R14,R18 1k
R4,R5,R6 10k -( R4,R5 - 910 Ом - выжигает датчик :( )
R12,R13 820 Om
R15 47 Om 2Bт
R16 1,2k
R17,R19 330 Om
R20,R21 510 Om
C1,C3,C5,C6,C8,C9,C10 0,1 mkF
C2 1000 mkF *16v
C4 470 mkF *10v
C7 47 mkF *10v
Tarpan
Сообщение Tarpan »
Большое спасибо :)
Karalex
Сообщение Karalex »
andyrey писал(а):R4,R5,R6 10k -( R4,R5 - 910 Ом - выжигает датчик :( )
Что это значит? Может для SНТ21? Нашел уже SHT10. Поставил по 1кОм. Сам инкубатор еще не собрал, но плату проверил. Работает четко.
Автору - респект и уважение. :solder: :))
DeRex
Сообщение DeRex »
Спасибо за похвалу :oops: . У меня с резисторами по 910 Ом и SHT-21 уже 5 штук работают. Видно тот у кого они датчик выжигают не тот стабилизатор напряжения запаял или ещё чего накосячил... В большинстве промышленных систем с питанием 3,3 В. резисторы подтяжки на I2C вообще по 330 - 510 Ом стоят :))) . Откройте схему любого современного или не очень телевизора или тюнера... :music:
andyrey
Сообщение andyrey »
Мой SHT-10 сгорел после 30 минут работы, при 5V питания и 910 Ом. После получения по почте нового датчика, поставил R4,R5 по 10 кОм. В результате: 3 выводка перепелов, 1-куры. Автомат работает прекрасно.Спасибо автору за программу :) . Наверно новый датчик пришел по качественнее. :))
Филипович_Алексей
Сообщение Филипович_Алексей »
Ну и как процент выводимости?
Лень двигатель прогресса...
right
Сообщение right »
andyrey писал(а):Мой SHT-10 сгорел после 30 минут работы, при 5V питания и 910 Ом. После получения по почте нового датчика, поставил R4,R5 по 10 кОм.
У меня всё работает с резисторами по 1 кОму. Возможно у andyrey были косяки в монтаже, а после замены резисторов и датчика "сопля" и исчезла. Увеличение сопротивления резисторов ухудшает помехозащищённость i2c-шины. Я прав, АВТОР?
andyrey писал(а):Автомат работает прекрасно.Спасибо автору за программу :)
Присоединяюсь!
andyrey
Сообщение andyrey »
Филипович_Алексей писал(а):Ну и как процент выводимости?
Все познается в сравнение. Лабораторных исследований я конечно не проводил но с автоматом все яйца которые прошли первый инкубационный период дошли до конца и благополучно вылупились. В этом же инкубаторе, без автомата, замершие эмбрионы были на разных этапах инкубации.
После более детального изучения даташита, спасибо Алексею, вероятно, что причина сгорания моего SHT-10 не в сопротивлениях, а использование на 1 кОм оправдано.
ok230876
Сообщение ok230876 »
Здравствуйте уважаемые коты!
Я наверно поздно заинтересовался данной темой, и не знаю форум мертв или еще нет, но я всё-таки попробую задавать несколько вопросов, может кто и ответит, надеюсь.
На данный момент я жду заказ датчика SHT21 и дисплея из Китая, но уже подготавливаю почву для скорой реализаций проекта.
И за того что у нас бывает иногда плановые или аварийное отключение электроэнергий, думаю, как грамотнее делать аварийное питание инкубатора (желательно без перезагрузке МК). Что есть у меня для этого, есть аккумулятор от авто 56Ah 12V и есть дизель генератор которого надо запускать в ручную. Нагреватель планирую ставить на 220в из спирали нихрома, привод поворота лотков на 12в, а сам инкубатор будет из старого холодильника Днепр.
Просьба такая, помогите схематично или идеями как все это организовать, вопросов появляются все больше и больше, например:
1. Мне не понятно с нажатой кнопки “ок” (рестарт), этого надо делать только один раз при первой подаче напряжения после прошивки МК или постоянно после выключения питания.
2. Хочу использовать компьютерный БП, не будет его помехи влиять на работу МК?
3. Думаю, сделать какую-то схему для контроля заряда аккумулятора но тем не менее что бы он был в буфере, только не знаю какую.
4. Кто уже делал электронику хотел спросить что происходит с реле включения привода, на какое время он включатся?
"Самые невыносимые люди - это мужчины, считающие себя гениальными, и женщины, считающие себя неотразимыми." :)
ut5ax
Сообщение ut5ax »
да тоже волнует этот датчик SHT-21... но цена у на с в Украине в Космодроме 348 грн или ум на 4 ето почти 1200 руб ...
а все остальное уже мелочи....
Уже созреваю на эту идею...лето в деревне на пенсии .. и стадо гусей.. а че делать ? на одну пенсию не проживеш....
Тема отличная, но чего-то затихла..наверное новеньких мало, а старенькие сделали и забыли...
andyrey
Сообщение andyrey »
Для ok230876.
1) Только первый раз, возможно на экране будут неконтрастные знаки.
2) С компьютерным БП проблем не будет.
3) Со схемой помочь не смогу.
4)Реле переключается в зависимости от выставленного времени (ХХ минут включен, ХХ минут выключен), меняется полярность на двигателе привода, доходя до крайнего положения размыкается контакт шунтируюший диод, диод будет в закрытом состоянии ждать обратную полярность. Контакты размыкаются только в крайних положениях.
pert
Сообщение pert »
экспериментально построен, работает хорошо, просто вопрос -может быть расширен интервал времени (10секунд) между представлениями дисплея rotation - мощность
английская версия с исправленной буквой 'B' на 'H.
датчик подключен следующим образом
когда питание 3,3B был маленький контраст
большое спасибо pert
(35.21 КБ) 1735 скачиваний
(248.52 КБ) 1486 скачиваний
ok230876
Здравствуйте дорогие коты
Радует что тема не затихла совсем и еще есть люди откликнувшийся, спасибо andyrey за ответ.
Хотел спросить что неужели никто не позаботился о резервном питании на случаи пропаданий 220в, ведь все может пойти коту под х…т если сутки не будет 220в, если кто то делал поделитесь опытом как делали и.т.д Пока спасибо, ждем дальше датчик из Китая, как будет начну собрать электронику, и сделаю фото отчет.
