RoboDOG писал(а):1. Поясните, почему стабилитрон подключается параллельно с потребителем?
Потому что стабилитрон — источник напряжения, а не тока. Потому и параллельно, т.е. "снимаем" напряжения со стаба на нагрузку
RoboDOG писал(а):2. Можете пояснить прохождение пути электричества ("электронов тока") в цепи, в которой подключён диод зенера параллельно с нагрузкой?
Источник — гасящий резистор — нагрузка+стабилитрон
RoboDOG писал(а):3. Каким образом меняется потенциал (ЭДС точнее)?
В смысле меняется? Где меняется? На нагрузке? Гасится на резисторе.
RoboDOG писал(а):4. И если меняется ЭДС, то мощность источника остаётся та же? (т.е. количество ампер увеличивается с уменьшением напряжения из-за диода зенера?)
Нет, в пассивной схеме мощность источника не увеличивается. Да и вообще, по закону сохранения энергии мощность не увеличивается.
