Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Да, вы правильно поняли. Это режим используется в бесперебойниках.
Разряжать можно не более 10В.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- Morfey86rus
- Встал на лапы
Огромное спасибо за ответы. Собрал зарядник. Не подскажите есть ли формула по расчёту R2... который определяет ток зарядки, чтоб получить ~0,9А. Соединённых 3 резистора по 1,2К дают сопротивление 0,45 вроде
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Конечно есть.
Смотрим даташит http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222156.pdf на странице 2 фигура 1 Io(мах)-ток ограничения или максимальный ток заряда, V2-5-падение напряжения на токозадающем (токоизмерительном)резисторе между выв. 2 и 5 и смотрим этот параметр - VSC -Current Limit Sense Voltage between Pins 5 and 2 в таблице-CURRENT REGULATION LOOP на странице 4, которое имеет типовое значение в 0,45В(учтите, у разных микросхем оно немного гуляет, что и отображено в даташите) R3-сопротивление токоизмерительного(токозадающего) резистора. Все значения в формуле подставлять в основных единицах измерения. А зная закон Великого кошака Ома, можно преобразовать эту формулу для нахождения сопротивления, при известном напряжении и токе.
Далее объяснять?
С резисторами--будет 0,4...кОм или 400 Ом.
Далее объяснять?
- Morfey86rus
- Встал на лапы
Ясно с этим разобрался спасибо! АКБ нужно ставить на зарядку разряженный (10В) или можно воткнуть когда он ещё не полностью разряженный?
- Morfey86rus
- Встал на лапы
Если я всё правильно понял то получается следующие: на входе 14,5В (1,5А) от импульсника Motorola, выход 13,8В и необходимый мне ток ~0,9А, с учётом закона Великого кошака Ома получаем R=0,7В (падение напруги на R2) / 0,9А = 0,77 Ом
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
1. Для нормальной работы схемы зарядки 12-ти вольтовой АКБ на вход нужно подать 18,3-19В, а вот на выходе уже настроить (подстроечником, причем без подключения АКБ) 13,6-13,8В и это будет буферный режим.
2. Формула правильная, а вот значение падения напряжения
где вы его взяли? Отсюда и расчет неправильный... Прочтите предыдущий мой пост внимательней, я, специально указал это значение и указал где его можно посмотреть в даташите.
3. АКБ можно ставить не полностью разряженный, только временами ему нужно делать тренировочные циклы, это продлит ему жизнь.
где вы его взяли? Отсюда и расчет неправильный... Прочтите предыдущий мой пост внимательней, я, специально указал это значение и указал где его можно посмотреть в даташите.3. АКБ можно ставить не полностью разряженный, только временами ему нужно делать тренировочные циклы, это продлит ему жизнь.
Вы неправильно поняли. В даташите на картинке формула для тока: ток = напряжение между выводами 5-2 разделить на сопротивление включённое между этими выводами. В таблице это напряжение указано: "VSC Current Limit Sense Voltage between Pins 5 and 2". Оно может быть от 0.38 до 0.52 вольта. Типовое значение 0.45 вольта. Для тока 0,9 ампера, R = 0,45/0,9 = 0,5 Ом
Напряжение, до которого можно безопасно разряжать свинцовый аккумулятор указывается под нагрузкой. И зависит от тока этой самой нагрузки. Если ток очень большой, то можно до 10 вольт. А по-хорошему, меньше, чем до 10,5 лучше не разряжать. При достижении минимального напряжения, НАГРУЗКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ, совсем, напрочь, и как можно быстрее поставить аккумулятор на зарядку. Заряжать свинцовые аккумуляторы надо при первой же возможности, не дожидаясь их полного разряда.
- Morfey86rus
- Встал на лапы
Спасибо за разъяснения. Интересный момент, на зарядник подал напряжение 14,6В но на выходе зарядника всего навсего 12,9В (подстроечником можно опустить его до 0В). Никакой регулировной не получается получить близкое напряжение питания. Падение напряжение 1.5В на микрухе.
Сопротивление 0.5 Ом довольна трудно найти у нас, миску валерьянки тому коту который открыл нихромный провод (расковырял чешский резистор на 12Ом 15Вт 1946-48 годов)
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
А надо 18В, о чем я писал выше. Падение напряжения на микросхеме по даташиту 2-2,5В, а еще есть падение напряжения на диоде 0,7-0,8В, а еще, падение напряжения на резисторе между выводами 5 и 2, которое мы уже обсуждали - 0,45В. А теперь посчитайте, вам нужно на АКБ 13,8В, а теперь прибавьте все падения напряжений на элементах схемы. Что получилось? Порядка 17,6В. Вот, а вы дали только 14,6В.
Сопротивление можно получить соединяя резисторы параллельно. Два по 1 Ом = 0,5 Ом А можно соединить и большее колличество и получить нужное сопротивление.
- 7615
- Встал на лапы
Подскажите а заряжать по этой схеме 18в. аккумулятор от шуруповёрта заряжать можно?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
В шуруповертах стоят другого типа АКБ и у них другой алгоритм зарядки.
- 7615
- Встал на лапы
Тоесть Ni-MH или Ni-Cd аккумуляторы заряжать нельзя.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
По моему мнению их нужно заряжать стабильным током в течении всего времени зарядки. А в этой схеме(которая здесь обсуждается) сначала идет ограничение тока, после чего он начинает падать, а затем когда напряжение на АКБ достигает определеннного уровня, схема его стабилизирует.
- 7615
- Встал на лапы
Ясно но попробовать можно.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
"...Буратино, ты сам себе враг..." (С) (Лиса Алиса)
Можно ли таким зарядным устройством, зарядить автомобильный аккумулятор 130А*ч? Продолжительность времени зарядки меня не интересует, пусть хоть две недели или месяц
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
arelaw1 Не занимайтесь ерудой.... Посмотрите какой максимальный ток может выдать эта микросхема и сравните с типовым током заряда для вашего АКБ (13А за 10ч) и посчитайте. БОюсь вы только убьете свой АКБ.
VeryMuch Я такой вариант не пробывал, посему ничего сказать не смогу. Соберите, произведите замеры и расскажите о результатах...
Обсуждаемая здесь микросхема создана для АКБ меньших емкостей-размеров.
то есть вы утверждаете , что малый ток зарядки губителен для мощных акумуляторов, и нужно строго придерживатсяя 1:10 от емкости заряжаемого акумулятора ??MAVr 34 писал(а):arelaw1 Не занимайтесь ерудой.... Посмотрите какой максимальный ток может выдать эта микросхема и сравните с типовым током заряда для вашего АКБ (13А за 10ч) и посчитайте. БОюсь вы только убьете свой АКБ.
