Вопросы от Алек сашки
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
какая мощность излучения считается опасной?
К примеру передатчик с антенной.
Выделил из темы "Мелкие вопросы"
alkarn
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение alkarn »
Дело не только в мощности. Влияет и частота, и расстояние от антенны,
и направленные свойства антенны.
Обыкновенная мобилка создает в области глаза поле, превышающее предельно допустимое
по санитарным нормам для постоянного облучения в 200-500 раз.
А на расстоянии 1 м уровень уже совершенно безвредный.
Алек сашка
Как влияет частота?
Можете объяснить ещё такое - зачем току из передатчика идти в антенну?
Ведь антенной представлен провод подключённый только с одной стороны. На другом конце - висит. Нет разности потенциалов. Току туда идти незачем.
Почему ток через него течёт и преобразует электрические колебания в электромагнитные?
Последний раз редактировалось Алек сашка Вс дек 22, 2013 12:05:55, всего редактировалось 1 раз.
svic
Сообщение svic »
Алек сашка писал(а):как влияет частота
Прямо - 100кГц и 10 мегаватт ничего не сделают, 100мГц примерно 10-50квт не опасно, 1.5-3ГГц 1-10квт вас сварит (кольцевые токи в электролитах) за несколько минут. Ну и дальше ИК, видимый - греет, УФ - меняет пигмент кожи и сжигает сетчатку (около 1ватта), рентген - терпимо ионизирует, гамма излучение - кирдык мгновенно...
Читайте, выше частота - выше энергия фотона. Выдирание электрона из атомов и есть ионизация.
Последний раз редактировалось svic Вс дек 22, 2013 12:09:49, всего редактировалось 1 раз.
svic
Сообщение svic »
Алек сашка писал(а):Ведь антенной представлен провод подключённый только с одной стороны
Антенна - два провода, разнесенные в пространстве и емкостно связанные, либо замкнутая рамка.
Алек сашка
Получается что
опасное излучение = большая мощность * большая частота ?
О=P*f
Насчёт антенны - не понял. Два провода?
Алек сашка
Ещё один вопрос:
Вот есть у меня генератор напряжения, который генерирует сигнал опреденённой частоты.
Как сделать так чтобы он работал не только по заданной частоте, но и имел полосу, диапазон?
RA3WSI
Re: Вопросы от Алек сашки
Сообщение RA3WSI »
Не корректный вопрос а точнее..
Генератор не модулированный занимает одну частоту и полосы у него нет.
Диапазон это в каком диапазоне можно перестраивать генератор.
Сделать его перестраиваемым,всё зависит от схемотехники твоего генератора.
Если он кварцованный то считай никак,только переключать набор кварцев.Если он с колебательным контуром то в КК ставиться переменный конденсатор.
Вот к примеру как здесь.
Генератор Плавного Диапазона.
(36.7 КБ) 364 скачивания
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс дек 22, 2013 16:19:25, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
rl55
Сообщение rl55 »
Алек сашка, не понятен ваш вопрос. Если вы промодулируете ее, то и образуется сама собой необходимая полоса частот.
Если вы просто хотите изменять частоту без модуляции, то какие проблемы могут быть с этим?
Например, можно варикап применить и сделать ГКЧ.
Алек сашка
Например, генератор пилообразного напряжения выдаёт 100 Гц. Можно ли как-то сделать чтобы частота менялась например с 90 до 110 Гц?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Как менялась?Плавно или ступенчато?
Алек сашка
Плавно.
rl55
Сообщение rl55 »
И какая форма сигнала должна быть?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=493
Вот ещё
http://cxembl.net/avtomatika/generator-na-kr1533apz/
Смотри схемы Генератор Звуковой Частоты.
Алек сашка
Пилообразная. Не нужна огромная схема. Просто если это возможно сделать на каком-то простом узле, или цепи. Если нет, значит не нужно.
RA3WSI, ну и огород :)
Спасибо, за схему, но она громадная для моего использования
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А маленькой не получиться. :)) Одним транзистором не отделаешся.
Смотри схему Генератор кадровой развёртки.Там как раз пила выходит.
Ну или софтина для ПК звуковой генератор.
http://b-109.info/news/2012-04-09-609
VT1
Сообщение VT1 »
Алек сашка писал(а):Например, генератор пилообразного напряжения выдаёт 100 Гц. Можно ли как-то сделать чтобы частота менялась например с 90 до 110 Гц?
Но у Вас же есть специально выделенная тема про пилообразный генератор.
viewtopic.php?f=21&t=97003
И зачем Вы про него завели речь в разделе "радиотехники" в котором обсуждают совершенно другие вопросы? :cry:
Уж каких только схем генераторов пилы Вам там не рисовали, но вы почему то с пилой полезли в раздел "радиотехники" :)
Алек сашка
Есть. Нужно было там это написать.
Данной темы, в которой пишу сейчас, я не создавал.
Я не буду задавать так много вопросов, чтобы мне создавать тему :)
Хотелось бы её закрыть.
Схему я разработал - теперь осталось на макетке собрать и замерить правильно ли всё.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Сдесь задавай вопросы что касается ВысокоЧастотной техники,антенн и прочее.
Алек сашка
Ну хотя бы переименуйте как-нибудь, чтобы ник не фигурировал.
За программу спасибо. Искал подобную. :)
Но всё-таки ниже 20 Гц она не выдаёт.
