Мелкие вопросы по радиотехнике
tedikgb
Сёгун сайта
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение tedikgb »
svic писал(а): Вам для чего?
Хочу волномер или индикатор поля собрать для настройки передатчика, а тобегать с приемником надоедает. В принципе есть s9018 и переход от него бэ должен пойти? а то в слепую настраивать надоело. вот этот пойдет диод 1N914?
svic
Сообщение svic »
Подойдет.
svic
Сообщение svic »
От частоты зависит.
Боба Фетт
Сообщение Боба Фетт »
Здравствуйте, нужен совет. Есть антенный усилитель. Мне его отдали лет 15 назад, сказали припаяешь провода и подашь напряжение +5в. Я их припаивал и подключал к телику, вроде показывал лучше, уже не помню. Все это время он валялся без надобности. Теперь же я хочу его подключить к новому телику, так как он плохо ловит каналы. Рассматривая плату и корпус у меня закрались подозрения что у него с завода не шло питание, нет никаких отверстий для его подключения. Мне про подачу напряжения советовал опытный электронщик, но я еще и мог забыть куда подключать, и плюс припаять не туда, а теперь и вовсе не знаю, может вообще напряжение не надо на него. Подскажите пожалуйста как его подключить. На плате с права снизу антенный вход, сверху выход. Слева черный провод минус, красный плюс.
Умные учатся на своих ошибках, а мудрые на чужих.
svic
Сообщение svic »
Алек сашка писал(а):опасное излучение = большая мощность * большая частота ?
Да.
Про антенны здесь уже было много разбирательств, хотя-бы тут, более ста страниц....
svic
Сообщение svic »
Боба Фетт писал(а):Подскажите пожалуйста как его подключить.
Блок питания к нему прилагался?
Боба Фетт писал(а):у него с завода не шло питание, нет никаких отверстий для его подключения
Питание могло быть и фантомным.
rl55
Сообщение rl55 »
Боба Фетт, очень даже возможно, что питание подавалось по выходному кабелю. Что там припаяно к центральной жиле кабеля? Обычно конденсатор и параллельно резистор.
Если надо подать питание непосредственно по проводам на плату, то надо использовать развязывающий дроссель и блокировочный конденсатор.
Так как вы припаяли делать нельзя.
Алек сашка писал(а):Все жилы входа электрически закорочены между собой, и с землёй выхода.
По ВЧ сигналу ничего не закорочено - это конструктивная индуктивность. Там же и конструктивные емкости имеются - плата двухсторонняя должна быть.
Боба Фетт
svic писал(а):Блок питания к нему прилагался?
Блока питания от него не было, отдали только сам усилитель в корпусе, возможно даже был тогда новым.
svic писал(а):Питание могло быть и фантомным.
Это как?
Алек сашка писал(а):Если лежит 15 лет уже, советую заменить элементы, на новые. Все жилы входа электрически закорочены между собой, и с землёй выхода.
Странный какой-то усилитель :)
Схема двухсторонняя?
Это суровый Челябинский усилитель :)
Все детали рабочие, кроме резистора который переломился.
rl55 писал(а):Боба Фетт, очень даже возможно, что питание подавалось по выходному кабелю. Что там припаяно к центральной жиле кабеля? Обычно конденсатор и параллельно резистор.
На выходе по моему конденсатор, на кило омах не прозванивается в обе стороны. Как использовать развязывающий дроссель и блокировочный конденсатор? Можно схемку их подключения? А это обратная сторона усилителя.
rl55
Сообщение rl55 »
По дорожке, где припаян красный провод, вниз стоит конденсатор. Если этот конденсатор блокировочный (а скорее так и есть), то красный провод можно припаять к нему и больше ничего не делать.
Более серьезная развязка будет, если красный провод припаять к конденсатору через небольшой дроссель. Второй конец дросселя заблокировать на землю конденсатором порядка 10 нФ с короткими выводами.
Дроссель в диапазоне ДМВ может быть бескаркасным и иметь порядка 10 витков диаметром 4-5 мм.
Сообщение aen »
Вопросы от Алек сашки выделил в отдельную тему.
viewtopic.php?f=28&t=98457
Боба Фетт
rl55 писал(а):По дорожке, где припаян красный провод, вниз стоит конденсатор. Если этот конденсатор блокировочный (а скорее так и есть), то красный провод можно припаять к нему и больше ничего не делать.
Между красным и черным проводами стоит диод, где красный провод там анод. На входе тоже диод, анодом к транзистору и резистору (сравнивал по д815 у него на корпусе маркировка, я давно не занимался электроникой, могу и ошибаться). Раньше красный провод возле самого диода припаивал, это уже сейчас чуть по дальше припаял чтоб диод не греть, так как все провода меняю, антенные ставлю советского образца с медной оплеткой и жилой. Дроссель с конденсатором на 10нФ соединить последовательно а между ними красный провод?
Ramirezz
Сообщение Ramirezz »
добрый день! подскажите- у какой из микросхем будет работать тракт АМ на прием частот 35-38МГц - CXA1538 или CXA1691 и насколько качественно? а то вот думаю какую из них брать,чтоб не прогадать
Griver
Сообщение Griver »
Nikson1 писал(а): Рисуйте полную схему , и разберем ваш аппарат на каскады.
Вот оригинальная схема Изображение
А вот как оно было сделано для своих потребностей Изображение Посмотрите пожалуйста
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Делать ЗГ на мощной лампе 6П44С дурость.
ЗГ должен быть маломощным,как можно сильнее развязан от последующих каскадов.Питание анодно сеточное должно быть стабилизированное.
Идём дальше.
Драйвер на ГУ50.Лучше применить фиксированное смещение.Заглохнет ЗГ или начнёт вырабатывать меньшее ВЧ напряжение-Писец придёт ГУ50.
Плохая идея модулировать одну экранную сетку,модуляцию будет "минусовать".Т.е при произнесении перед микрофоном громкого А-А-А ток анода будет уменьшаться а не увеличиваться.
Перед тем как городить огород из каскадов в модуляторе,да ещё без модуляционного трасформатора.Лучше всего использовать модуляцию на защитную сетку ГУ50.
Ну конечно же потряс ВКС на ГУ81.Правильно,нах ФНЧ,мощи то будет как с кт315. :))
Вот соседи то обрадуются.
Ни в драйвере,ни в УМ в анодной цепи нет антипаразитного дросселя.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А теперь смотрим характеристики УМ с ОК и начинаем думать,надо ли дуть в катод или нет.Аж два полтинника прицепил. :))
А ещё на цепи согласования входную и ВКС тоже смотрим.
Краткие технические характеристики усилителя:
Uанода….. +3200 В;
Uc2….. +950 В;
Uc1…… -300 B (TX), -380 В (RX);
I покоя анода…. 70 мА;
Iанода…. 550 – 600 мА;
Ic1…….. 0 мА;
Rвх… 50 Ом;
Rвых… 50 Ом;
Мощность возбуждения… 30…40 Вт;
http://www.cqham.ru/pa86_06.htm
С заземлёнными сетками.
http://forum.qrz.ru/attachments/usilite ... benzar.gif
Griver
Сообщение Griver »
RA3WSI писал(а):при произнесении перед микрофоном громкого А-А-А ток анода будет уменьшаться а не увеличиваться.
Вот именно с этого всё и началось
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Ещё бы она не будет "минусовать". :))
Делай модуляцию на защитную сетку или анодно-экранную через модуляционный трансформатор.
(20.83 КБ) 385 скачиваний
(38.03 КБ) 250 скачиваний
Griver
Сообщение Griver »
Спасибо вам за ваш ответ. Попробую :)
yura860
Сообщение yura860 »
Господа Коты есть вопрос :write:
А вот если во входной контур (за место него) простого регенеративного приёмника или на кройняк прямого усиления, поставить кварц на определённую частоту , к примеру 18,432мгц то я так думаю входной контур и будет настроен на частоту кварца18,432.
Мне нужен приёмник, с фиксированной частотой приёма, ам модуляция . На него планирую ловить сигнал передатчика генератор которого тоже будет работать на кварце 18,432Мгц.
Радиосигнализация на 3-5 км, думаю частота не сильно забитая и вроде волны такой длины препятствия лучше обходят. :music:
Что посоветуете ? :beer:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Нет, во входной контур кварцы не ставят. Будет крайне узкая полоса и т.д... На частоты до 500 МГц ни разу не видел чего-то подобного. Вот в сотовых телефонах бывает что-то вроде фильтров на диэлектрических объемных резонаторах, но там частоты другие.
В принципе, узкополосную фильтрацию по входу приемника можно получить (и получают) объемными резонаторами (cavity filter), которые располагают отдельно, снаружи приемника. Только их размеры зависят от длины волны, и на 18МГц это будет конструкция длиной несколько метров.
