Часы Электроника 6.15
Re: Часы Электроника 6.15
К176ИЕ18 поменял. Ура работает
Спасибо m.ix за помощь
вот увидел што клавиши зажати и не запаяни
запаяю и часики поедут в деревню
Всем спасибо
с ув.Сергей
Всем спасибо
с ув.Сергей
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
- hd44780
- Встал на лапы
Привет всем.
Имею данные часы. Точнее сказать, на корпусе написано "Электроника 6.15", но схема кардинально отличается от этого - http://3.bp.blogspot.com/_jM_KpkK-zvA/S ... /6-152.gif
Никаких 176-х микросхем там и на понюх нету, стоит одна микруха SMD с контактами длиной по 2-2.5 см
без какой-либо маркировки.
Часы работают, всё прекрасно, всё ок, но проблема в том, что пищалка будильника начала сипеть (издавать некий звук) вне зависимости от того, отключен будильник или нет. Точка на дисплее сидит на одной линии с этой пищалкой, подсвечивается при этом.
Сам будильник при этом работает нормально.
Пощупал осциллографом, там меандр где-то 128 Гц (какая-то полупила - полусинусоида) в районе 5-10в, если будильник выключен. Если будильник включить, там появляется напряжение 5в противоположного знака с редкими импульсами. Где положительное, где отрицательное, я не знаю, не выяснял, где там земля.
Я так понимаю, что я и слышу эти 128 Гц..
Подобные явления и раньше были, лечились вкл-выкл будильника либо лёгким постукиванием часами по столу. Сейчас это всё не помагает.
Пока я эту пищалку выпаял. Называется ЗП-25.
Будильник, естественно, не работает.
Можно ли это починить? Или это микросхема сдыхает?
Спасибо.
Спасибо.
- SLvik
- Друг Кота
Часики старые, я так понимаю.
Скорее всего высох один из кондёров.
Короче поменяйте все - там их всего 2-3шт.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- hd44780
- Встал на лапы
Старые
Куплены в середине 90-х гг, а сколько они на витринах простояли и на складах провалялись, одному Богу известно.
Кондёров там 3 штуки - 2 электролита, один плёночный. На выходных или в пятницу вечером займусь ...
- SLvik
- Друг Кота
Ну вот 2 электролита и поменяйте.
Для них неважно работали они или нет.
Дохнут и так.
Дохнут и так.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Lucas-kot
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте, имеются часы электроника 6.15
Они мне очень дороги, все воспоминания из детства связаны с ними.
Итак захотел их взять пофотать для одного проекта, пошол забрать их у дедушки с бабушкой, прихожу и выясняю что их не используют, поскольку вдруг перестали работать.
Я подумал что опять с розеткой проблемы (там часто контакт пропадал)
Прихожу к себе домой, включаю, действительно не пахать(((
Начинаю по порядку, прозваниваю провод питания, один из них не звониться, после не хитрых манипуляций выяснилось что он перебился в месте входа в часы, меняю, опять не работают
После внимательного осмотра входной цепи, выясняю что от трансформатора чудеснейшим образом оторвалось оба конца первичной обмотки, видимо от падения или скачка напряжения (хотя предохранитель цел) восстанавливаю.
Часы наконец засветились, но мигают жутко, как лампочка через диод
И глючат, при установке времени цифры проскакивают, не слушаются короче...
Я сразу понял что электролиты, меняю (при замене оказалось что у двух больших банок отгнил плюсовой вывод)
Меняю, включаю, работать стало лучше, мигать перестало, стало ярче светится (как новые прям) глюки с установкой времени пропали.
Я обрадовался, настроил, поставил рядом, но радость была не долгой
Стал глючить самый последний элемент индикатора, горит восьмерка, иногда самопроизвольно меняется, потом опять горит вся восьмерка, иногда мигает как будто коротит...
Пропаял все ноги индикатора, микросхемы, не помогло(((
Сегодня заменил все микросхемы на новые дефект остался без изменений
Ваши предложения господа? мои догадки уже иссякли(
Вот схема http://3.bp.blogspot.com/_jM_KpkK-zvA/S ... /6-152.gif
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
Выводы сетки временно поменяйте у соседних знакомест, будет понятно что "глючит" индикатор или мик-ма управления
- Lucas-kot
Кстати глюка нет когда минуты десятками (10, 20, 30, 40, 50)
Следовательно последняя цифра 0, как только на нее идет какой то другой сигнал кроме ноля, горит вся восьмерка, но не равномерно, некоторые элементы чуть тусклее.
Пменять сетки сейчас попробую, но это не безопасно, можно повредить индикатор(((
Дорожки аккуратно чик чик, индикатор не трогайте..
- Lucas-kot
Вчера потрогал плату, пошевелил детальки, кнопки по щелкал.
Включил, все нормально)
Ночь отходили отлично, время не ушло никуда.
Вернулся, и вижу периодически восьмерка засвечивается, как будто коротит...
Внимательно осмотрел плату на тему залипух, непропаев и трещин в дорожках.
Все идеально!
Но часы падали, значит что то могло отлететь... кварц цел стопудово, ходят точно, да и выше описаные проблемы с ним никак не связаны...
Короче жопа(((
Неужели индикатор???
По вашему совету поменял сетки соседних сигментов, часы при этом начали показывать какой то бред типа 98:98 и самопроизвольно считать иногда.
Но глюк с цифрой так и не убрался, значит индикатор? как???
Я понимаю сигмент бы не горел, а тут мкнет? как такое может быть?
П.С. описаные глюки с самопроизвольным счетом, и 98:98 исчезли после возвращения схемы в первоначальный вид.
Все идеально!
Короче жопа(((
Дас ист фантастиш.. Ничего не перепутали, когда перепаивали?
Схема указанная выше точно соответствует вашим часам? Еще, напряжения там относительно большие, токи мизер может где утечка на плате - спирто-бензином их..
- Lucas-kot
Ну считайте сами, глядя на морду дисплея, считаем с права на лево 1,2, третий отпаиваем.
После него опять считаем 1, 2, третий отпаиваем.
Вот их на проводках перекинул местами.
Схема точно соответствует моим.
Сам окуеваю с этого всего
Казалось бы сколько там этих часов???
При замене конденсаторов паял все припоем с канифолью, никогда она ни на что не влияла, даже в вч технике. Да и плата вся обильно лаком залита.
Кстати теперь после этого эксперимента часы после включения начинают опять считать, пока не сбросишь их кнопкой.
Короче 3.14здец, хоть бери да видео снимай...
Приветствую, друзья, столкнулся с проблемой в часах Электроника 6.14-01 - при наступления полуночи на индикаторе сразу после 23.59 отображается 4.00, то есть часы перепрыгивают на 4 часа вперед.
Так же при нажатии кнопки "К" индикатор гаснет(не уверен, должно ли так быть).
Сразу после вскрытия заменил электролитические конденсаторы и один керамический с отломанным уголком, но проблема осталась.
Насколько я понимаю, накрылась какая-то микросхема,но вот какая из трех(К176ИД3, К176ИЕ13, К176ИЕ18)?
Или может не заморачиваться и поменять все три???
Я понимаю, что проще выкинуть эти и купить новые, однако, это подарок моего деда, так что прошу помощи у знающих людей!
Спасибо!
Спасибо!
- goblinXXX
- Первый раз сказал Мяу!
Попробуйте поменять ИЕ13 (стоит копейки). Вообще я на своих часах под все микросхемы запаял панельки
- АлександрЛ
- Друг Кота
должно так бытьutkindp писал(а):Так же при нажатии кнопки "К" индикатор гаснет(не уверен, должно ли так быть).
К176ИЕ13, менее вероятно- К176ИЕ18.. И не факт, что "микросхема накрылась", может быть и непропай, и даже вот та "керамика", если значительно ошиблись с номиналом.. ИД3 отвечает только за правильную индикацию..utkindp писал(а):сразу после 23.59 отображается 4.00, Насколько я понимаю, накрылась какая-то микросхема,но вот какая из трех(К176ИД3, К176ИЕ13, К176ИЕ18)?
Да, кстати- я смотрю, плата двухсторонняя, - пропаяйте переходные отверстия.. - металлизация в них зачастую оставляет желать много лучшего... (в отверстие вставляется медная луженая проволочка, и с обеих сторон припаивается к дорожкам.. Выводы радиоэлементов тоже желательно пропаивать с обеих сторон..
Будете выпаивать микросхему- не жадничайте, её лучше ВЫКУСИТЬи выпаять по одному выводу, и, может быть, даже поставить панельку под микросхему- дорожки от такой платы отрываются "на ура"...
watchmaker
Проверять все микросхемы, которые отвечают за логику сброса. Похоже на глюки в этой цепи.при наступления полуночи на индикаторе сразу после 23.59 отображается 4.00, то есть часы перепрыгивают на 4 часа вперед.
watchmaker
Возможно, сетка замыкает на сегменты или на нить накала. Встречается часто. Менее вероятно - оборвалась одна из нитей накала и молотит концом по сетке.Но глюк с цифрой так и не убрался, значит индикатор? как???
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 16, 2014 21:18:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
watchmaker
Отцепи точку от цепей будильника. Если перестанет сипеть - проверь, где находится сетка разряда с точкой. Если сетка подключена к соседней сетке - оторви и подключи напрямую на плюс, это наводки с сетки. Если же нет - скорее всего замыкание сетки на накал или на что-то ещё.Часы работают, всё прекрасно, всё ок, но проблема в том, что пищалка будильника начала сипеть (издавать некий звук) вне зависимости от того, отключен будильник или нет. Точка на дисплее сидит на одной линии с этой пищалкой, подсвечивается при этом.
Если же не перестанет сипеть после отсоединения точки - проверяй всё по цепям будильника, особенно 315 транзисторы - они любят течь без особых причин. Кстати, у меня была подобная проблема с наручной Электроникой - пищалка периодически издавала треск. Заменил в итоге транзистор.
Добрый вечер!
Помогите пожалуста с часиками.У меня тоже есть (електроника).
Проблема следующая при включение в сеть часы работают! Можно настроить время!
Но где то через секунд 30 на индикаторе высвечивается 11 11 точка мерцает ,не одна кнопка не работает.
Сразу после разборки проверил конденсаторы, поменял. проверел по месту все резисторы, пропаял дорожки,та же проблема.
Схема часов точно такая как выше на фото.
Спасибо!
Спасибо!
