Windows XP. Вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Mem
Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
Сообщение Mem »
Посмотрел, дата изменения и вправду не изменилась, ладно.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Gena_308
Сообщение Gena_308 »
А у меня такая проблема, 2 недели назад уезжая оставил полностью исправный комп, приехал на днях, а он после подсчета озу требует нажать F1, если не нажимать он так и весь день наверно стоять может. А если не нажимать f1 а нажать delete (зайти в биос), потом ничего не меняя выйти комп перезагружается, идет подсчет озу потом автоматом запускается win xp. Пробовал переустановить, получилось только с 7 раза (после копирования и распаковки перезагрузка и ступор с черным экраном всякой фигней на английском и внизу эрор). Гдето на 8 раз винда встала как положено, но проблема осталась, при включении требует нажать f1 и все тут! После захода выхода в биос перезагрузка, винда нормально запускается! Месяц назад такой фигни небыло. Подскажите как исправить, чтобы сразу после включения и подсчета озу винда сама грузилась и не просила f1. P.s.: надеюсь что когда приеду на новый год не обнаружу кучку металолома на месте моего старенького пенька.
Maykill
Сообщение Maykill »
в меню биоса есть пункт по поводу HALT ON
отключите реакцию на ошибки (NO ERRORS)
и кстати выставьте загрузку с HDD первой
зы
возможно- прото выньте дискету ( диск) из привода
проверьте батарейку-возможно разряжена
les1982
Сообщение les1982 »
Меняем батарейку, дефолтим настройки биоса и все ок будет.
Люди могут жить без мозгов.
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Gena_308 писал(а): а он после подсчета озу требует нажать F1, если не нажимать он так и весь день наверно стоять может.
Вот это 100% надо менять батарейку на БИОСе!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Gena_308
А по подробнее можно? В каком пункте искать загрузку не взирая на ошибки? Биос старый, авард биос какойто, при загрузке считает озу. Если зайти в биор там 2 столбика. Я пользуюсь только 1 и 2 строкой в 1 столбике, про другое не знаю и не лезу. Настройки правильные, диск извлечен, флопиком не пользуюсь (уже год), батарейку поменяю на новый год. Кстати это что за ошибка? Это чемуто капец подходит? Ой не заметил последнее сообщение, надеюсь что только батарейка каюкнулась. Кстати его редко включают, наверно из-за этого она сдохла.
les1982
Сообщение les1982 »
Gena_308
Батарейка села вот и не хватает ее чтоб ОЗУ держать биоса.
Скорее всего выскакивает ошибка контрольной суммы биоса вот и просит Ф1 нажать.
ЗЫ
В нете куча информации что и как
Как уже было сказано меняем батарейку дефолтим биос и наслаждаемся жизнью
Maykill
Сообщение Maykill »
Halt On
Название опции:
Halt On
Возможные значения:
No Errors, All Errors, All, But Keyboard, All, But Diskette, All, But Disk/Key
Описание:
Задает поведение компьютера при обнаружении тех или иных ошибок во время начального тестирования. Если установлено значение No Errors, то загрузка операционной системы будет возможна даже в случае обнаружения ошибки процедурой POST
Gena_308
Большое спасибо! На новый год покавыряюсь. Кстати всех с наступающим!
Virtue
Сообщение Virtue »
Как установить винХР на ноут без СД-рома? Если я скопирую диск установки на флешку и запущу ее из винды, то при перезагрузке установка продолжится или как на обычном компе при старте не сможет прочитать флешку ибо питание на УСБ подается только из винды?
Maykill
Сообщение Maykill »
легко.
вынимаете диск, форматите в FАТ32 (основной- системный) (Обязательно!) на другом компе. заливаете на нём же на диск установочные файлы вашей стстемы
далее засовываете обратно в ноут и из под ДОС запускаете файл установки
( FAT- ибо дос других стандартов не видит)
как вариант- ваяете загрузочную флэшку- рецептоов навалом
но тогда ноут должен поддерживать загруску с USB
третий вариани предусматривает опять наличие второго компа и программы ACRONIC с пакетом Universal Restorer
Mem
Сообщение Mem »
Virtue писал(а):...ибо питание на УСБ подается только из винды?
:shock: Питание подается из БП, а БП запускается вместе с ПК. А чтобы ставить с USB есть программы, причем много.
Mem
Сообщение Mem »
win32k.sys о чем Вам говорит?
Крашит систему уже 6 раз, за эти сутки уже 2 раза. Как создаст дамп, перезагружается. При этом останавливаются HDD, пока проходит POST они запускаются.
Из Эвереста.
Время последнего завершения работы 31.12.2013 11:27:08
Время последней загрузки системы 01.01.2014 16:09:11
Статистика времени работы
Время первой загрузки 21.12.2013 6:14:03
Время первого завершения работы 20.12.2013 3:04:27
Общее время работы 528418 с (6 дн., 2 ч, 46 мин, 58 с)
Общее время простоя 759623 с (8 дн., 19 ч, 0 мин, 23 с)
Всего перезагрузок 27
Работоспособность системы 41.02%
Статистика сбоев ("синих экранов")
Время первого сбоя 23.12.2013 15:32:01
Время последнего сбоя 01.01.2014 16:09:12
Всего сбоев 6
Сейчас читаю по коду.
ddimochka
Сообщение ddimochka »
Может я и не туда пишу, но больше нигде помощи просто не могу найти. Проблема со шрифтом в Win XP. Установил шрифт, для того что бы в P-CAD по ГОСТу документы оформлять (ну и не только в P-CAD, а вообще). Настроил там шрифт, выбрал кириллический набор символов - РАБОТАЕТ. Проходит немного времени (неделя примерно) - ни P-CAD, ни какая-либо другая программа кириллических символов НЕ ВИДИТ (квадратики выдает). Залез в FontCreator - кириллические символы стоят на месте латинских. Русская А имеет индекс 00С0 (0192). Вообщем то это нормально, многие шрифты так устроены. В блокноте пробовал вводить символы непосредственно вводя индексы (ну зажав Alt). Нифига - латиницу видит, кириллицу нет. Что случилось? Землетрясений вроде не было, магнитные бури если только.
gost_a.rar
(16.26 КБ) 170 скачиваний
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
Где можно скачать лицензионную копию windows xp x64 2 pack?
Maykill
Сообщение Maykill »
лицензионных копий не бывает :))
копия лицензионной- да
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4568690
и сами пошукайте на ресурсе
ivanovap
Сообщение ivanovap »
ddimochka писал(а):Что случилось? Землетрясений вроде не было, магнитные бури если только.о.
Тяжелый случай, тут только откат системы поможет.
Можно попробовать по новой установить все шрифты
kalobyte
Сообщение kalobyte »
кто скажет, как в фф 32 сделать, чтобы открытие новой вкладки было сразу же после текущей
эти пидарасы выпилили эту функцию
я поставил плагин, но он открывает только линк из прошлой вкладки на новой
а если просто новую открывать, то она открывается после всех, а это мотать надо каждый раз, что люто начало бесить при 20 вкладках
:shock: подумать только - 20 вкладок в одном браузере
10 лет назад никто столько не открывал
а еще я использую всегда и второй браузер макстон 2.6 и там тоже куча вкладок, но открывается после текущей
Света
Сообщение Света »
Я устанавливаю дополнение Tab Mix Plus, там куча всяких полезных настроек для работы с вкладками, есть и настройка открытия окон после текущей вкладки.
kalobyte
эта настройка открывает только линки из текущей
просто новую вкладку не открывает
Вернуться в «Ничего не работает»
