Простой регулятор для паяльника, налаживание схемы
Рюмкин
Re: Простой регулятор для паяльника, налаживание схемы
Сообщение Рюмкин »
vem566 писал(а):Все резисторы работают при напряжении 15 вольт. Берем 15 вольт, делим на 33 кома, получаем ток через него 0,45 миллиампера. Дольше, эти самые 0,45 миллиампера умножаем на 15 вольт и получаем 0,0068 ватта. Если еще вопросы будут, попробуй сам посчитать.
Елки зеленые...
Посчитал как вы...
Получается не 0,0068 а 6.818181... вы не ошиблись?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Enman
Сообщение Enman »
и кто после этой арифметики чудак?... :)
А шкала из светодиодов такому регулятору - как реклама в телевизоре, потребителю не нужна, к нагреву паяльника и качеству пайки она будет иметь весьма отдалённое отношение, а сложность и размер конструкции неоправданно возрастают...
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Потом фото выложу-посмотрим кто чудак...)))
Правда посылка с микрами в январе придет
vem566
Сообщение vem566 »
Рюмкин писал(а):Получается не 0,0068 а 6.818181... вы не ошиблись
1 ватт = 1 вольт * 1 ампер. То есть 15 вольт * 0.00045 А = 0.00681818... ватта
А если 15 вольт * 0.45мА, то получим 6.818181... милливатта.
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Спс! Понял!
Посчитал все - самое большое это резистор 4.7 кОм потребляет 0.023 Ватта максимум, умножаем в запас на 2 получается 0.046 Ватта...
Можно даже китайские резисторы мини ставить по 0.0625 ватта...)))
СПАСИБО!
ogen
Re: Тиристрор для паяльника.
Сообщение ogen »
Не хорошо обманывать КУ202 до 2 квт может с радиатором тянуть
(215.3 КБ) 27 скачиваний
[uquote="Рюмкин",url="/forum/viewtopic.php?p=1867177#p1867177"]Мне иногда приходится возиться без паяльной станций, с обычным паяльником то есть. И частенько раздражает перегрев паяльника, вот нашел схемку для регулировки:
Написано:
"Максимальная мощность нагрузки для тиристора КУ202Н около 100 ватт,но если всё-таки возникнет необходимость увеличить мощность подключаемого паяльника, то тиристор надо поменять на более мощную серию Т150 и снабдить теплоотводом."...
Так вот,у меня есть в загашнике несколько Т122-25-8 такие вот: http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15341
Можно ли его применить как мощный тиристор с радиатором? Мне бы на паяльник 100Ватный, ну там и с запасом?
Да и какова минимальная площадь радиатора нужна без поддува?
Еще есть непонятные совковые Т6-10-9-У2...Что это, понятно что тиристор,но параметры?
Сюда перенес.
[/uquote]
vem566
Сообщение vem566 »
ogen писал(а):Написано:
Это где такая ахинея написана? :shock:
При токе 10А и напряжении 220 вольт мощность нагрузки 2.2 киловатта.
Рассеиваемая мощность на тиристоре (по справочнику) 10А*1,5В = 15 ватт.
При мощности нагрузки 100 вт ток через нее будет 0.45 ампера. Падение на тиристоре 1.5 вольта.
Рассеиваемая мощность на тиристоре 1.5 * 0,45 = 0,68 ватта. Из практики, при таком раскладе, радиатор вовсе не нужен.
Есть желание - поставьте на пластину. Типа 25 кв. см на 1 ватт.
АлександрЛ
:facepalm: Тема уже 11 лет как заглохла.. :shock: :dont_know:
Вернуться в «Теория»
