токопроводящая краска
и снова всем здрасте.мне вот нужна токопроводящая краска,такаяже по свойствам как ну допустим эмаль,вобщем главное чтоб застыла,не мазалась и ток проводила.вот,мож кто знает как такое сделать?
- anatol22
- Мучитель микросхем
способ металлизации изделий из древесины, включающий нанесение на их поверхность электропроводящих слоев из акриловой эмали АС-588 ( ВТУ НЧ 1444-68 ) и порошка никеля, и электроосаждение на нее металлических покрытий...
http://www.ntpo.com/techno/techno1_13/j ... _106.shtml
olafnew
- Нашел транзистор. Понюхал.
Продается банальнейший Kontakt chemie EMILAC, аэрозоль - как раз для нужд экранирования. В сириусе стоит 600руб. несколько раз использовал - ощущения весьма положительные.
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... 4e00127ea0
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
Так может тогда пусть дерево экранирует - оно же тоже ток не проводит, ничуть не хуже серебрянки.lsh писал(а):...но вот подумал,серебрянка проводить ток конечно же не будет,но мож она экранировать будет?
А можт проще сделать небольшой экран из тонкого листового металла, размером с ту платку, которая будет в корпусе гитары? Все собрать вне гитары, проверить, заэкранировать, а у ж потом поместить внутрь?
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
Re: токопроводящая краска
а прозрачная токопроводящая краска существует ?
- c2n
Я вот свою ямаху проклеил медной фольгой. ELMALC или как его там.. 1200 за балончик на один раз - дорого.
сначала была проклеена алюминием, но провод экрана постоянно отклеивался...
А из медной фольги аккуратно, по размеру снял выкройку и пропаял корытце... Тоже хорошо получилось
Есть из этой же химии GRAPHITE. на основе графита. тоже можно как элмаком экранировать.
Самому что то сделать... очень проблематично. Нужно будет кучу меди в пыль превратить, а это задача не из простых, потом эксперементировать с разными лаками....
