Зарядник Макита DC1414T
Импульс
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте уважаемые форумчане отремонтировал зарядник макита DC1414T замена силового кондёра и оптопары,но теперь при включении аккумулятора показывает мигание красного LED что говорит о температурном режиме и не зарежает аккумулятор.
Без аккумулятора зелёный LED горит в норме ,напрежение на клеммах 22 вольта и 5 вольт.
Замена аккумулятора другим показал так же температурный режим.
схемы как понятно нет .Нашёл только схему вторички на DC1414F но то совсем не то.
думал что по ДШ что то происнится но таковых элементов не нашёл на братной стороне имеются 2 интеграла:
8 пиновая SMD с такой абривиатурой Е9617
358
И второй элемент 20ти пиновый SMD корпус с абревиатурой DC1414
02TJ
Как понимается первый элемент этот связан с термодатчиком который находится в аккумуляторе но информации не какой найти не удаются мне ,возможно в поисковик ввожу не то .
И за что отвечает вторая микросхема пока не известно .
Посоветуйте Радиокоты, выведите из темноты!
358
02TJ
Re: Зарядник Макита DC1414T
E9.... 358 это простой двойной операционный усилитель LM358
- schukar2011
- Родился
Здравствуйте,решил узнать о результате ваших поисков схемы на этот аппарат или решением проблемы,пост всё таки устарел и я подумал,что может на него кто заглянет,тем более с таким же аппаратом,может кому ещё понадобится такая информация.После замены нескольких деталей,напряжение 18,5В и оно пульсирует,как аварийка,соответственно красный светодиод тоже,без нагрузки светит зелёный.Всё упёрлось в второй элемент 20ти пиновый SMD с абревиатурой DC1414-02TJ
Замена аккумулятора другим показал тот же рузультат.
Так что это за микросхема? Замучили эти производители со своими прибамбасами
"Мы делили апельсин - много наших полегло!"
Импульс
Ремонт не увенчался успехом...
Сейчас есть схемы для зарядки металгибридных аккумулятор на мк.
Но одна тонкость что в аккумуляторе имеется датчик температуры который или аналоговый или по какому то протоколу осуществляет связь с силовым блоком.
- schukar2011
- Родился
Получается микра есть,а инфы на неё нет
,вот прикол,знать бы как её заменить на что-нибудь более распространённое,было бы проще,а я посмотрел что тема затухла и подумал,что или нашёл решение или отдал так как есть
.В результате либо менять кусок схемы в нём или просто отдать и не парится.
,вот прикол,знать бы как её заменить на что-нибудь более распространённое,было бы проще,а я посмотрел что тема затухла и подумал,что или нашёл решение или отдал так как есть "Мы делили апельсин - много наших полегло!"
- schukar2011
- Родился
А про датчик температуры,я думаю,что не может навернутся сразу в обоих акб(и у вас тоже) они не в таком жёстком режиме работают,чтоб концы отдать,так бы и 358 улетела,с большей вероятностью.
Импульс
операционный усилитель стоит там и не помню есть ли МК или нет .
Дак вот, я в магазине не смог найти аналог/или купил и поставил но не заряжал он всё равно.
Раз такой ажиотаж то может аналогичный девайс делать в старый корпус БП.
Здесь, НЕ ПОМНЮ хоть у.....й -собирал форумчанини Бригадир или нет Как работают Эти зарядники и как можно обманывать датчик температуры и как правильно идёт зарядка с умным словом дельта У.
Если не сложно выложите ссылку эго изобретения и можно продолжать развивать тему!
- schukar2011
- Родился
По поводу продолжения темы не знаю,зарядник МАКИТА,данных на микруху DC1414-02TJ нету,схемы тоже нету,ремонт методом тыка можно,но если знать что это за микросхема.Мы с братом тоже думаем,что это может быть процессор какой-то на управлении.Я ему уже предложил,выбрать подобную схему и вырезать на х.. все прибамбасы,типа терморегулятора и т.д.,сделать типа простого импульсного БП для зарядки АКБ,всё же проще с ремонтом в дальнейшем и заряжать можно будет любой АКБ примерно такой же ёмкости
.Фото этого прибора могу выложить,проблем нет,но скорей всего завтра
- schukar2011
- Родился
- schukar2011
- Родился
Чего-то не прикрепляются файлы...
- schukar2011
- Родился
Не пойму,почему не влаживаеться?
- Дмитрий М
- Друг Кота
Были какие-то многоножечные контроллеры заряда никеля типа BQ2.... может это они.
- schukar2011
- Родился
Да вот,фишка в том,что никакой информации в инете нет на эту микруху.Перерисуем часть схемы с платы,попробую выложить,но чего-то не получается это сделать
Сделали фотошоп зарядника,а ничего не выходит,проще положить на другом сайте и выложить ссылку здесь.Сейчас попробую ещё раз.
Сделали фотошоп зарядника,а ничего не выходит,проще положить на другом сайте и выложить ссылку здесь.Сейчас попробую ещё раз."Мы делили апельсин - много наших полегло!"
- Дмитрий М
- Друг Кота
http://www.chip-news.ru/archive/chipnew ... cle_15.pdf почитайте, есть несколько ис в 20 выводном корпусе типа ТЕА1102 и другие. Могут быть они в перемаркированном корпусе.
- schukar2011
- Родился
Фото выложил на радиомастере,http://forum.radiomaster.com.ua/index.php?threads/4936/
что-то здесь неполучилось
- schukar2011
- Родился
Дмитрий М,спасибо,как срисуем с платы,будет с чем сравнить.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот по этой ссылке: http://www.tavsar.com/zubr_zu_mod.html описана переделка зарядника "зубр".. сделано на MAX713... Если не получится "вылечить" штатную схему, можно так же переделать, в корпус от DC1414 поместится.. а параметры- не намного хуже...
- schukar2011
- Родился
Схему ещё не срисовал,но как вариант посмотрим,спасибо
Сдуру включил в сеть мокрую DC1414T, вставил акк, через минуту хлопок! Диод погас...
Снял крышку, а там копоть, под ей выгоревший R21, и , похоже, пробитый предохранитель!
Похоже, что КЗ было а первичке, - визуально, по крайней мере.
Прошу совета, что ещё прикупить попутно, кроме сгоревшего смд-резюка на 4.75 Ω и предохранителя на 2,5 А (поправьте меня, если я ошибся, плата сильно подкопчена). Просто эти элементы сразу видно, что сгорели, а стальные проверить нет возможности, даже тестера с собой не взял на объект, да и проверять не выпаивая с платы, сами знаете не комильфо! Может кто уже сталкивался с аналогичной проблемой (КЗ на высокой линии), и знает, что обычно попутно горит?
