Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
тогда такой вопрос - как менять ток вторичной обмотки если она на прямую подключена к потребителю ( пример - сварочная дуга )
Нет там никакого предела. Влияние сопротивления обмотки начинается сразу же при увеличения тока нагрузки.Света писал(а):При увеличении нагрузки ток в первичке будет изменяться пропорционально току во вторичке независимо от сечения провода и будет одинаков как с толстой обмоткой, так и с тонкой до какого-то предела, когда напряжение станет меньше допустимого за счёт внутреннего сопротивления трансформатора,
Дросселем. В качестве него может выступать индуктивность рассеяния трансформатора.svoj29 писал(а):как менять ток вторичной обмотки если она на прямую подключена к потребителю ( пример - сварочная дуга )
Если бы вы хоть немного почитали теорию, то не задавали бы таких вопросов...
очевидно что в начале своих рассуждений я перепутал "хер с пальцем" прошу прощения у всех кого отвлек.
очевидно решение моей задачи в том что должна быть одна первичная и несколько вторичных обмоток ...
имея 4 вторичных обмотки можно получить 15 разных вариантов уровня тока а с 6ю - 64 ...
Опять вы неправильно рассуждаете. Диаметр провода (сопротивление обмотки) выбирают исходя из допустимых потерь, а не для ограничения тока (мощности). А здесь мы можем немного импровизировать - какое можем допустиь падение напряжения под нагрузкой, какую иметь при этом температуру и др. факторы.
готовый трансформатор , вторичная обмотка сечение Х , заменяем ее на три - с сечениями 1/7*Х , 2/7*Х , 4/7*Х
получаем ток на обмотках 1/7 ,2/7 ,4/7 , соответственно параллельно соединив все три получаем номинальный ток , то есть тот же самый что был на обмотке с сечением Х , дальше идут комбинации обмоток разные значения тока
- Slabovik
- Друг Кота
Будет интереснее, если объясните, зачем.
hint: трансформатор не является прибором, задающим мощность. Трансформатор - это прозрачное устройство, совершенно пассивное... Как следствие - потребляемая мощность определяется только нагрузкой, независимо от диаметра провода в трансформаторе...
Транс является источником напряжения. Переключая обмотки вы всего лишь будите менять напряжение. А для сварочной дуги нужен ток, т. е. ее надо включать через дроссель (как лампочку). В сварочниках ток регулируется зазором в дросселе.
Грубо говоря, схема такая: транс - дроссель - выпрямитель - электроды.
А вообще, почитайте для начала как транс работает, ато вопросы на уровне школы...
Про БП для светиков уже забыли?
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Ребят подскажите как лучше соединить первичные обмотки трансформатора Т4-220-50ВМ ,чтобы подключить его к сети ( http://www.radioradar.net/hand_book/han ... i_tpp.html рисунок 4).Соединять на 220 или 230 входное (по стандарту то 220 у нас,а на деле и все 240 бывает),т.е.1-4+5-8 или 1-3+5-7 .
вопрос гипотетический а примеры это просто примеры
допустим есть две вторичные обмотки имеющие одинаковое количество витков ( одинаковое напряжение ), но имеющие разное сечение как следствие разный максимальный ток , допустим 1А и 2А соединив их параллельно мы получим ток 3А.
den2 Чем больше - тем лучше. Если по выходному напряжению проходите, то лучше на максимум зафигачить - все последовательно. Индукция будет меньше - нагрев меньше, потребление и ток ХХ меньше.
svoj29, учи матчасть!
Транс - не резисторы)
svoj29, у вас постоянно сквозит мысль - если обмотка на 1 А, то мы не можем взять от нее больше.
Можем! И 10 А можем взять, только с какими потерями по напряжению и мощности.
Номинальный ток и говорит о том, что при этом будут разумные потери. Только и всего!
- Slabovik
- Друг Кота
aam, трансформатор не является ни источником напряжения, ни источником тока. Свойства трансформатора полностью определяются свойствами подключенных к его концам цепей. Паразитные свойства трансформатора при этом определяющими не являются.
Почему же? Практически они и определяют габариты трансформатора.Slabovik писал(а):Паразитные свойства трансформатора при этом определяющими не являются.
- Slabovik
- Друг Кота
Вы опять за своё? Габариты трансформатора с каких пор стали электрической величиной? См. Т-образную модель (ну, или П-образную)...
Начинается... Кто говорил, что габариты являются электрической величиной?
Неужели паразитнные параметры не влияют на выходные параметры? А косвенно это влияет на габариты. Иначе мы могли бы получать огромные мощности от небольшого трансформатора.
Но вы это и сами прекрасно знаете.
В этом был смысл моего поста, но вы опять его не уловили...
- Slabovik
- Друг Кота
Вы и заговорили о габаритах. Достали, если честно...
Slabovik писал(а):Свойства трансформатора полностью определяются свойствами подключенных к его концам цепей. Паразитные свойства трансформатора при этом определяющими не являются.
что есть полная бредятина, т.к. трансформатор не является ни источником напряжения, ни источником тока, ни источником мощности... Трансформатор - всего лишь пассивная деталь, вкелючаемая между таким источником и потребителем. И нет никаких физических запретов делать трансформаторы маленькими. Есть только недостаточно хорошие для таких трансформаторов материалы, на которых выделяется тепло, которое нужно рассеивать... Поместите трансформатор в жидкий азот и снимайте 50-кратную мощность в тех же габаритах...rl55 писал(а):Иначе мы могли бы получать огромные мощности от небольшого трансформатора.
Последний раз редактировалось Slabovik Пт дек 27, 2013 12:50:42, всего редактировалось 1 раз.
Является ли определяющим такой паразитный параметр, как индуктивность рассеяния в сварочных трансформаторах?
- Slabovik
- Друг Кота
Мимо. В сварочном трансформаторе индуктивность рассеяния, которая используется в качестве токостабилизирующего дросселя, паразитным параметром не является, и легко может быть выделена из трансформатора в отдельное устройство.
Пошло словоблудство...
И как вы научно скажите, с какого момента этот параметр считать паразитным, а скакого полезным?...
- Slabovik
- Друг Кота
Вы придуриваетесь? Впрочем, я не удивлён - провокации вам удаются на славу...
Используете параметр на пользу - значит полезный. Мешает в работе - паразитный. Какое определение вы ещё ожидали?
