Как зарядить гермитизированный свинцово-кислотный акк 6в ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Как зарядить гермитизированный свинцово-кислотный акк 6в
Обычный гелевый аккумулятор... у него внутри не жидкий электролит, а ГЕЛЬ... из- за этого он, в принципе, может работать в любом положении, в отличии от автомобильных, которые должны даботать только "пробками от банок вверх"... А ещё на нём написано : Cycle use 7,35 - 7,5V... напряжение при заряде- 7,35 - 7,5 вольт... при большем напряжении он может "закипеть"
- Иван83 радиолюбитель
- Это не хвост, это антенна
БП в холостую выдаёт 23 вольта, при подключении акка напряжение 7 вольт а ток 1,20 ампер ОТЛИЧНО!!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
ppp
Не очень отлично. По мере заряда аккумулятора зарядный ток будет падать, а напряжение расти. Нельзя его оставлять без присмотра.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
ВикторС писал(а):Врот ссылка
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0%AD%...бла-бла-бла..doc
У меня одного из-за этой ссылки экран разъехался вширь раза в три?
Ссыль явно содержит русские буквы, и их преобразовало в длиннющий набор кракозябр..По теме: viewtopic.php?t=43475&p=1350631#p1350631 только и зарядку, и индикатор надо перепилить под вдвое меньшее напряжение. Номиналы почти всех резюков уменьшить вдвое (не уверен каких именно "почти всех"
Вчера разрядил акк лампочкой и зарядил БП 23 вольта в начале на акке 6 в а потом 8 в ток 1,30 А!!!
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
LCD фонарики тоже кипят в конце зарядки. Кипение этих акк нормалоный процесс! Главное не сильно!
Последний раз редактировалось aen Вт дек 24, 2013 13:11:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Ну-ну. Гель вскипятить
Правда фонарики светодиодные LCD кипят при зарядке слышно так и у меня
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
В радиодеталях должен быть готовые зарядный бп на 7.2, посмотрите его.
И не надо собирать схемы.
Последний раз редактировалось Netu.tima Вт дек 24, 2013 16:30:43, всего редактировалось 1 раз.
Можете посоветовать какую нибудь литературу прямую сылку!
Р. С. Со сылкой всё в порядке спасибо!!
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Netu.tima
Пробуйте http://cxem.net/pitanie/5-147.php и http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14840
Самое важное что бы по окончании ток заряда падал.
Уже пару раз заряжал Моим БП 23в сначала U=6 A=1,35 в конце U=9 A=50-100MA
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Остановился на своём БП ( В начале 6в 1,35А в конце 8в 0,1А) ВикторуС огромное спасибо за книжку!!
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
AGM аккумулятор в нём прокладки пропитанные электролитом и это не ГЕЛЬ и агм может не много кипеть
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, "пару раз, и ничего!" - это не показатель! Как- то мне надо было СРОЧНО зарядить NiMg аккумуляторы для фотика, надо всего- то 2 - 3 кадра сделать... а под руками- НИЧЕГО!! Только аккумулятор от шуруповёрта.. вот от него и заряжал- держа их в руках, и "тыкая" огрызком провода в контакты.. 10 секунд- и NiMg аккумулятор в руке уже раскаляется.. потом перерыв, и ещё экзекуция... где-то за 15 таких "тычков" энергии на 4 снимка хватило... Но это- же не показатель, что ТАК МОЖНО!! ТАК НЕЛЬЗЯ!, но другого выхода не было! Заряжать аккумуляторы надо так, как рекомендует изготовитель, только тогда им можно прогнозировать долгую жизнь.... Да и это тоже не факт....
Ну так все и по рекомендациям и ток напряжение! Я уже около 10 циклов сделал. Всё норм.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Какие же рекомендации? По окончании зарядки должно быть 7,2 - 7,4 (или7,5) вольта- а не 8!!
- RomanT
На самом деле конец заряда на 8.0-8.25 Вольтах, часто это делать не стоит, но полезно примерно раз 3-6 мес.,
т.е. заряд производят током, напряжение не ограничивается и будет зависеть от степени заряженности,
конец заряда наступит тогда когда напряжение перестанет расти, что равно 100% заряду.
Производят в профилактических целях, обслуживание, для предотвращения сульфатации
- кристаллизации "рабочего" сульфата свинца(II) в "не рабочий" сульфат свинца(IV).
То что на писано на АКБ (Cycle use) - это рабочее напряжение зарядки и не является конечным.
Это повседневная работа, заряд "напряжением", ток будет зависеть от степени заряженности,
Зачастую и ток ограничивают, чтобы предотвратить электролиз воды и нагрев,
т.к. АКБ в разраженном состоянии способна взять ток до 1/1 ёмкости.
Заряд "напряжением" - это заряд примерно 85-90% его текущей ёмкости,
т.е. всегда присутствует остаток сульфата свинца (PbSO4).
- (37.47 КБ) 1700 скачиваний
А какое напряжение должно быть на моём акке после отсоединения от ЗУ наверное 6,5-6,6В ? А?
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Я собрался купить обычный БП на нужные параметры вывода что посоветуете? Деньги до 500 рублей.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
