Матричные часы-будильник-термометр
Martin76
Re: Матричные часы-будильник-термометр
Сообщение Martin76 »
tox писал(а):точно здесь ОА или ОК
ОК в строке, ОА в столбце, устроит такая трактовка терминов? :) Это у семисегментных индикаторов все однозначно, у матриц не так то просто. Нужно знать, кто что считает ОК или ОА - автор, производитель матриц, продавец...
tox
Сообщение tox »
Лично в этих часах какая трактовка?Вообще-то принято ОК или ОА в строке.
Martin76
Кингбрайт по другому считает например :tea: ТАхх - ОК в строке.
tox писал(а):Лично в этих часах какая трактовка?
Martin76 писал(а):ОК в строке, ОА в столбце
tox
Сообщение tox »
Вот такая матрица LM-57G12-CC Светодиодный модуль
LED matrix display 5x7 30mm green, cathode подойдёт для этих часов.Ответти пожалуйста коректно.
Даташит матрицы TA12-11EWA, 30мм матрица 5х7 красный ОА! Анод в столбце,катод в строке,а на сайте labkit.ru откуда эта схема наоборот.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 29, 2013 15:13:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 првил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Martin76
В Матричные часы-будильник-термометр матрицы с ОК в строке, УЛН не умеет выдавать + на выходы.
tox писал(а):Вот такая матрица LM-57G12-CC
Если она есть в наличии, то можно легко выяснить с помощью например тестера, ОК или ОА она, если продавец пишет то или иное, то есть вероятность, что он ошибается.
Абсолютно уверенным можно быть в соответствии названий и даташитов только у продукции нескольких известных фирм - производителей ЛЕД индикаторов.
Кстати если слово ОБЩИЙ вводит в заблуждение, то у матрицы вывод по вертикали - столбцы и по горизонтали - строки, общие у всех светодиодов строки или столбца. На схеме матрицы, например в даташите , это хорошо видно.
tox
Сообщение tox »
Вот имено,что нет её на руках,тем более в магазине.Надо заказивать в интернет-магазине.Если бы она была у меня в руках я бы это всё не писал.
Martin76
Вот что и плохо, без исходника эти часы сложно переделать под нужные матрицы.
tox
Сообщение tox »
Совершено с Вами согласен.Яуже написал на мыло Тимофею Носову не знаю он ли автор но может,что подскажет или посоветует.
aivcon
Сообщение aivcon »
Было бы неплохо, программными средствами воспроизводить негатив позитив.
Матрицы которые мне встречались все с одной цоколевкой, разница только ОА и ОК.
zsenipocok
Сообщение zsenipocok »
Dear Sir,
Firstly, I am sorry the English, but I am hungarian and I do not speak Russhian!
Well, I build this clock and operating very well.
My question is the next one: Where can I find the hex source code?
The clock operating and changing between clock and the temperature messausirg, but I would not like scoring the caracters up-down or left-right. I just want that changes between the hour and temperature without scolloing.
Best regards,
Zoltan
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Contact the author Тимофей Носов: http://labkit.ru/html/contacts
Всё придумано до и для нас.
zsenipocok
All right! Thank you!
Andronio
Сообщение Andronio »
Доброго времени суток.По поводу матриц если кому-то будет интересно.Собрал я эти часики,работают отлично без проблем,матрицы использовал TA20-11GWA.По даташиту все матрицы TA с общим анодом в столбце и общим катодом в строке, а матрици с маркировкой TC наабарот (ок) в столбце и (оа) в строке.Похожие матрицы 7x5(TA07:TA12:TA20)отличаются размером,а цоколёвка одинакавая.Изображение
aivcon
Сообщение aivcon »
Кто делал схему от latan79 с общим катодом?
Плату переделал под LMD5721 осталось проверить все.
Ни кто не собирал общий катод?
saxno08
Сообщение saxno08 »
Я делал ,все отлично работает ! Вот уже пару месяцев часики радуют глаза .
aivcon
Сообщение aivcon »
Матрицы очень тускло светятся. Пробовал вместо 15ом ставить 9, разницы никакой.
Ключами составными стоят транзисторы с матричного эпсона D1564. Как поднять яркость матриц? Матрицы LMD5721
FOLKSDOICH
Ключики надо по-другому сделать, чтобы ток через матрицы поднять.
SHM-MA~1.zip
(7.8 КБ) 369 скачиваний
aivcon
Сообщение aivcon »
Чем эти плохи?
Martin76
При 5В использовать составные транзисторы повторителями - не очень идея. На них 1,5-2 вольта запросто потеряется.
aivcon
Сообщение aivcon »
Я вот думаю зачем там в обще составные...
Сегодня вечером попробую обычный ключ типа кт815.
