USB программатор PIC микроконтроллеров
pian
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение pian »
а без светодиодов в цепи он будет работать?
VHEMaster
Сообщение VHEMaster »
Да.
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Как правило диверсанты оказываются свои же. :evil:
YAD
Сообщение YAD »
На 7-ке 64 битной работать будет?
VHEMaster
Нет
Всем канифоли :)
YAD
Сообщение YAD »
А есть другие проекты работающие на ней?
Altair
Сообщение Altair »
PicKit работает.
DNK1980
Сообщение DNK1980 »
Никто не проверял мою схему? 2 пост сверху viewtopic.php?f=25&t=16470&start=1420 для переделки в гибрид
serega061
Сообщение serega061 »
Такой вопрос. Собрал данный программатор, в основном для прошивки EEPROM 24C.... , поутому умножитель напряжения - кондеры и диоды - не устанавливал. Так вот, программатор EEPROMку считывает ( считывал 24С64 ), но почему то не записывает. Может кто сталкивался, в чем может быть причина?
VHEMaster
serega061, сними защиту от чтения WP EEPROMки замкни на -, а не на +
Всем канифоли :)
serega061
У меня на плате, где установлена панелька с микросхемой, дорожки замыкают 1,2,3,4 и 7 ножку, так что на WP всегда GND - защита от записи снята. Дело в чем то другом.
VHEMaster
serega061, осцилл имеется?
Всем канифоли :)
serega061
VHEMaster Осциллографа нет :(
Вообще програмер ведет себя как то странно. Читает быстро, нормально, а запись (вернее имитация записи, по факту он ничего не записывает), длится очень долго, больше минуты пишет 24С64. Доходит до 100% и останавливается все, секунд 10 стоит и выскакивает ошибка "no is answer of hardware" , после чего прогер отваливается, т.е. комп его не видит. Помогает только перетыкание шнурка USB, програмер опять обнаруживается и можно снова читать.
VHEMaster
У меня до конца доходит, а при повторной попытке чтения/записи/стирания уже отказывается работать. У меня Windows 7 x86. И вообще, на каждом чипсете он ведёт себя по-своему
Всем канифоли :)
serega061
VHEMaster писал(а):У меня до конца доходит
А записывает?
serega061
Так как осциллографа нет померил вольтметром напряжения на шинах данных и синхронизации. В режиме чтения напряжение скачет - видно идет общение, а в режиме записи - тишина...
VHEMaster
Пробовали на другой машине?
Всем канифоли :)
serega061
Нет, не пробовал
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:11:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
serega061
Вобщем так и не победил я его... Собрал другой программер. VHEMaster спасибо за внимание к моей проблеме
Knjaz
Сообщение Knjaz »
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли заменить КТ503 на BC327?
