Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
AlekseyEnergo
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение AlekseyEnergo »
Распечатать на принтере без масштаба.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Так не получится, я в пдф мастаб несоблюдал, делал на всю станицу. Но я выкладывал все платы в графических форматах в масштабе 1:1.
well91 тебе конкретно какие платы нужны, под какую схему?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 24, 2013 18:09:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
AlekseyEnergo
Ну этого я не знал.
well91
Сообщение well91 »
Конкретно к этой схеме.
SS_LED_FEN_PPS.pdf
(1.55 МБ) 908 скачиваний
romuald
Сообщение romuald »
Всем доброго времени суток..! Собрал данное устройство. Все заработало. Пришлось малость потанцевать с бубном в том плане, что очень сильно прыгали показания температуры, в раёне 10-20 градусов. Тут люди писали, что неверно разведена земля на плате. НО!...что б не переделывать плату, был добавлен фильтрик питания АЦП (20-я нога МЕГИ): с + 5В дроссель 33-47 мкГН и керамика 0,1 на корпус. Показания температуры перестали мельтешить...стало все, как описано в статье автора. Может кому поможет.
ЯГОРКА
Сообщение ЯГОРКА »
Подскажите можно ли в схеме станции применить
вместо lm358- lm2904
Martin76
Сообщение Martin76 »
Можно, это практически то же самое, даже получше.
ЯГОРКА
Сообщение ЯГОРКА »
Подскажите почему у меня станция
до 200-300 градусов работает нормально
а выше переходит в режим off.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Коты , подскажите. Купил у китайса фен с турбинкой к п.станции и еще в запас "нагреватель" к фену.
Вопрос(ы):
Измерил "нагреватель" около 76 ом - это на сеть 220 вольт ?
В фен-е спираль - 22.5 ома :shock: это на 110 V ?
Мне особо интересен 2 пункт - сколько должно быть в омах на 110V, предъявлять китайсу претензию или забить..
Victor_P.
У меня 69.3 и 104 соответственно на 110 и 220В, хотя тоже далеко не факт, что так и должно быть.
nikin_n писал(а):...предъявлять китайсу претензию или забить..
проще забить и больше у него не покупать ничего.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Ну почему, например выпросить еще одну "грелку", в виде компенсации.. :)
Они у него довольно приличные.
http://www.aliexpress.com/snapshot/297409889.html
sergioflash
Сообщение sergioflash »
Поделюсь и я своей конструкцией
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Солидно.
Эх, когда ж я чтой то такое соберууу... :)
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
Сделал (паяльник без фена), работает но вот что не устраивает, не успокаивается показание индикатора постоянно дейфует +/- 10 градусов. Что не так? Где искать причину? Спасибо. Платы свои. Прошивка не помню?! БП импульсник на UC3842
Последний раз редактировалось Sayar07 Чт янв 02, 2014 03:29:58, всего редактировалось 5 раз.
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Sayar07 писал(а):дейфует +/- 10 градусов. Что не так? Где искать причину? Платы свои.
Землицу проверьте. :))
Должна быть из одной точки.
Силовые и слаботочки рядом тоже не ходят.
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
Вскрыл - вспомнил. R4 пришлось уменьшить до 10к. По какой причине тоже не помню (( Собирал ещё летом. просто устал от постоянного дрейфа. По поводу земли, блок управления соединяется с корпусом через дорожку(нижний рисунок - дорожка слева) на плате индикации. Что ещё не так?? Хочу добить. устал от мерцания индикации
СпойлерИзображение Блок управления
Изображение Блок индикации
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 03, 2014 20:57:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Похоже, что с землей не все так гладко. Надо попробовать вывод "Source" полевика отпаять от платы и проводком подключить прямо к разъему. И прямо на разъем подвесить электролит между землей и 5 В.
Но лично я бы полевик вообще из этой платы убрал и перенес в блок питания. Тогда и цепи 24 В и паяльника отсюда уберутся.
helper
Сообщение helper »
Здравствуйте уважаемые коты. Несколько дней уже ломаю голову на проектом своей паялки. Смысл такой собрал по схеме Вариант 5 новый с 274 страницы, прошил прошивкой из того же поста - SF_Mikha_s5_FW_v1.0.rar. Запускаю - хаотичное изменение температуры - при каждом включении свое (может показать 24 градуса а включив во второй раз 450), через пару секунд Err, до появления Err турбина фена начинает крутится и происходит небольшой нагрев. На вход ацп микроконтроллера подается 0.18 в, Aref 2.49, при отключенном выходе ОУ от входа АЦП - также температура скачет не понятно по какому закону. Что еще интересно, при подаче от стороннего источника на вход АЦП микроконтроллера 2 В температура также непонятно гуляет и тот же Err. В связи с этим я так понимаю проблемы с микроконтроллером - либо прошит неверно либо еще что то. Так вот большая просьба:
1. Возможно ли защить в микроконтроллер другую прошивку что бы откалибровать ОУ и какую можно?
2. В каких случаях в данной прошивке появляется Err.
3. Есть ли какие то данные по соответствию напряжения на выходе оу - значению температуры на индикаторе паяльной станции (без учета програмной коррекции),для фена от lukey 702, например 0.18 В - 25 градусов , 2,5 В 450 градусов итд.
Р.S забыл сказать, при изменении температуры термопары - напряжение на выходе ОУ меняется (чем больше температура тем больше напряжение)
Буду благодарен любому совету. С уважением Сергей.
romuald
Сообщение romuald »
Для Sayar07
Sayar07 писал(а):Сделал (паяльник без фена), работает но вот что не устраивает, не успокаивается показание индикатора постоянно дейфует +/- 10 градусов. Что не так? Где искать причину? Спасибо. Платы свои. Прошивка не помню?! БП импульсник на UC3842
я уже писал выше
мне помогло еще при прошивке со статьи. Сейчас прошивка у меня V1.4, БП трансформаторный.
Victor_P.
helper
1. К сожалению в эту схему фена можно лить только указаную прошивку. Она, конечно, далека от идеала, но вполне рабочая.
2. При температуре больше 460 градусов.
3. Нет, но ориентировочно 0...2.5В равно 0...512 градусов.
...при подаче от стороннего источника на вход АЦП микроконтроллера 2 В температура также непонятно гуляет...
вот этого быть не должно, скорее всего или с МК или с монтажем проблемы.
