iiiytn1k
Сообщение iiiytn1k »
suslogon писал(а):iiiytn1k
у меня вопрос: первые две фотки дисплея и две последние - это один и тот же дисплей? просто на первой фоте и на вторых на плате абсолютно разные микрухи стоят!
Это один и тот же дисплей, просто там бутерброд из плат. На этой фотографии все видно:
На нижней плате находятся: преобразователь напряжения; CRT контроллер CRT R6545, который является копией MC6845; микропроцессор Hitachi HD6803; две УФ ПЗУ, в одной память программ микропроцессора, в другой шрифты; RAM HM6264, видимо используется как фреймбуффер; куча корпусов стандартной логики. После смерти одной из пзушек, с этой платы мне нужен только преобразователь.
По центру дюралевая пластина.
Ну и сверху то, что я выложил вчера - сам дисплей с регистрами и прочей обвязкой.
RoboC
Сообщение RoboC »
Ticksy писал(а):Мучаюсь сейчас на счет повышающего питальника, с NE555 есть проблемки. Схема походу заводится, но индуктивности не хватает. Ставил такой дроссель на 100 мгн: http://www.quartz1.com/price/PIC/460Q0401500.jpg. Пробовал с плат выпаивать, ставил, без толку. Правда осцилла не было, сейчас приобрел, буду в январе более детально разбираться.
Дросселя эти на 0.1А, помнится мне, расчетный для ДС-ДС 0.5А(советуют ставить 1А). Так что толку не будет, можете не мучатся :wink: .
SLvik
Сообщение SLvik »
iiiytn1k писал(а):1)Как вообще может работать кусок схемы R10, Q2, D2, R7 и R9, Q1, D3, R6?
2)Если с родными регистрами что-то случится, чем их можно будет заменить, кроме кучки транзисторов?
3)Если выкинуть из схемы все вентили и триггеры(кроме преобразователя уровней), как лучше всего будет согласовать напряжения регистров строк с МК?
Ну и пара специфических вопросов:
1)Зачем сигнал защелки после преобразования из 5В в 12В поступает на делитель r11-r12, после которого от 12 остается 6, а затем снова проходит через преобразователь и только после этого идет в регистры.
2)Зачем сигнал вертикальной синхронизации 3 раза инвертируется, причем концы первого и третьего вентилей связаны через 10кОм резистор?
А зачем там что-то городить?
Используйте панель как есть - с двумя платами - Всё равно там уже прописаны все значки и буковки.
Я подозреваю что это панель переменного тока, а там не всё так просто.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=519390#p519390
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=416976#p416976
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=523789#p523789
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Эх..., граждане, товарищи, кошачей наружности. Давно же я здесь не бывал.:)
Доделал тут на днях себе потроха для часиков - принимайте в копилку еще один вариант со своим блэкджеком :)
В принципе ничего неординарного - DS3231, динамическая индикация, ИД1, MC34063 под HV, автоподстройка яркости, будильник...
Пока что бескорпусный вариант - все будет, но будет позже.
С наступающим Вас 2014-м Новым годом друзья!
Clock 8-2 Forum.zip
(432.02 КБ) 468 скачиваний
Последний раз редактировалось MiklSh Вт дек 31, 2013 02:00:49, всего редактировалось 1 раз.
iiiytn1k
SLvik писал(а):Используйте панель как есть - с двумя платами - Всё равно там уже прописаны все значки и буковки.
С двумя плата не получится, на одной из плат мертвая ПЗУшка. Данные с нее уже никак не прочесть. А без этой пзушки плата с контроллерами просто бесполезный кусок текстолита.
Панель не переменного тока, рулится TTL сигналами 100%. Да и я пробовал напрямую к выводам дисплея подключать напряжения - точки загорались.
TESLight
Сообщение TESLight »
MiklSh,классно получилось, брутальный минимализм, мне нравится))) А что они ещё умеют кроме будильника? Эффекты имеются?)
MiklSh
Сообщение MiklSh »
TESLight: ну... брутально оно пока что без шкурки - торопился к празднику, а когда обрастет... что нибудь в стиле лампово-латунно-медно-деревянного ...возможно.
Из эффектов: :) мигают секундной точкой по разному :))), а если серьезно - пока наша любимая почта не прислала недостающую часть деталек, прошивку начинал с музыкальных эффектов на встроенном динамике: приладил синтез нот, но до полноценной музыки ... музу отодвинула суровая реальность идти на работу - пока что сигнал будильника подрезал до простой трели. Возможно позже допилю прошивку, по крайней мере все для этого готово.
Ticksy
Сообщение Ticksy »
uldemir писал(а):
Ticksy писал(а):Но та схема для ВЛИ... глупая. Нафига там резисторы в цепи накала? Если так хотелось средней точки (что для ИВ-3 сто лет не нужно) можно было сразу намотать с отводом. Для анода то намотал! Хотя вот там - этого меньше всего надо - сэкономил два диода, но пришлось дважды мотать самую большую обмотку. Где логика?
Не знаю. С ВЛИ пока не возился, хотя лежит гребенка такая: http://ru.pc-history.com/elektronika-b3-05m.html. Там 17 ламп как я помню, не знаю что и делать с ними). Часов уже многовато будет, завод по их производству из совковой техники пока не планирую открывать :))) .
Мне там больше сам метод программно-аппаратный понравился. Хотя можно же ведь сделать какой-нить вибратор, хоть от софта не зависеть. Пусть МК чисто управляет индикатором, а не еще участвует в создании подобия синуса для трансформатора.
RoboC писал(а):Дросселя эти на 0.1А, помнится мне, расчетный для ДС-ДС 0.5А(советуют ставить 1А). Так что толку не будет, можете не мучатся :wink: .
Я этот дроссель уже выпаял, спаивал помощнее с плат. Один помню с платы какого-то принтера эпсон. Параметры правда не знаю их. Давал человеку с осциллографом посмотреть схему, он говорит, что пытается запуститься, но индуктивности видимо не хватает. Есть мысли уже намотать дроссель, кусок феррита можно райти или попробовать кольцо распилить. Вопрос в рассчете еще.
kosbo
Сообщение kosbo »
Мне такие панели офигенно нравятся, я на ebay прикупил пару похожих панелей, но пока до них руки не доходят, я могу посмотреть если есть точно такая же, тогда появится шанс востановить содержимое п-з-у-хи. Есть на плате номер модели или еще какая инфа чтобы точно идентифицировать панель?
SLvik
Сообщение SLvik »
iiiytn1k писал(а):С двумя плата не получится, на одной из плат мертвая ПЗУшка. Данные с нее уже никак не прочесть. А без этой пзушки плата с контроллерами просто бесполезный кусок текстолита.
Но ведь тест режим работает, показывая все символы, а эти символы как раз и зашиты в ПЗУ.
Значит она целая.
Egorka
Сообщение Egorka »
MiklSh писал(а):Эх..., граждане, товарищи, кошачей наружности. Давно же я здесь не бывал.:)
Классно вышло,миниатюрненько так.Еще бы градусник втулить ваще круть домашняя будет. :beer:
RoboC
Сообщение RoboC »
MiklSh,отлично :beer: :beer: ! Я так понимаю в угоду минимизации Вы вынесли высокое в блок питания?
Egorka
Сообщение Egorka »
IRF840 что тогда делает на плате? :)
MiklSh
Сообщение MiklSh »
RoboC: Правильно Egorka заметил, HV смонтирован на нижней части верхней платы сзади - только дроссель малость в габариты не вписался. Планировал поставить SMD'шную (CDRH127) - стрекот от нее просто убил, в итоге напаял гантельку.
Под температуру затачивать не планировал - на столе уже давно трудится другая приблуда: http://s5.postimg.cc/sfr9jnbvp/P1144185.jpg / http://mksxh.no-ip.org/ ... но это совсем уже другая история:)
Leumas
Сообщение Leumas »
MiklSh, вау, спасибки за схемку часиков, недорогие и простенькие, больше и не надо. :)))
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Egorka
Сообщение Egorka »
Поздравляю всех Котов с Новым годом! Много новых проектов всем нам :) и времени на их исполнение.
В честь праздника представлю свои часики(жаль не успел корпус покрасить).Выполнены по проекту кота RoboC,с термометром и подсветкой.Этакая новая стилизация известного корпуса.Slvik уже такой корпус использовал,но это как видите другая начинка.
Сорри за фото не надлежащего качества,мобильник однако.
Схема на Пике и К133ИД1,вольтажи по схемам из наших постов,на МСке.
Еще раз всех с Новым годом!!!!! Пуффффф! Паффффф! Ну типа салют. :)))
Egorka
Сообщение Egorka »
MiklSh писал(а): ... но это совсем уже другая история:)
А где посмотреть эту историю? :)
iiiytn1k
SLvik писал(а):Но ведь тест режим работает, показывая все символы, а эти символы как раз и зашиты в ПЗУ.
Значит она целая.
То прошлогодние фотографии :)) Тогда и клавиатура работала . А сейчас уже нихрена не работает...
Мне даже интересно, что могло произойти с ПЗУхой, что она стала коротить по питанию 5В.
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Egorka писал(а):А где посмотреть эту историю? :)
Самое начало было положено мнооого лет тому назад в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6681
Какие то узлы добавлялись, какие то безжалостно выдирались. На день текущий все вместе взятое метеостанция представляет собой "пару клубков проводов" аж с 5 микроконтроллерами, по количеству узлов. Самый старый - флюгер на крыше с AT89C2051 на борту, который все порываюсь переделать... соберусь может когда. Самые новый - "терминалка" с выходом в Inet. Если все это собрать - выйдет на увесистую такую статью, но до этого... еще долго. Если интересно - могу в личку перекинуть весь каталог... только там что называется "черт ногу с ломит".
А часики красивые получаются у Вас, шикарно смотрятся :) есть в этих никсях что-то манящее...
С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ НОВЫМ ГОДОМ!!!!
RoboC
Сообщение RoboC »
Ну что же и я поздравлю котов с Новым годом!!
Радио термометр II (RFM70/RFM73)
Термометр умеет:
-показывать температуру от 0 до 99,9 градусов Цельсия в помещении (проводной датчик);
-показывать температуру от -55,0 до 99,9 градусов Цельсия на улице(радио датчик);
-долгое удержание кнопки вкл./выкл. RGB подсветки "перелив", короткое "заморозка" цвета.
-индикация разряда батареи, сеанса передачи и долгого отсутствия передачи;
-на радио датчике задается интервал передачи и мощность сигнала.
Подробнее ТУТ ЧИТАЕМ.
Есть еше нерешенные моменты(нет 1 винта и шильдика, ищу нормальный провод для выносного датчика,корпус доклеиваю для радио),но все это уже рутина :sleep: .
С размерами фото ,я конечно, переборщил немого.
(5.91 КБ) 4389 скачиваний
(186.97 КБ) 4556 скачиваний
(206.35 КБ) 4604 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
