BASCOM AVR в вопросах и ответах
Bear2011
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Bear2011 »
а где их выставлять?
Options->Compiler->Chip
pavel1979
Сообщение pavel1979 »
так у меня так и стоит
может у вас версия другая?
Bear2011
У меня BASCOM 2.0.5.0
pavel1979
rus084 писал(а):как написать подпрограмму измерения частоты ?
нужно от 25гц до 200гц .
можно взять отсюда http://cxem.net/mc/mc183.php
и там тоже самое...может я неправильно Вас понимаю?
Bear2011
Тогда я не знаю. Я же говорю что потратил на изучение всего день. Написал программу все нормально заработало. Смотрите ваши настройки
pavel1979
а можно нех?прогоню в протеусе...
kip96
Сообщение kip96 »
pavel1979 писал(а):так у меня так и стоит
Попробуй поставит всё по нулям. И в коде.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Bear2011
Вот тут я выкладывал архив.
viewtopic.php?p=1872913#p1872913
В нем все - hex, исходник на BASCOM и проект в Proteus'e
pavel1979
Bear2011 писал(а):Вот тут я выкладывал архив.
спасибо!компилируется норм,78 процентов,никогда не думал о подобном,видимо даташит невнимательно читал...
rus084
Сообщение rus084 »
но мне паралельно с измерением частоты нужно еще вычислять количество шима и значение ацп с периодом в 0.1с (быстрее ненужно)
Меня зовут Димон .
edm2007
Сообщение edm2007 »
pavel1979 писал(а):первый раз слышу подобное ... а где их выставлять?
А в моем варианте выше led_automat.rar посмотрите как стек сконфигурирован.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
rus084
Сообщение rus084 »
попытался написать программу для аттини13 . так только инициализация забрала всю память .
в чем дело?
код я почти дописал , осталось уместить в 1кб и поправить константы .
вот что должна делать программа :
согласовывать входное сопротивдение степдауна с выходным . входное вычисляется по оборотам генератора , на выходе напряжение должно быть 13в . напряжение генератора на хх около 10в*1000 оборотов . ток кз-5а
Меня зовут Димон .
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
Пытаюсь потренироваться с ШИМом в BASCOM'e. Пишу:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 256
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Output
Start Timer1
Do
Incr Pwm1a
Decr Pwm1b
Waitms 100
Loop
End
Так вот на строчку Decr pwm1b (уменьшение скважности на выводе PWM1B) BASCOM ругается благим матом: "Error 15 Wrong data type". Что я написал не так и как это исправить?
rus084
Сообщение rus084 »
меня осинило !
можно поступить более простым алгоритмом . тем более на прерывания и шим у тини13 нехватит ресурсов.
Меня зовут Димон .
edm2007
Сообщение edm2007 »
elf.arxont писал(а):Пытаюсь потренироваться с ШИМом в BASCOM'e. Пишу...
Здравствуйте.
Вы указали заголовочный файл 2313DEF.DAT, а это старый МК AT90S2313. И у него только один регистр сравнения - OCR1A. Потому компилятор и ругается на несуществующий регистр OCR1B (PWM1B). Просто выберите правильный контроллер, и все у Вас будет хорошо. :wink:
$regfile = "attiny2313.dat"
elf.arxont
edm2007, спасибо! А я-то думал, что за чертовщина, что он ругается на ровном месте. А оказалось, что это я прохлопал. AT90S2313 это ж древняя версия Тини2313, у которого даже фьюзов нет, насколько я помню. И помню, что прошивки от AT90S2313 подходят к ATtiny2313, а вот наоборот.... :facepalm:
Поменял тип МК, все откомпилировалось :beer:
zx-tv
Сообщение zx-tv »
Помогите инвертировать трёх разрядный семи сегментный индикатор с (ОК) в (ОА) ..исходник
$regfile = "attiny26.dat"
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 16
$crystal = 8000000
Const #100 = &B11111111
Const #87 = &B01111111
Const #75 = &B01110111
Const #62 = &B01101101
Const #50 = &B10101010
Const #38 = &B00110010
Const #25 = &B00100010
Const #15 = &B00000011
Const #8 = &B00000001
Const Rz1 = &B00000001:
Const Rz2 = &B00000010:
Const Rz3 = &B00000100:
DdrA = &B01111111 'направление линий порта A: 1 - на вывод
PortA = &B01110000
DdrB = &B01111111
PortB = &B00000000
A Alias PortB.2 'Тут вписываем порты к которым подключены сегменты индикатора
B Alias PortB.0
C Alias PortB.4
D Alias PortB.6
E Alias PortB.5
F Alias PortB.1
G Alias PortB.3
Dp Alias PortA.6
Dig1 Alias PortA.0
Dig2 Alias PortA.1
Dig3 Alias PortA.2
UPR Alias PORTA.5
tFREQ Alias PORTA.4
BUZZ Alias PORTA.3
Dim I As Byte , X As Byte , Digs(3) As Byte , SegmLink As Byte , Dg as Byte
Dim U as Word , Ut as Word
Dim Bright as Byte
Dim WordTmp As Word , DpRz As Byte , Razr As Byte , Full As Byte
Dim Second As Byte , Minut As Byte , Hour As Byte , Delit as Byte , TickCnt As Byte ' переменные для часов
Dim MinutCh As Byte , HourCh As Byte ' Время заряда до полного
Declare Sub GetU
Declare Sub DisplU
Declare Sub DisplTime(Byval Hr as Byte , Byval Mn as Byte)
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 : On Timer0 Timer0_int Nosave
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 : On OVF1 Timer1_int Nosave
TIMSK = &B0000110 'Enable Timer0 + Timer1
Enable Interrupts
Start TIMER0
Start TIMER1
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal 'Refrenz: 2,25 V
Bright = #100
Digs(3) = 10 : Digs(2) = 1 : Digs(1) = 7 ' Версия A1.7
DpRz = 2
' 1 минуту показываем напряжение. Для подстройки например.
Bright = #25
Do
GetU
Waitms 500
Call DisplU
Loop Until Hour = 0 and Minut = 1
StartTesting:
GetU
DpRz = 0 ' < 8 вольт. Либо очень разряжен, либо его нет совсем, либо 6 вольтовый
If U < 80 then
BegTst:
Digs(3) = 24 : Digs(2) = 14 : Digs(1) = 23 ' Дисплей "t E S"
Ut = U
UPR = 0 ' Включаю заряд
Wait 1
GetU
if U > 160 then ' Аккумулятор не подключен
UPR = 1 ' Выключаю заряд
Digs(3) = 11 : Digs(2) = 10 : Digs(1) = 24 'Дисплей "b A t"
Wait 10
Goto BegTst
end if
For i = 1 to 30
' DpRz = 1
Wait 1
DpRz.1 = NOT DpRz.1
' Waitms 500
next i
UPR = 1 ' Отключить заряд
For i = 3 to 1 step -1
DpRz = i
Wait 2
Next i
DpRz = 0
GetU
If U < Ut then ' Не заряжается
Digs(3) = 11 : Digs(2) = 10 : Digs(1) = 13 ' Дисплей "b A d"
' BUZZ = 1
' Wait 1
' BUZZ = 0
Wait 10
Goto BegTst
end if
If U > 45 and U < 80 then
Ut = 72
Goto Charge
end if
end if
Ut = 146
Charge: ' Цикл зарядки
GetU
If U > Ut then
if U > 160 then Goto BegTst
if Ut = 146 then Ut = 130
if Ut = 72 then Ut = 62
Digs(3) = 15 : Digs(2) = 25 : Digs(1) = 20 ' Дисплей "F U L"
DpRz = 0
If Full = 0 then
HourCh = Hour : MinutCh = Minut
end if
Full = 1
if HourCh = Hour AND MinutCh = Minut then
Buzz = 1
Waitms 300
Buzz = 0
end if
Wait 1
Call DisplTime(HourCh , MinutCh)
Goto Charge
end if
If Ut < 130 then
Digs(3) = 25 : Digs(2) = 33 : Digs(1) = 6 ' Дисплей "u = 6"
wait 5
end if
If Full = 1 Then ' Был заряжен на полную
Digs(3) = 24 : Digs(2) = 30 : Digs(1) = 36 ' Дисплей "t r c"
Wait 30
UPR = 0
Wait 10
UPR = 1 'Выключаю заряд
Goto Charge
end if
UPR = 0 'Включаю заряд на примерно минуту
Call DisplTime(Hour , Minut) ' Показываем 2 секунды часы ххh и две секунды минуты xx|
Call DisplU 'Напряжение на батарее
For i = 1 to 50 ' Мигает точкой 50 секунд
DpRz = 2
Waitms 500
DpRz = 0
Waitms 500
Next i
Wait 1 ' Пауза, что бы мерить напряжение на батарее, а не выход зарядного
Goto Charge 'конец основного цикла
Sub DisplTime(Hr , Mn ) '
DpRz = 0
Digs(2) = Hr Mod 10
Hr = Hr \ 10
Digs(3) = Hr Mod 10
Digs(1) = 34
wait 2
Digs(2) = Mn Mod 10
Mn = Mn \ 10
Digs(3) = Mn Mod 10
Digs(1) = 35
wait 2
end sub
Sub DisplU
WordTmp = U
DpRz = 2
for i = 1 to 3
Digs(i) = WordTmp Mod 10
WordTmp = WordTmp \ 10
next i
end sub
Sub GetU
Start Adc
U = 0
For i = 1 to 3
Waitms 30
U = U + Getadc(6)
Next i
Stop Adc
U = U / 15
End Sub
Timer0_int: ' Обработка прерываний таймера0
$asm
Push R31 'сохраним регистры
PUSH R26
Push R25
Push R24
Push R20
Push R16
Push R10
Push R0
In R31 , Sreg
Push R31
$End asm
set Dig1 : Set Dig2 : Set Dig3
Lds R31 , {Bright} 'Сдвимем биты в переменной по кольцу
LSR R31
BRCC R_NUL
ORI R31, 128
R_nul:
Sts {Bright} , R31
BRCS ON_LCD
RJMP End_IntTimer0
ON_LCD:
Stop Timer0
$asm
Lds R31 , {X}
INC R31
CPI R31, 4
BRLO Save
LDI R31,1
Save:
Sts {X}, R31
$End asm
Dg = Digs(X)
if Dg > 128 then
Dg = Dg - 128
SegmLink = Lookup(Dg , Dta)
SegmLink = SegmLink + 128
else
end if
A = 0
$asm
Lds R31 , {SegmLink}
SBRC R31, 0
$End asm
A = 1
B = 0
$asm
SBRC R31, 1
$End asm
B = 1
C = 0
$asm
SBRC R31, 2
$End asm
C = 1
D = 0
$asm
SBRC R31, 3
$End asm
D = 1
E = 0
$asm
SBRC R31, 4
$End asm
E = 1
F = 0
$asm
SBRC R31, 5
$End asm
F = 1
G = 0
$asm
SBRC R31, 6
$End asm
G = 1
Dp = 0
$asm
SBRC R31, 7
$End asm
Dp = 1
if DpRz = X then Dp = 1
Select Case X
Case 1 : Reset Dig3
Case 2 : Reset Dig2
Case 3 : Reset Dig1
End Select
Start Timer0
End_IntTimer0:
$asm
Pop R31
OUT Sreg , R31
POP R0
POP R10
POP R16
POP R20
POP R24
POP R25
POP R26
Pop R31
' reti
$end asm
Return
Timer1_int:
$asm
Ldi R31 , &HB2 'переустановим счетчик
Out Tcnt1 , R31
In R31 , Sreg
Push R31
Lds R31 , {Delit}
inc R31 'Incr Delit
Sts {Delit} , R31
CPI R31, 100 'If Delit < 100 Then Goto INTT0_E
brlo EndTimer1_Int
CLR R31 'Delit = 0
Sts {Delit} , R31
'----- Ниже все вызывается 1 раз в секунду
' WDR
Lds R31 , {Second}
inc R31
Sts {Second} , R31
CPI R31, 60
brlo EndTimer1_Int
clr R31
Sts {Second} , R31
'---- Ниже все вызывается 1 раз в минуту
Lds R31 , {Minut}
inc R31
Sts {Minut} , R31
CPI R31, 60
brlo EndTimer1_Int
clr R31
Sts {Minut} , R31
'---- Ниже все вызывается 1 раз в час
Lds R31 , {Hour}
inc R31
Sts {Hour} , R31
CPI R31, 99
brlo EndTimer1_Int
clr R31
Sts {Hour} , R31
STS {Full} , R31 ' После 99 часов считаем, что нужен полный цикл заряда
EndTimer1_Int:
Pop R31
Out Sreg , R31 'восстановим регистры
Pop R31
' reti
$end asm
Return
Dta:
' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Data &B00111111 , &B00000110 , &B01011011 , &B01001111 , &B01100110 , &B01101101 , &B01111101 , &B00000111 , &B01111111 , &B01101111
' A(10) b(11) C(12) d(13) E(14) F(15) G(16) H(17) i(18) J(19)
Data &B01110111 , &B01111100 , &B00111001 , &B01011110 , &B01111001 , &B01110001 , &B01111101 , &B01110110 , &B00110000 , &B00011110
' L(20) o(21) P(22) S(23) t(24) U(25) Grad(26) -(27) .(28) Empty(29)
Data &B00111000 , &B01011100 , &B01110011 , &B01101101 , &B01111000 , &B00111110 , &B01100011 , &B01000000 , &B10000000 , &B00000000
' r(30) _(31) u(32) =(33) h (34) Минуты|(35) c (36)
Data &B01010000 , &B00001000 , &B00011100 , &B01001000 , &B01110100 , &B00100000 , &B01011000
dimon-790
Сообщение dimon-790 »
пробуй - должен работать ...
Спойлер$regfile = "attiny26.dat"
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 16
$crystal = 8000000
PortA = &B01110000
DdrB = &B01111111
PortB = &B00000000
B Alias PortB.0
C Alias PortB.4
D Alias PortB.6
E Alias PortB.5
F Alias PortB.1
G Alias PortB.3
Dp Alias PortA.6
Dig1 Alias PortA.0
Dig2 Alias PortA.1
Dig3 Alias PortA.2
UPR Alias PORTA.5
tFREQ Alias PORTA.4
BUZZ Alias PORTA.3
Dim Bright as Byte
Declare Sub GetU
Declare Sub DisplU
Enable Interrupts
Start TIMER0
Start TIMER1
Bright = #100
DpRz = 2
Bright = #25
Do
GetU
Waitms 500
Call DisplU
StartTesting:
GetU
If U < 80 then
BegTst:
Ut = U
Wait 1
GetU
Wait 10
Goto BegTst
end if
For i = 1 to 30
' DpRz = 1
Wait 1
DpRz.1 = NOT DpRz.1
' Waitms 500
next i
DpRz = i
Wait 2
Next i
DpRz = 0
GetU
' BUZZ = 1
' Wait 1
' BUZZ = 0
Wait 10
Goto BegTst
end if
Ut = 72
Goto Charge
end if
end if
Ut = 146
GetU
If U > Ut then
DpRz = 0
If Full = 0 then
end if
Full = 1
Buzz = 1
Waitms 300
Buzz = 0
end if
Wait 1
Goto Charge
end if
If Ut < 130 then
wait 5
end if
Wait 30
UPR = 0
Wait 10
Goto Charge
end if
DpRz = 2
Waitms 500
DpRz = 0
Waitms 500
Next i
DpRz = 0
Digs(2) = Hr Mod 10
Hr = Hr \ 10
Digs(3) = Hr Mod 10
Digs(1) = 34
wait 2
Digs(2) = Mn Mod 10
Mn = Mn \ 10
Digs(3) = Mn Mod 10
Digs(1) = 35
wait 2
end sub
Sub DisplU
WordTmp = U
DpRz = 2
for i = 1 to 3
next i
end sub
Sub GetU
Start Adc
U = 0
For i = 1 to 3
Waitms 30
U = U + Getadc(6)
Next i
Stop Adc
U = U / 15
End Sub
$asm
PUSH R26
Push R25
Push R24
Push R20
Push R16
Push R10
Push R0
In R31 , Sreg
Push R31
$End asm
Reset Dig1 : Reset Dig2 : Reset Dig3
LSR R31
BRCC R_NUL
ORI R31, 128
R_nul:
Sts {Bright} , R31
BRCS ON_LCD
RJMP End_IntTimer0
ON_LCD:
Stop Timer0
$asm
Lds R31 , {X}
INC R31
CPI R31, 4
BRLO Save
LDI R31,1
Save:
Sts {X}, R31
$End asm
Dg = Digs(X)
if Dg > 128 then
Dg = Dg - 128
else
end if
A = 0
$asm
SBRC R31, 0
$End asm
A = 1
B = 0
$asm
SBRC R31, 1
$End asm
B = 1
C = 0
$asm
SBRC R31, 2
$End asm
C = 1
D = 0
$asm
SBRC R31, 3
$End asm
D = 1
E = 0
$asm
SBRC R31, 4
$End asm
E = 1
F = 0
$asm
SBRC R31, 5
$End asm
F = 1
G = 0
$asm
SBRC R31, 6
$End asm
G = 1
Dp = 0
$asm
SBRC R31, 7
$End asm
Dp = 1
If Dprz = X Then Dp = 0
Select Case X
Case 1 : Set Dig3
Case 2 : Set Dig2
Case 3 : Set Dig1
End Select
Start Timer0
End_IntTimer0:
$asm
Pop R31
OUT Sreg , R31
POP R0
POP R10
POP R16
POP R20
POP R24
POP R25
POP R26
Pop R31
' reti
$end asm
Return
Timer1_int:
$asm
Out Tcnt1 , R31
In R31 , Sreg
Push R31
Lds R31 , {Delit}
inc R31 'Incr Delit
Sts {Delit} , R31
brlo EndTimer1_Int
CLR R31 'Delit = 0
Sts {Delit} , R31
' WDR
Lds R31 , {Second}
inc R31
Sts {Second} , R31
CPI R31, 60
brlo EndTimer1_Int
clr R31
Sts {Second} , R31
Lds R31 , {Minut}
inc R31
Sts {Minut} , R31
CPI R31, 60
brlo EndTimer1_Int
clr R31
Sts {Minut} , R31
Lds R31 , {Hour}
inc R31
Sts {Hour} , R31
CPI R31, 99
brlo EndTimer1_Int
clr R31
Sts {Hour} , R31
EndTimer1_Int:
Pop R31
Pop R31
' reti
$end asm
Return
Dta:
Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000 , &B10011001 , &B10010010 , &B10000010 , &B11111000 , &B10000000 , &B10010000
Data &B10001000 , &B10000011 , &B11000110 , &B10100001 , &B10000110 , &B10001110 , &B10000010 , &B10001001 , &B11001111 , &B11100001
Data &B11000111 , &B10100011 , &B10001100 , &B10010010 , &B10000111 , &B11000001 , &B10011100 , &B10111111 , &B01111111 , &B11111111
Data &B10101111 , &B11110111 , &B11100011 , &B10110111 , &B10001011 , &B11011111 , &B10100111
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Dnepr_1186
Сообщение Dnepr_1186 »
Добрый вечер уважаемы коты!
Начну с того, чтов Баском я новичек. И на данный момент могу писать ооочень простенькие програмки, а то что посложене делаю по шаблону или меняю что-то в откоментированных исходниках.
Появилась необходимость снимать данные с термопары и выводит на жк.
Нашел микросхему драйвера термопары MAX6675 она считывает данные с термопары и передает в МК по spi
Вот загвостка в том как настроить чтобы драйвер передваал данные в МК . Знаю что для этого нужна библиотека. НО! Библиотеки есть только на зыке С/с++. Может кто поможет решить эту задачу в Баском? Библиотеки и пример работы в С/С++ предоставлю! Спасибо!
zx-tv
Сообщение zx-tv »
[quote="dimon-790"]
СПАСИБО! помогло
другая проблема всё работает (пишет A1.7:204:bat:tes) потом (bat:tes)по кругу циклирует а напряжение не показывает. Tfreq-отвечает за это порт 4 если я правильно понимаю (14 нога тини26). \
Если на 14 ногу подать 5вольт на дисплее должно быть 999? и как переназначить порт ввода который следит за напругой? Tfreq- как оно работает если в программе присутствует 1 раз ито при назначении портов?
Вернуться в «AVR»
