Дозиметр «USB Geiger»
Re: Дозиметр «USB Geiger»
Вполне подойдет, например mc34063, встречается в автомобильных зарядках для тел.
offtop: C GeigerBot ios или MicroGeiger и мега не нужна. A Radioactivity Counter вообще самодостаточна.
Здравствуйте, а есть возможность зделать тревогу постоянной при превышении уровня.
Имхо за период в 72 сек, уже бы можно было до канадской границы добежать.
- MadOrc
- Сверлит текстолит когтями
Можно, но... тут дело такое, дельфи когда играет звук через ммсистем ни на что не реагирует, как глухарь на току. Отключить, чтобы не орал проблематично будет. Фоновое вопроизведение в дельфи есть... теоретически, а практически на вин7 не работает. Интервал уменьшить можно, скажем секунд до 30, но нужно ли это, даже 1 рентген в час в течение 2-5 минут серьёзного вреда здоровью не нанесет, ну а если намного больше... бежать значит уже и некуда и незачем
Если таки нужно - могу пересобрать, но чуть попозже, я тут переполз на Delphi X5 на пробу, а к нему джедайские библиотеки принцмпмально не привинчиваются, откатываться надо обратно на 2010...
Радиофил-затейник.
- MadOrc
Появилось давеча настроение поковыряться на предмет сделать чего-нить несложное, но забавное, вспомнилась мысль Шодана на тему добавления индикатора.
В результате перепилил этот дозик. Ну и увлекшись, как не сделать ему истинно брутальный корпус.
Профиль 20х20мм. Вырезание окошек. Сварка на торце, приварен кусочек того же профиля. Шлифовка.
Покраска. Сборка. Готово.
Как-то так.
Автономная работа, без компьютера.
Схема, плата, прошивка, исходники - в статье.
Админ 3й день прокрастинирует, как подтвердит на статью "Правки, ожидающие модерации", так и проявится.
Как-то так.
Радиофил-затейник.
- MadOrc
Ввиду достижения Главкотом 81го уровня прокрастинации, выложу сюда. Не люблю в воздухе висящие дела.
Разработан 2й вариант этого дозиметра.
Отличается большей наличием семисегментного led-индикатора, большей длиной платы.
Когда "Usb Geiger 2" подключен к ПК, на котором запущено приложение, всё работает так же, на LED дисплее отображается "-USb".
Однако когда приложение на ПК не запущено, либо нет самого ПК, и дозиметр получает по usb только питание, он становится радиометром. На LED дисплее отображается текущий фон в Микрорентгенах в Час.
Все 4 точки индикатора вспыхивают на поступающие с датчика импульсы.
Если расчёт фона в заданном интервале времени не выполнен - показания мигают.
В случае превышения диапазона отображения индикатора (фон более 9999 МкР/Час) на дисплее будет "----".
Схема:
С программным обеспечением под ПК совместимы оба варианта дозиметров.
Прошивки в архиве и под ОА и под ОК индикаторы.
Схема:
Радиофил-затейник.
- Dick
- Собутыльник Кота
Про колечко транса что-нибудь скажите?
А то, с гантелькой у меня не очень...
То не заводится, то слишком заводится..
- MadOrc
В статье же есть параметры.
Это у меня кучка рассыпухи от радиометров "Мастер-1", вот и утилизирую, и мотать не надо. Можете попробовать намотать, но зачем, гантеля или ш-образный ферритовый транс проще мотать чем кольца.
А гантелька должна стабильно работать, проверял, один их экземпляров на ней и работает. Если есть желание разобраться где-что не так - стучитесь в ЛС, бум разбираться
Радиофил-затейник.
- Extrimal46
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый вечер друзья радиолюбители
Вообщем собрал я этакий девайс на ATMega8A-PU в DIP корпусе, разработал платку, спаял за вечер, все проверил хорошенько, запаял кварц на 12мгц с конденсаторами на 22pf, подключил все через резисторы на 100Ом и к LPT порту, ну и питание 5В от того же компа, зашел в ponuprog2000 открыл hex и зашил в МК все отлично прошилось, далее я установил фьюзы вот так, как на картинке (прикрепил ниже), фьюзы тоже прошились, сделал потом чтение и прошивки и фьюзов все пошло на ура.
Ну вот, готовую платку без высоковольтной части я с радостью подключил к usb, комп выдал мне такое сообщение (смотреть ниже на кртинке), дальше как я не колупался все равно тупик комп просто не видит устройство тем более как HID, программа не связывается конечно же с ним.
Ребята гляньте пожалуйста скриншоты что я там может в фьюзах не так сделал, руки кривые у меня что не могу 2-й день понять в чем же проблема.. Думал уже вдруг микроконтроллер не работает без нижней высоковольтной части её я тоже отдельно собрал позже, но все равно не работает и не определяет комп как устройство, програама Гейгер пишет что "Дозиметр не подключен", кварц внешний покупал новый и конденсаторы на 22..
Расскажите подробнее как прошивали эту АТмега8 что бы её нормлаьно комп видел, такое чувство что я криво зашил или не поставил какой то фьюз..
Далее если заработает поделюсь тем что хочу сделать с этой приставки )
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Сообщение винды
- (44.46 КБ) 848 скачиваний
- Фьюзы
- (67.37 КБ) 953 скачивания
- цифровой часть
- (34.27 КБ) 702 скачивания
- MadOrc
По фьюзам всё верно.
Ищите ошибки монтажа. Может помочь крупное фото платы с двух сторон, подскажем какие участки стоит проверить внимательнее.
PS Вы учли, что в DIP-корпусе нумерация ног МК совсем другая?
Радиофил-затейник.
- Extrimal46
Спасибо MadOrc что откликнулись )
Разводил плату под DIP корпус с ногами по даташиту мега8, все кажется верно..
Прикрепил миниатюры из sprintlayot, и готовую плату.. Вообщем такая штука получилась, прошу прощение за комасутру которую устроил с платой подрезав дорожки, кварц переместил максимально близко к ножкам МК, конденсаторы припаял для теста сразу к ногам.. Всё равно не определяется как hid
Вот что на считывании МК у меня показывает, т.е. прошивка и фьюзы считались так ниже скриншот
Ну должен же этот контроллер определяться на компе, так я уже к 2-ух компах подрубал у себя дома, и переходник проверил, точно рабочий, и фотки я через него скидывал кстати..
- MadOrc
Вроде верно, насколько смог разглядеть.
Несколько ньюансов. Стабилитроны обязательно 3.3в или 3.6в, резистор R2 обязательно именно 1.5к. Не разглядел, что именно у вас.
Далее, схема недособрана, могу предположить, что мк вешается 1-м прерыванием, попробуйте поставить резистор 10К в точках, где я нарисовал, т.е. подтянуть ногу int1 к vcc.
Ну и желательно бы прозвонить проходящие рядом дорожки на предмет замыканий, на фото непонятно, там в некоторых местах канифоль бликует или припой между дорожек попал возле ног МК.
- (61.35 КБ) 995 скачиваний
Радиофил-затейник.
- Extrimal46
Первый раз у меня платка определилась как hid устройство. Но я не пойму в чем глюк вообще ) Подключаю к usb и пишет на компе как обычно не определенное устройство.. Но затем я уже плюнул подключать отдельно 5В для того что бы прошить микроконтроллер и подрубил LPT для внутрисхемного программирования и USB одновременно, так платка заработала, отрубаю LPT и снова МК не хочет работать, комп не видит ) схема для зашивки стандартна 4 резистра на 150+ земля.. З
- MadOrc
Логически могу предположить, что с мини-усб у вас МК почему-то не получает 5 вольт.
Радиофил-затейник.
- Extrimal46
MadOrc, спасибо за помощь, буду дальше разбираться, если что разведу новую плату, главное что я увидел как она работает..
А вы проверяли будет ли работать стабильно плата без высоковольтной части и к люча на транзисторе?
Как разберусь и все заработает отпишусь и покажу что вышло
- Dick
- Собутыльник Кота
Без высоковольтной- работает.
Я тоже собирал с МК в DIP-е и остальное всё выводное /ради прикола/
Сначала тоже не определялся- оказалось стабилитроны не 3,3 а 2,1v
Жуть!
Поменял- всё заработало.
- Extrimal46
Подрубил ранее собранный "Сторож-Р" (схемку ниже прикрепил), подключил выходы со сторожа на плату MK все работает, только фон завышает совсем, 90мкР\ч показывает ) хотя в реальности 15 где на РКСБ-104, кстати платку я и собирал что бы подрубить Сторож-Р к компу, и РКСБ-104..
- (21.47 КБ) 891 скачивание
- MadOrc
Всего 2 вопроса - "как" и "зачем"
PS уточню вопрос, видимо неясно выразился:
Как именно подключили, там импульсы идут низким логическим уровнем, нужной амплитуды, без паразитных импульсов от блокинга? 9 вольт это как бы многовато.
Зачем подключать этот дозик к примитивной "щёлкалке", да ещё и на питании от "кроны". Я бы понял ещё "привинтить интерфейс" у нормальному калиброваному серийному дозику с экраном, который способен что-то там измерять, но это...
Радиофил-затейник.
- us8its
- Открыл глаза
Доброго времени суток у меня беда не открываются файлы плат спринт выдает вот такую ошибку помогите пожалуйста очень хочу вторую версию и хочу сейчас собрать
- MadOrc
Платы в новом SL6 Rus, взять можно, к примеру, тут: http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=643074
Последний раз редактировалось MadOrc Пт фев 14, 2014 20:20:04, всего редактировалось 3 раза.
Радиофил-затейник.
- us8its
- Открыл глаза
киньте рабочий файл на почту ejikicool@gmail.com
