Защита ламп накаливания.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Продлить живучесть ламп накаливания
Помню времена тотального дефицита лампочек, рвали их в подъездах вместе с патронами. На торчащие провода при вентил гирлянду из спаянных коммутационных ламп на 24В. Долго висела и горела, даже когда снимал еще живая была.
На тему плавного пуска http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 2440663227
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- Black_Star
- Встал на лапы
Ещё вопросик - Как подключать устройство плавного пуска если нельзя отключить питание сети ?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Аккуратно
А если серьезно, то что же за место такое что нельзя отключить питание!!! Не следует рисковать собственной жизнью ради этого. Отключите автомат(пробки) и работайте спокойно.
П.С. Обычно, плавный пуск устанавливают последовательно с выключателем и саму схему устанавливают в подрозетнике за выключателем. Можно конечно установить и в люстре, это особого значения не имеет, здесь скорее размеры, куда поместиться.
Если вломы делать все самому, можно взять мастеркитовский набор. Или просто срисовать его схему и клонировать.
- MrLeo
Я в свое время решил проблему просто - поставил вместо выключателя диммер. Типа, такой плавный пуск.
- elf.arxont
- Опытный кот
YS писал(а):можно взять мастеркитовский набор. Или просто срисовать его схему и клонировать.
А зачем срисовывать, если уже есть миллион схем для плавного включения нагрузки на К1182ПМ1Р
UPD:
Это типа в подъезде?
Тогда берем нормальные электрозащитные перчатки, стремянку и вперед
Вобщем, вот здесь http://cs-cs.net/zamena-staryx-probok-na-avtomaty-v-xrushhyovke очень понятная инструкция по работе под напряжением.
- m.ix
- Друг Кота
против тыриния лампешек с подъезда могу предложить установить защиту решётчатую.
одно время работал года два по ремонту взрослых денежных игровых автоматов
так у меня утром работа начаналось с обхода 4х вокзалов и осмотра перегорания лампочек.
самые дешовые и самые долгоиграющие оказались совдеповские грибовидной формы.
так для справки.
так для справки.
- просто КОТ
- Друг Кота
Не, лучше уже впаять! Или можно назло поставить лампочки на 127В. Вот у мя в нише висят 2 последовательно. А чел придёт, выкрутит 1 и уйдёт. Мне минус конечно, но и ему плохо будет!
Re: Защита ламп накаливания.
Меня заинтересовало это устройство, можно схему устройства? Заранее буду благодарен.
- MERKULOV
- Первый раз сказал Мяу!
Лампа накаливания 220v. " Не перегорает" )
Есть такой вопрос, думаю спорный и постоянный, - Перегорают, причём часто, лампы накаливания так вот как бы с этим справится ? есть задумка понизить напряжение до 200-210 вольт. всего ламп по парно вкл. 3шт-60вт = 2; 2шт-60вт = 1; 3шт-40вт = 2; 1шт-40вт = 1. У каждой пары свой вкл-выкл. Ставили "плавный пуск" не помогает, часто сгорают 60вт, лампы с маленьким цоколем из них 40вт. зеркальные. Посоветуйте как выйти из положения (желательно своими руками какую нибудь сборку), Благодарю за помощь.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Re: Лампа накаливания 220v. " Не перегорает" )
если и плавный (даже двуступенчатый) пуск не помогает, то это качество ламп....или другой производитель или альтернативные ( факела, например, пережили все катаклизмы
MERKULOV писал(а): всего ламп по парно вкл. 3шт-60вт = 2; 2шт-60вт = 1; 3шт-40вт = 2; 1шт-40вт = 1.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
У меня в коридоре 2 лампы с малым цоколем светят лет 10, а может и больше, могу продать задорого.
- АлександрЛ
- Друг Кота
перегорающие лампы это, кончно...
Мне один "дед" рассказывал, как где- то в 50-х годах прошлого века один (Х) из ЦК (если кто термина не понял- почитайте историю СССР) побывал на заводе по производству электролампочек... увидел "затаренные до отказа" склады, так как, в связи с хорошим качеством производимых в СССР ламп накаливания, они редко перегорали.. ну, соответственно, их особо и не покупали.. так ЦК издал СЕКРЕТНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ- УХУДШИТЬ КАЧЕСТВО ЛАМП... чтобы, значит, перегорали чаще...... вот с этого всё и началось......
зы... вольфрам- металл дорогой, поэтому можно спиральку и потоньше поставить, и температурку спирали побольше сделать.... а то. что лампочки, почти не зависимо от производителя, больше 3-х месяцев не живут, это никого не волнует... на "черепаховом" аквариуме стоит "зеркалка" на 25 ватт, включается таймером раз в сутки на 12 часов, так 2 - 3 месяца- и новую вкручиваю... от производителя к производителю разницы почти нет.... в бра я себе уже светодиодную на 4 ватта вкрутил, пока полгода полёт нормальный, а то тоже 2 - 3 месяца
Насчёт качества, то отец в 50х годах уже работал электриком и тоже говорил, что лампочки вкручивали один раз и больше практически не меняли...Он объяснял эту ситуацию тем, что во времена СССР, пока были хорошие отношения с Китаем, то вольфрам завозили оттуда и делали качественно...А когда не стало хорошего вольфрама, то нарушилось всё, даже нормально откачивать потеряло смысл...
sergeisams
- Друг Кота
По теме.
Для увеличения долговечности ламп накаливания, надо применять регуляторы яркости света.
Либо заводского изготовления, либо сделать самому.
https://www.google.md/search?q=%D1%80%D ... B600%3B407
Аналогичный применяю у себя дома уже около 17 лет. Лампочки приходится менять уже только тогда, когда спираль провисает и достаёт до стекла, после чего она перегорает.
Нужно разделить две причины выхода ЛН из строя: бросок тока при включении и испарение вольфрама нити... Бросок тока проще всего ослабить терморезистором с отрицательным ТКС. Проще и дешевле, наверное, уже сделать невозможно, а эффект достаточно заметный - у меня в туалете лампочки стали служить более десяти лет после такой простейшей доработки...
Но, это хорошо для помещений, где лампочки включают часто, но не на долго... Для той же лестничной площадки лет 20 тому назад мы с другом в светильник с ЛН добавили дроссель от ЛДС (последовательно), лампочка пока ещё не перегорела...
Проще, опять же, трудно что то придумать...
Проще, опять же, трудно что то придумать... - VT1
В городе Ливермор есть лампочка, которая горит уже 110 лет.SPY писал(а):У меня в коридоре 2 лампы с малым цоколем светят лет 10, а может и больше, могу продать задорого.
http://www.factroom.ru/facts/4754
В городе Ливермор есть лампочка, которая горит уже 110 летЖители американского города Ливермор готовятся отпраздновать юбилей древнейшей в мире электрической лампочки. Вот уже 110 лет она светит практически без перебоев, пишет The Telegraph.
Четырехватная лампочка, установленная в пожарном депо городка Ливермор, штат Калифорния, вошла в книгу рекордов Гиннеса как самая старая из ныне действующих лампочек на планете.
Один бизнесмен подарил ее местным пожарным в 1901 году. С тех самых пор лампочка верой и правдой служит бойцам с огнем. Дни, когда она вдруг переставала светить, кажется, помнят все жители Ливермора наизусть: один день в 1903 году, неделю в 1937 году и во время редких перебоев с электричеством в 30-е — 70-е годы XX века. По словам ливерморского энергетика Линна Оуэнса, загадочная лампочка ставит в тупик многих ученых.
«Никто не знает, почему обычная четырехватная лампочка не перегорела за 110 лет. Ученые со всей страны съезжались, чтобы взглянуть на нее, но никто не смог выдвинуть ни одной мало—мальски правдоподобной версии. Трогать ее, правда, мы никому не давали», — сказал энергетик.
http://blogga.ru/2006/05/05/bulb/
Уже за 10 лет лампочка на столько загрязняется, что её проще заменить, чем отмыть!
Так стоит ли добиваться большего срока службы от десятирублёвой детали?
(кстати, замечание про грязь справедливо и для КЛЛ, только их отмывать ещё труднее, "благодаря" их форме...)
