Neil Scope 3 портативный цифровой осциллограф
Re: Neil Scope 3 портативный цифровой осциллограф
При подключении к компу до установки драйверов СР2102 должна увидеться системой ?
Запаял , но комп её не видит . Неисправна ?
Без драйверов ее видно. Скорее всего непропай ножки, пропаяйте тщательнее.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Пропаяна надёжно . Вывод - неисправна СР2102 .
sergho, не подскажете, подойдет ли такой дисплей: http://gsmserver.com.ua/shop/spares/lcd ... x_001b.php
или скажите, где Вы себе покупали.
если кому пригодится, адаптер для прошивки ПЛИС с разводкой для Neil Scope:
- USB-Blaster7.rar
- (316.53 КБ) 773 скачивания
vladimersv
- Встал на лапы
какраз по дисплею уже упоминалось нераз в основной ветке .
с дисплеем есть небольшой нюанс - надо спрашивать продавца или ещо както- в нём должно быть переключение режима 8-16 бит .
тоесть в даташите он есть- НО китайцы гонят упрощонный вариант ,на шлейфе есть эти контакты-но они некуда неидут. тоесть дисплеи жосто 16 бит шина и нечем его непереключиш . (валяется и у меня и у многих такие теперь) .
наверно оптимальнее поискать на еБей ,при этом конкретно предупредить продавца что требуется . или если прити к продавцу и самим посмотреть под лупой наличие дорожек от 7-8 пинов вроде .
просто чтоб непопали на дисплей написал.
Уважаемый автор Left Radio!!!
Я уже писал на http://hobby-research.at.ua/forum про о-о-о-очень удачный проект. Большое Вам и всем кто принимал участие в разработке и в доводке этого чуда спасибо. Вот пришло время подумать о его повторении. Но это оказалось не так уж просто как написано Вами в статье. Посудите сами. Схема rev 3.0, печатка rev 2.8, список деталей rev 3.19, а ведь там, как говорят в Одессе, большая разница . Ладно список деталей можно взять из платы, но она-же не совпадает со схемой. И не известно что там с прошивками. Большая просьба всей мяукающей компании привести все к единому знаменателю. Если нельзя, из коммерческих соображений, последнюю версию, то хотя-бы одну из предпоследних.
Заранее мяу, мяу, мяу!!!
Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает.
dorya, этот дисплей скорее всего не подойдет, на форуме hobby-research его пробовали. Ищите на ибее или у Сергея с ником Serg на том сайте
- Left Radio
- Прорезались зубы
to tesanik, спасибо за отзыв, а по поводу ревизий, посмотрите еще раз, схема/плата/BOM все сейчас одинаковой ревизии - 3.0., в статье же все ревизии которые были на момент написания.
Крылья... Крылья.... Хвост!
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
- Goodefine
- Держит паяльник хвостом
Хотелось бы услышать от автора мнение о перспективах применения в качестве main board данной платы. Если добавить снизу на штырьки плату с аналогом и плис - в виде бутерброда. Причем необходимость использования ПЛИС требует рассмотрения, учитывая скорость с которой может работать данная борда. Что пока смущает сильнее всего, это то что пути дорожек от контроллера до штырьков могут быть длинными и неисповедимыми. Вопрос немного не в тему, но имхо интересный
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Почти все запаял: осталось только АЦП (которого пока нету), ПЛИС и МК запаять, ну и перемычки. Сейчас все это дело выглядит вот так:
Попутно собрал свой вариант USB-blaster-а на PIC18F2550. Плату перерисовал для подключения напрямую к Neil Scope:
Схема, плата и прошивка в архиве. Квартусом обнаруживается нормально.
- USB_blaster.rar
- (148.15 КБ) 691 скачивание
Сложно . Рулит и такой
- (18.11 КБ) 1435 скачиваний
У меня в компе LPT уже нету... Сейчас в современных мат-платах LPT и COM просто не ставят...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 14, 2014 21:37:15, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил. Подправил.
А чем прошивал PIC18F2550
- Leumas
- Прорезались зубы
у меня на мамке тоже нет LPT порта, потому был вынужнен прикупить готовый USB-бластер на cypresse
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Прошивал программатором PicKit 2 litetesanik писал(а):...чем прошивал...
Последний раз редактировалось CODE43 Вт янв 14, 2014 23:17:18, всего редактировалось 1 раз.
- Leumas
- Прорезались зубы
А я когда делал NAND SPI флешер на этом 2550, так при помощи Willem прогера залил бутлоадер, далее просто чип подрубил к USB порту к пк и прогой WinPic800 уже залил саму прошивку.
Да, я уже разобрался. Буду повторять ревизию 3.0. Плату у Вас заказал. Жду от Вас сообщения.Left Radio писал(а):to tesanik по поводу ревизий, посмотрите еще раз, схема/плата/BOM все сейчас одинаковой ревизии - 3.0., в статье же все ревизии которые были на момент написания.
- Leumas
- Прорезались зубы
Буквально собрал неилскоп, остались мелочи да корпус подобрать
Господа я давно собрал хамелеон и посматриваю на это чудо, дороговато но в принципе можно поиграться... вопрос такой,- опцию подключения к компьютеру из этого девайса убрали совсем???
- Leumas
- Прорезались зубы
Никто его не убирал, софт скоро должен будет появиться.Azis писал(а):вопрос такой,- опцию подключения к компьютеру из этого девайса убрали совсем???
