Измерение температуры на расстоянии
пРОБОВАЛ СХЕМУ С ДАТЧИКОМ DS18S20 для измерения температуры на100 метров, подсоединял через бухту телефонного кабеля.В общем в комнате где 22 гр + через 100 метров индикатор показывал -34град. Может кто тзнает как поточнее измерить температуру на расстоянии 10 метров.
Последний раз редактировалось aen Вт дек 31, 2013 18:33:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.5
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Re: ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАССТОЯНИИ
Если схема включения правильная, то попробуйте снизить номинал подтягивающего резистора до 2-3 кОм.... Да, забыл, а сопротивление кабеля измерили, сколько показывает?
Re: Измерение температуры на расстоянии
Без специальной схемотехники на "телефонном" шнурке гарантированно до 4х метров... (может и больше, но у меня сейчас именно такой "хвостик" с датчиком валяется)
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Вам 100 или 10 метров надо? У меня 10 метров работает без проблем по двухпроводке, только датчик DS18B20.
DS18S20 он же цифровой. Длина провода не может влиять на точность измерения. Вы можете только правильно или неправильно считывать данные.
Добейтесь правильной работы на коротком кабеле, а там уж эксперементируйте с длиной.
mizon писал(а):пРОБОВАЛ СХЕМУ С ДАТЧИКОМ DS18S20 для измерения температуры на100 метров, подсоединял через бухту телефонного кабеля.
У меня подключено по витой паре, подключение стандартное, трёх-проводное. Длина кабеля около 40м. Работает без проблем.
Nik
А что, нельзя через сотню метров уже готовые показания передать, вместо того, чтобы датчик имел такую длинную связь? Глупо как то....
А поболтать?
Так он готовые данные и передает .Вот как только правильно понимает их хост .
На длинные линии нужен транслятор данных (приемо-передатчик )
Спасибо , что откликнулись.Дело в том что имеется ввиду склад и датчиков предполагается несколько и в разных местах и все это надо вывести на пульт для дежурного персонала.Сопротивление тлф кабеля оказалось значительным, извините точно не помню.Попробую еще конечно на витой паре, только сейчас праздники икупить ее нет возможности,да и к томуже 100 метров будет стоить гривен 500 а если таких точек 5- дороговато получается, так что не все так просто. Если кто чего придумает буду очень благодарен.С праздником вас РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!
8 датчиков работало без проблем на 4х-жильной телефонной "лапше", общая длина сегментов 80..100м
если есть просадка по питанию, можно возле каждого датчика добавить по электролиту 100мк и запараллелить провода по питанию.
при ошибках передачи - уменьшайте подтяжку до 0.5..1.5К, или используйте драйвер с активной подтяжкой (напр.DS2480B)
Minor/2
- Вымогатель припоя
Флудильня .... ИМХО. Нужно уверенно работающее решение? -- используйте радиоканал,передача питания - не передача данных, обратите внимание на разработки в стиле "умный дом". КАКИЕ СТО МЕТРОВ "ЛАПШИ" !!!??? Вы, о чем !??? О цифровой передаче данных или о внедрении использования электричества Бэллом ?
P.S. : Можно использовать ИК и "ИК в кольцо", но это тема для обсуждения конкретного варианта,коего не предложено.
Прошу прощения за мнение.
С Уважением.
С Уважением.
уважаемый, не разбираетесь в матчасти - зачем флудить ?
то что описано - реально работающее решение, проверенное не раз и не два.
телефонный провод даже лучше витой пары - межпроводниковая емкость в 3..5 раз ниже.
не верите - почитайте доки:
http://www.maximintegrated.com/app-note ... mvp/id/148
http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=systemOEM
на радио словить помехи намного проще.
Minor/2
- Вымогатель припоя
Читать ничего не собИраюсь....
P.S. : ---->
The network radius is limited by several factors: the timing of waveform reflections, the time delay produced by the cable, the resistance of the cable, and the degradation of signal levels. The typical signal propagation speed in a phone cable is about 2/3 of the speed of light. In a 750m cable, for example, the roundtrip delay is 7.5µs. If the master pulls the line low for 7.5µs to start a read time slot, then the end of the master's low pulse (i.e., after a roundtrip) coincides with the instant at which a near-end fast slave may stop pulling the line low. Consequently, the roundtrip delay of such a long cable makes it impossible for the master to communicate with that near-end slave.
Данный обзац и множество других я изучил и опробовал на практике задолго до того как Вы начали кататься под стол на счетах, за сим еще раз поясню,что Вам следует пересмотреть свое отношение к практике и советам, "обоснованными" ею.
Последний раз редактировалось Minor/2 Ср янв 08, 2014 02:37:42, всего редактировалось 1 раз.
и что не так с контролем истинности ?
http://www.maximintegrated.com/app-note ... .mvp/id/27
http://otvet.mail.ru/question/32343583
на котором Вы пишите
Minor/2
- Вымогатель припоя
Данный обзац и множество других я изучил и опробовал на практике задолго до того как Вы начали кататься под стол на счетах, за сим еще раз поясню,что Вам следует пересмотреть свое отношение к практике и советам.
Просьба к Модераторам .... : удалить, плз, это безобразие, оставив суть, коей нихрена не достигнуто ... правда - это то же сугубо моё мнение
фУрсекнко,фурсЕнко,фурсенкО !
К сожалению подсоединение электролита параллельно датчику ничего не дало , уменьшение сопротивления почему-то приводит к увеличению погрешности
mizon писал(а):К сожалению подсоединение электролита параллельно датчику ничего не дало , уменьшение сопротивления почему-то приводит к увеличению погрешности
Не к увеличению погрешности, а к увеличению ошибок в передаче данных.
Я бы сделал следующие шаги:
1. проверил качество питания всего устройства и на стороне дальнего датчика (осцилом если есть). Если нет, хотя бы вольтметром, и шунтировал выводы датчика керамическим конд.
2. попробовал бы другой датчик
3. выяснил бы, с какой длины начинаются ошибки.
4. попробовал другой кабель (витую пару)
5. искал бы причину на стороне мастера (как в железе, так и в прошивке)
У меня работает уже пару лет 3 датчика на суммарной дине линии около 50 м (4 жильный плоский телефонный кабель прямо с телефонным разъемом RJ11).
- alex2103
- Прорезались зубы
Надо не с линии начинать, а с программы. Видимо CRC будет открытием для топикстартера...
ПС: такую линию резистором не вытяните. Надо драйвер делать. А еще лучше внктри склада поставить МК, который будет опрашивать датчики и передавать на пульт.
