Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
я делал и платы и корпуса и матрицы
viewtopic.php?f=51&t=89208
KIT
Всем привет!!!
А вот и мои очередные часики
двое часов вместе
двое часов вместе
- murmanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всех с наступающим Новым годом!
Собрал еще одни часы.Еще раз спасибо O-LEDу.
Прошил последней прошивкой vvsv от 24.08.13 ,тоже большое спасибо vvsv!
Все работает на ура,кроме фотосопротивления-на свет не реагирует.
И еще, при выпаянном Ф/С в настройках выставляю ночное время(когда должна уменьшаться яркость)-тоже не работает.Изначально яркость на "9"
Кто прошивал этой прошивкой-подскажите у Вас эти функции работают? Может в этой прошивке это не предусмотрено?.Что скажет vvsv?
Прошу пардон.Ночное время настроил:надо было выставить яркость не "9",а столько ,сколько надо ночью.Работает.Остался фоторезистор-видимо его нет в программе,кто подскажет?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 29, 2013 15:01:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
я шил все прошивки от vvsv всё работает,только в последней прошивке по моему ,реакция на свет очень быстрая,
а вообще то попробуйте так ,когда припаяете фоторезак ,обязательно ресетните часы и потом настраивайте как
обычно.
обычно.
- murmanik
Я тоже все пробовал.Везде работало.Фоторезистор пробую такой же как на других прошивках.А ресетнуть-это отключить питание и батарейку и потом снова включить?Или ресет на минус?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 29, 2013 15:09:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
ну типа да...
а вообще то я во всех часах ,сделал кнопку RESET на минус за подлицо в корпусе для этих целей.
- IOPA4
- Встал на лапы
Подредактировал версию 1.07, матрицы ОА 31.7 мм для китайского датчика DHT11. Теперь вывод температуры и влажности. Во вложении печатка (не моя, только чуть подправил), исходники, прошивка.
- 31_7mm_OA_V1_07.rar
- (437.79 КБ) 478 скачиваний
Глаза боятся - руки делают!
Maxtor62
- Первый раз сказал Мяу!
[quote="IOPA4"]Подредактировал версию 1.07, матрицы ОА 31.7 мм для китайского датчика DHT11. Теперь вывод температуры и влажности...
А можно спросить: датчик DHT11 подключен вместо одного датчика DS18B20 или заменяет оба и можно ли его (DHT11) заменить на DHT22?
Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым !!!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в бегущую строку вставить типа линеечки:
"До нового года осталость 365 дней". Подскажите формулу.
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Faxs Чт янв 09, 2014 21:48:47, всего редактировалось 1 раз.
dryupitz писал(а):..."Не ем 15 минут 34,569 секунды"....
Что всё так плохо у Вас ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 10, 2014 09:40:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Вопрос автору
Можно ли добавить в сей девайс датчик давления?
И как это сделать?
Можно на меге32?
И как это сделать?
Можно на меге32?
- mr_kot
- Друг Кота
kaktus777 писал(а):Можно ли добавить в сей девайс датчик давления?
А форум почитать не судьба? Или хотя бы поиском воспользоваться?
Как минимум 2 раза поднимали этот вопрос.
Котики кто имел дело с матрицей 15088-ASR подскажите она О.А или О.К.Спасибо
- Smith2011
- Прорезались зубы
solovev-i писал(а):Котики кто имел дело с матрицей 15088-ASR подскажите она О.А или О.К.Спасибо
На матрице 8х8 не имеет значение ОА или ОК.
Smith2011 писал(а):solovev-i писал(а):Котики кто имел дело с матрицей 15088-ASR подскажите она О.А или О.К.Спасибо
На матрице 8х8 не имеет значение ОА или ОК.Перевернул на 90 градусов и вуаля!
Что Вы имеете под "вуаля"?
И развернуть на 90 градусов?
Матрицу? Или схему включения?
Всё это пройдено!
И не всегда прокатывает без изменения рисунка платы!
mr_kot писал(а):kaktus777 писал(а):Можно ли добавить в сей девайс датчик давления?
А не судьба скинуть ссылочку на страницу ?
...коль Вы такой знаток,
Вопрос то задан был....
((Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.))
kaktus777 писал(а):[Что Вы имеете под "вуаля"?
Всё это пройдено!
Прокатывает и еще как - делается платка-переходничек под матрицы и как говорилось выше - вуаля...
Verba volant
Именно!
делать переходную!
делать переходную!
Уж лучше сразу нужную плату под нужные матрицы делать, а не заниматься изготовлением всяких костылей-переходников, по затратам труда и материалов - это еще одна плата часов практически
