goryav писал(а):Спасибо C@at за интересный прибор!
Кто то делал плату под третью версию в SMD если да то выложите. За ранние спасибо.
плата делалась под корпус Z102 плата проверена вроде все работает к сети еще не подключал
goryav писал(а):snc Сопротивление которое идет на пятою ногу точно 0,2 ома
vvsv писал(а):Вероятнее всего не тянет LNK304 (реле и дисплей много потребляют).
Как вариант поставить LNK306.
Можно поставить оптопару (например MOC3083)которая будет управляет реле на 220в.
(у меня так сделано)
snc писал(а):При включении происходит кратковременное зажигание индикатора
в сети напряжение в норме и так каждую ночь в течении недели. Может чтото с прошивкой. Какие будут мысли. В блоке питания стоит LNK306.
, че это вы на него каждую ночь, в три часа ночи смотрите? vvsv писал(а):Мое мнение что проблема в БП на lnk30Х..
? Если такая защита существует ,тогда этой микросхеме нет цены. Буду переводить даташит.
