Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Yatuttuta
Можно ли собрать усилитель ,на транзисторах в корпусе ТО-92
Сообщение Yatuttuta »
имееться несколько транзисторов ,в корпусе ТО-92,хотел бы собрать на них усилитель если возможно.
Сюда перенес.
Что бы Вам могли что либо посоветовать писать нужно не про корпус, а приводить название транзисторов.
Yatuttuta
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
транзисторы:s8550 3шт,ST9014c 2шт,
Sahen
Сообщение Sahen »
здравствуйте, посоветуйте пожалуйста транзисторника 5ватт на 8 ом на один канал, трансформатор какой то китайский, двуполярка по 12 вольт (переменки если сильно не забыл). думаю лучше будет соединить паралельно обмотки, на глаз трансформатор ватт на 15-20..
спасибо за внимание).
finn32
Сообщение finn32 »
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Привет! Хочу сделать усилитель для электрогитары из подручного хлама. Нужна схема простого усилка с двуполярным питанием. Большой мощности мне не нужно. Ватт 7- 10 а можно и меньше. Основное требование: большой размах амплитуды, ибо нужно сохранить динамику инструмента. Для питания есть трансформатор 16Вт 36В со средним выводом. Вот нашёл схему:
http://www.radiomaster.ru/articles/view/597/
Не пойму если нагрузка будет 8 Ом, и при моём трансформаторе он вообще работать будет?
finn32
Сообщение finn32 »
Только мостовой вариант для большой амплитуды и трансформатор с запасом по мощности.Твой по току не потянет,это точно,а с учетом КПД усилителя и подавно.
Cat in
Сообщение Cat in »
Шуруп писал(а): Ватт 7- 10 а можно и меньше. Для питания есть трансформатор 16Вт 36В со средним выводом. Вот нашёл схему:
Вот здесь обсуждают подробно расчет http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8858
А упрощенно по этой формуле посчитаем P=U^2/8R - это формула максимальной теоретически возможной синусоидальной мощности, на нагрузке R при полном питании U (т.е. от плюса до минуса).Но тут ряд потерь есть Напр_выпрямителя - просадка_напряжения - потери_на_диодах - мин_разница_напряжений_усилителя. А из него уже по формуле U^2/(2Rнагр) получаем мощность. Я бы ее умножил на 0,8...0,9 - так более реально учитывается именно R, ведь 4, 6 или 8 Ом - это средний импеданс нагрузки.
10 Вт на 8 Ом считаем так:
Uм.нагр = SQRT(10 * 2 * 8 ) =12.65 В итог двуполярное 2 *12,65В но это под нагрузкой
Iмакс.средн.нагр = SQRT(10/8) = 0.4 А (импульсный ток больше, но его выдадут кондеры фильтра 2х4 700 мкф в плечо)
Напряжение источника под "спокойной" нагрузкой (т.е. усилительпотребляет лишь ток покоя без сигнала) = (12.65+6) / 0,8 = 23.31 Вольт. Здесь 0,8 - коэф-т просадки, полученный экспериментально с аналогичными трансами. 6 вольт - минимальная разность напряжений усилителя.
Ртранса = 2/3(0.67) * 23.31 * 0,4 = 6.24 Вт. Т.е. транс 12 Вт (усилитель для сабвуфера - одноканальный, другие каскады(например фильтр НЧ) потребляют суммарный ток 50 мА, которым пренебрегаем). Коэффициент 2/3, а не 1/3 взял исходя из следующего:
- Усиливаем НЧ, там конденсатоы фильтра не так эффективны.
- В сабе "импульсы-иголки" гораздо дольше по времени, чем в широком спектре обычной музыки. Поэтому опять же, кондеров может не хватить.
Резюме транс может даже подойдет если взять ИМС TDA2050, выпрямитель мост на диодах шотки пойдут 10BQ060 (хотя тебе могут показаться дорогими но это цена за меньшее падение напряжения напомню у нас мост и падение с обычными диодами 1.2В) и 2 конденсатора фильтра по 4700мкФ*35В
Емкость конденсаторов можно и больше но это уже на слух подбирать
Если что-то дымит то отключай автомат!
finn32
Сообщение finn32 »
Для чего все эти расчеты и упоминание саба,если усилитель для комбика?В этих усилителях запас мощности по питанию должен быть обязательно,иначе не будет динамики звука,а один сплошной дисторшн.
usja
УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ САБА В МАШИНУ
Сообщение usja »
РЕБЯТ ЕСЛИ ЛИ У КОГО ПРОВЕРЕНАЯ РАБОЧАЯ СХЕМА ТОЛЬКО НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ ОКОНЕЧНОГО УСИЛИТЕЛЯ НА 400ВАТ? ХОЧЮ В МАШИНУ СОБРАТЬ!!!!!!!!ПО ПИТАНИЮ НЕ ВАЖНО СДЕЛАЮ ЛЮБОЕ.
Brigadir
Re: УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ САБА В МАШИНУ
Сообщение Brigadir »
А поболтать?
usja
Сообщение usja »
СПАСИБКИ НАШОЛ НА 500ВАТ. БУДУ ДЕЛАТЬ.
undeadter
Сообщение undeadter »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/48/ - кто-нибудь собирал такой усилитель, какие отзывы о нем?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Обычный усил, есть хуже и лучше.
undeadter
Просто, на этом форуме читал пару топиков о том, что он вообще не будет работать, пишут то конденсаторов мало, то еще что-нибудь придумают, а решил попробывать собрать именно его :roll: Помогите, пожалуйста, найти схему качественного транзисторного усилителя, именно транзисторного, класса А, желательно без ООС, мощностью <=25 Ватт на канал при нагрузке 8Ом. Надоело мне собирать простые усилители, ламповым нужен выходной трансформатор, поэтому хочу транзисторный, но с достойным звучанием.
As
Сообщение As »
А "высоколинейный класса А" чем не нравится? Простой, и по мощности подходит... :))
undeadter
Хочу собрать проверенную схему, на высококачественных компонентах, первые попавшиеся - это не то. Мне нужен тот, которые уже собирали и слушают. Пока собирал обычные (а у них то высоких мало, то низы ватные, обьема нет) - вложил столько денег, сколько хочу вложить в один, и чтобы он был приятен по звуку ушам. По-этому и спрашиваю вас, собирал же уже кто-нибудь высококачественную аппаратуру. Критерии такие: чистый класс А, без ООС, большой скоростью нарастания и минимальным количеством нечетных гармоник.
As
Сообщение As »
undeadter писал(а):...Критерии такие: чистый класс А, без ООС, большой скоростью нарастания и минимальным количеством нечетных гармоник.
Однотакт на пентоде? :))
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Пентод, разве?
undeadter, если готовы вложиться в качественные транзисторы 2SC2922 SANKEN - ALLEGRO (именно от этого производителя!), то собирайте клон NAIM NAP250. Все эти Ваши пожелания про "класс А" и "без ООС", включая и это:
будут удовлетворены при работе данного УМ: в "классе B"(почти B) и с ОООС. О звучании фирменных УМ можете почитать в отдельной теме, про аппаратуру данной марки, на SoundEX, немного на Tornado Acoustics и на зарубежных форумах, где собирают более простую версию clon NAP140. Пример реализации есть и здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 33#p769833
P/S И "объём" в звуке - тоже будет, как и "динамика" и "не ватные" басы :wink:
А пожелание:
будет подтверждено тем, что фирме NAIM доверили комплектовать, аудиосистемами, вот такие автомобили
undeadter
Про автомобиль - это лишнее, я уверен, что студийное оборудование более требовательно по качеству, а может и ошибаюсь.
Был у них на офф.сайте, пишут, что nap 250 выдает 80Ватт на канал при нагрузке 8Ом, а модель "100" мощностью 50 Ватт, мне же нужне усилитель мощностью не более 25Ватт на канал при 8-омной нагрузке, при этом с полным разделение каналов.
Собирал, имеются проблемы с выходным трансформатором, оставил проект до лучших времен :))
Решил разобрать все по полочкам. Мне нужна схема усилителя:
1.Транзисторный
2.чистый класс А однотакт
3.без ООС
4.ДО 25Ватт на канал при 8Ом
5.на высококачественных компонентах
6.Коэф.гармоник минимальный
7.С высокой детализацией и динамикой
ssc
Сообщение ssc »
nikola1971 писал(а):..в качественные транзисторы 2SC2922 SANKEN - ALLEGRO (именно от этого производителя!).
Во-первых, не SANKEN - ALLEGRO, а ALLEGRO-SANKEN, это раз...во-вторых, на рыке три поставщика - первые два уже озвучены, третий WSE, практически ничем не хуже...
