Таймер обратного отсчета.
dimmar
Re: Таймер обратного отсчета.
Сообщение dimmar »
Alexeyslav писал(а):Косяки искать в монтаже.
Косяков в монтаже нет.
Что поиск рулит знаю. Забанен во всех поисковых системах.
Soir
Сообщение Soir »
Может и мой косяк - слишком быстро опрашиваю кнопки. Уже с таким сталкивался: возможно влияние емкости монтажа.
Добавил задержку перед опросом - пробуйте.
Clock_Timer_ATMEGA8.zip
Прошивка.
(3.75 КБ) 268 скачиваний
dimmar
Сообщение dimmar »
А вот так работает! Благодарю! Буду тестировать.
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
схема таймера в УЗ ванне )))
к сожалению, маркировка на индикаторе затерта.
необходимо разработать таймер на attiny2313. ее планируется подпаять вместо NoNAME микросхемы, отрезав от последней дорожки.
работа таймера на 3-х кнопках. запуск, стоп, установка. кнопка установка (set) переключает режимы таймера 100, 200, 300....900, 999 секунд.
кнопка стоп (OFF) останавливает таймер, но не сбрасывает (пауза), ежели нажать повторно - полностью сбрасывает на 000.
кнопка старт (ON) запускает таймер (также после паузы возобновляет его работу).
при работе таймера включается нагрузка через ключ. и светится диод.
Be sincere
Soir
Сообщение Soir »
DJ_URAN писал(а):необходимо разработать таймер на attiny2313. ее планируется подпаять вместо NoNAME микросхемы, отрезав от последней дорожки.
Так как, судя по всему, МК другой, то проще заново изготовить плату, чем подпаивать вместо...
Уточните тип индикатора и транзисторов (p-n-p или n-p-n). Выходной транзистор правильно нарисован? Транзисторы Q1-Q3 в схеме явно лишние...
Вот Вам мой вариант. Функционально соответствует ТЗ. Схемно уж не очень, так как Ваша схема нарисована на уровне наскального рисунка... Но если надо - сделаю под Вашу схему, только нарисуйте ее как следует. Выводы МК можно переназначить для удобной разводки платы.
Во вложении прошивка, проект в Proteus (он же схема), FUSE, описание.
Timer_ATTINY2313_v2.zip
(42.34 КБ) 410 скачиваний
pert
Сообщение pert »
Я хотел бы спросить ,было бы возможно изменить произвольный "Таймер обратного отсчета" либо PIC 16F628 или AT2313, индикатор 3- разрядный с общим анодом,3 кнопки для Дозаторa паяльной пасты , 2 диапазонов времени 1= 0,01-9,99 секунд и 2= 0,1- 99,9секунд , Переключение на свободном порту ,без бипера, после нажатия START - создание импульса заданной длины.
pert
nikola_man
Сообщение nikola_man »
Здравствуйте, Soir можно вас попросить увеличить время таймера до 999 сек., прошивка из поста Пн дек 02, 2013 18:18:07 где нагрузка работает 3 сек, индикатор с общим катодом http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1851060#p1851060
Soir
Сообщение Soir »
nikola_man писал(а):...увеличить время таймера до 999 сек., прошивка из поста Пн дек 02, 2013 18:18:07...
Увеличил.
Timer_99_9_v4_3butt_CC.zip
Прошивка, проект в Proteus.
(11.74 КБ) 266 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):...Таймер обратного отсчета" либо PIC 16F628 или AT2313, индикатор 3- разрядный с общим анодом, 3 кнопки, 2 диапазонов времени 1= 0,01-9,99 секунд и 2= 0,1- 99,9секунд , после нажатия START - создание импульса заданной длины...
Вот на PIC16F628A. Только три кнопки не получается, не придумал как без дополнительной кнопки удобно переключать режимы таймера.
Во вложении прошивка, проект в Proteus, описание.
Timer_99_9_v5_CA.zip
(14.86 КБ) 301 скачивание
dimmar
Сообщение dimmar »
Добрый вечер, Soir! Протестил вашу прошивку Пт янв 10, 2014 01:03:19. Вопрос по сигналу в конце отсчёта таймера. За 10 секунд до окончания отсчёта в такт секундам проходят 10 отдельных сигналов, так вот 2 или 3 из них ещё прерываются, как бы заикаясь, не очень гут. И ещё, если можно сократить непрерывный сигнал по окончании таймера до 30-ти секунд.
Soir
Сообщение Soir »
dimmar писал(а):...2 или 3 из них ещё прерываются, как бы заикаясь, не очень гут...
Это в железе?
dimmar
Сообщение dimmar »
Да, в железе.
Soir
Сообщение Soir »
dimmar писал(а):...2 или 3 из них ещё прерываются...
Исправил.
dimmar писал(а):...сократить непрерывный сигнал по окончании таймера до 30-ти секунд.
Сократил.
Прошивка.
(3.78 КБ) 264 скачивания
dimmar
Сообщение dimmar »
Оперативно! Спасибо! пойду шить и гонять.
dimmar
Сообщение dimmar »
Всё, теперь работает чётко. Забыл ещё попросить по цифрам, при выборе для настройки мигали как-то поочерёдно, но в этой прошивке всё как надо. Ещё раз спасибо! Пойду силовуху впаивать и корпус ваять.
pert
Сообщение pert »
Спасибо SOIR
таким образом, достаточно , я попробую, только небольшой модификации кнопки MODE , будет использоваться DIP-переключатель, диапазон 1- ON, диапазон 2-OFF.
pert
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):...модификации кнопки MODE , будет использоваться DIP-переключатель, диапазон 1- ON, диапазон 2-OFF.
Изменил.
(15.12 КБ) 252 скачивания
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
По схеме из поста viewtopic.php?p=1884243#p1884243
все нарисовано правильно. транзистор Q4 PNP
Q1 Q2 и Q3 явно лишние. при работе таймера они открыты. эти транзисторы NPN
Мне будет сложно изготовить новую плату. планировал отрезать дорожни и подпаяться навесным на attiny 2313.
сможете организовать прошивку под мои задачи?
Be sincere
Soir
Сообщение Soir »
DJ_URAN писал(а):...планировал отрезать дорожни и подпаяться навесным на attiny 2313.
Могу, конечно. Да собственно, тот вариант, что выложил уже под Ваши задачи.
Вы же не говорите, в каком месте собрались перерезать дорожки. Не говорите тип индикатора. Не говорите что должно быть на выходе. Понятия, как должна выглядеть схема, у нас кардинально разные... Так что, все согласно ТЗ.
По моему варианту резать дорожки надо следующим образом:
1. С сегментами индикатора все просто. Резать от МК.
2. Общие аноды (индикатор с общим анодом?). Резать от эмиттеров транзисторов. Правда на Вашей картинке по синим прямоугольникам не видно где эмиттер, может я и ошибаюсь, но это в том случае, если ошибаетесь Вы с определением транзисторов. Тогда другими словами: резать от индикатора. Можно просто удалить транзисторы Q1, Q2, Q3 вместе с резисторами 4,7 кОм 3 шт. (Кстати, во время работы таймера они не всегда открыты. Если точнее, то в каждый момент времени открыт только один транзистор.)
3. Кнопки. Резать между резисторами и кнопками. Можно просто удалить резисторы 4,7 кОм 3 шт.
4. Цепочку C1, C2 и резистор 47кОм просто отрезать.
5. Q4, резать между МК и резистором 4,7 кОм. Тут скажете мне какой должен быть сигнал на выходе во время работы таймера, возможно в прошивке надо будет инвертировать выходной сигнал.
6. Питание думаю понятно.
Вроде все. Итак, что осталось от старой платы?... И как мне организовать прошивку?
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
Я же уже говорил, что отрезать дорожки планирую именно от неизвестной микросхемы (родной), чтобы включить в будующий проект остальные родные элементы.
Транзисторы на плате SMD, понятно, что я не напишу их маркировку здесь! если б на них она была нанесена - разве утаивал бы я это???
возможно, что и Q1-Q3 тоже являются PNP, я не очень хорошо представляю, как они работают с индикатором. учитывая, что у них общий коллектор и он подцеплен к + питания, наверное (это я тоже просто предполагаю) индикатор имеет общий анод??? нет??
ИНФОРМАЦИИ по индикатору нет, потомучто маркировка затерта!
если его можно как-то прозвонить (и транзисторы тоже, например в момент остановки таймера) - скажите, как?
Be sincere
