Нужна схема УНЧ на транзисторах.
nikola1971
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение nikola1971 »
Если Вам для студийной работы, то посмотрите какие элементарные схемы оказываются в выигрышном положении(подчёркивается именно и глубина сцены) http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=438&st=0
что nap 250 выдает 80Ватт на канал при нагрузке 8Ом, а модель "100" мощностью 50 Ватт, мне же нужне усилитель мощностью не более 25Ватт на канал при 8-омной нагрузке
И мне 50Вт-80Вт - тоже ненужно(максимальная мощность определена питающим напряжением). Обычная рабочая мощность, ограниченная положением РГ - 5Вт, иногда 7Вт. Это будет и то, только на пиках, если СD записан под "0" уровень.
На пункты 1,2,3,4,5 - усилители ECHO от ИГВИНА.
Пункт 6 может не совсем стыковаться с п.3(хотя,конечно, какой процент Вы туда вкладываете)...
Пункт 7, в части "высокой детализации" - тоже в некотором противоречии с пунктами выше и может оказаться неподходящим к пожеланию "приятности для слуха", особенно при длительном прослушивании. Особенности Вашего слухового восприятия знаете только Вы сами.
Если УМ нужен для студийной работы, всвете этого высказывания:
я уверен, что студийное оборудование более требовательно по качеству, а может и ошибаюсь.
, то ссылку выше привёл и есть другие форумы Звукорежиссёров.
Можно отыскать схему студийного УМ фирмы H|H (о звуке которого положительно отзывался, ушедший в мир иной АМЛ...), выход на полевиках, но не SE.
Требования и параметры - одно, а что и как "услышится" Вами, от конкретного УМ - :dont_know: Для подтверждения данной мысли. Отзывы о звучании того же УМ NAIM(когда даже ещё не знают, что играет) - "звук усилителя в классе А и без обратной связи", а т.к. сам четыре года слушал SE на "трёхсотке", то эта характеристика звучания совпала и с моим личным ощущением.
Да, и ещё кто-нибудь обязательно должен спросить про Источник и Акустику...
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Николай привет!
не поделишься схемой "трехсотки" или это не 300В?
chim
Посоветуйте, что собрать….
Сообщение chim »
Доброго времени суток! Хочу себе усилок класса АБ, эдак ват на 100 на 2 омную нагрузку, заиметь:))) Желательно не шибко сложный.
Есть цельна куча разных компонентов…
Транзисторы
C5198 – 3 шт
A1941 - 3 шт
C2383 – порядка 6-7 шт
A1266 - порядка 6-7 шт
A1013 - порядка 6-7 шт
C3198 - порядка 6-7 шт
A1015 - 2 шт
SW50N06 - 4 шт
Операционные усилители
4558J – 6 шт
TL074 - 4 шт
Конденсаторы пленочные
470nf – 4 шт
33 nf – 4 шт
100nf - 12 шт
18nf - 4 шт
2.2n -4 шт
Конденсаторы электролиты
10uf - 9
Еще куча резисторов….
Посоветуйте куда все применить:))
П.С. Засматривался на СТОУНКОЛД… Но опыта маловато)))
Сюда перенес.
chim
Сообщение chim »
А можно вышеописанный набор «рассыпухи » применить сюда ????
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/48/06.jpg
И как оно с двумя Ом нагрузки дружить будет????
finn32
Сообщение finn32 »
С двумя омами дружить будет,если не вылезать за ОБР.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
samodelkin121
Сообщение samodelkin121 »
Сделайте усилитель мощьности Stonekold.Прекрасно работает переделанная Радиотехника на протяжении 4х лет, как я только над ним не издевался.Качает колонки доработанные S-90.
Вот ссылка на автора УМ
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm :)
Как дорабатывать С-90 тут
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52579
Успехов в творчестве..... :))
А вот тут ознакомительная информация про УМ которые выпускались до распада СССР и как переделать усилитель
http://cxem.net/sound/amps/amp172.php
Black-мур
Сообщение Black-мур »
samodelkin121 писал(а):А вот тут ознакомительная информация ...
Хавно, а не статья. Админа "Паяльника" нужно самого забанить хотя бы на месячишко, за размещение на главной странице статей с ложной информацией от всяких "чайников".
Сгрызть можно всё, даже кости, если жрать очень хочется.
As
Сообщение As »
samodelkin121 писал(а):...А вот тут ознакомительная информация...
Как не надо делать! :))) Испортить хороший усилитель - ума много не надо, в то же время, "доведённый до ума", У101 весьма неплох... :dont_know:
diman_d
Сообщение diman_d »
samodelkin121 писал(а):Как дорабатывать С-90 тут
Спасибо, не надо. Ы90 дорабатывается так: выкидываем весь мусор из корпусов и ставим нормальные динамики :tea: .
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62399
SmitGN
Сообщение SmitGN »
А Ы90-е Ы90-м рознь. их было столько модификаций, что не перечислишь. У меня у друга есть одни из первых, где сеточки на ВЧ динах винтами крепятся, так они переиграли студийные немецкие мониторы , на подобных Скорпы сведение делали, а есть у него же более поздние , так это параша, огород озвучивает.Я с S90 никогда не заморачивался даже в те годы, делал свои ящики , в последних в те годы стояло по паре 8ГД1-25, по паре 15ГД11А и по паре 6гдв4.
Последний раз редактировалось SmitGN Пт фев 07, 2014 21:33:35, всего редактировалось 1 раз.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
А что Интерлавку надо тоже забанить , они продают наборы по этой схеме, по вашему что они хотят репутацию себе испортить??? Или они по вашему тоже чайники???
Xatrix
Сообщение Xatrix »
samodelkin121 писал(а):http://cxem.net/sound/amps/amp172.php
имхо. Лично я так издеваться над своим усилителем точно не буду... :)) Сколько изоленты... Ещё бы герметиком залили... :)) Но, может это кому-то и нравится, не буду спорить. Но по мне лучше проводить такие модернизации только когда пациент скорее мертв, чем жив или от него остался только корпус и морда...
Вот схема усилителя, выдранного из старого катушечника "Снежеть-203". питание -40В, а раскачивает он пару последовательных 2ГД-40.
Повторять его для стерео конечно не буду, но, ради интереса, зачем столько транзисторов и такие выходники ради примерно 3-5Вт выходной мощности? И как бы её поднять?
ssc
Сообщение ssc »
Xatrix писал(а): зачем столько транзисторов
Ну так в чем вопрос - просто берем и выкидываем все "лишнее"...да - и наслаждаемся... :wink:
Xatrix писал(а):и такие выходники ради примерно 3-5Вт
Начинаем считать - в ВК стоят КТ805А С Uк-э.нас=2,5В - т.е размах сигнала на выходе без учета падения напряжения на R30,R31 = Uпит-2Uк-э.нас, т.е 40-5=35В...т.к P=U²/R, где U - среднеквадратичное значение выходного напряжения, и которое равно 35/2,82=12,41В, откуда P=12,41²/4 ≈38,5Вт....такую максимальную выходную мощность теоретически возможно получить на нагрузке 4 Ом при напряжении питания 40В и напряжении насыщения коллектор-эмиттер выходных тразисторов 2,5В...разумеется, реальная будет несколько меньше - используется нестабилизированный источник питания, в цепи протекания тока ВК стоят относительно высокоомные резисторы, сам ВК раскачивается неполностью из-за падения напряжения К-Э V3 (напряжения насыщения) и слишком низкого напряжения питания этого каскада, асиметрии ВК (одно плечо собрано по схеме Дарлингтона, другое по схеме Шиклаи), ну и собственно от конкретно плохих параметров транзисторов ВК-им место в мусорке....в то же время, в мануале на сабж заявлено выходное напряжение 5,7В RMS, что соответствует 5,7²/4=8,12Вт номинальной мощности на нагрузку 4Ом...с учетом того, что номинальная мощность указывается по уровню выходного напряжения 0,7 (-3дБ) от максимального (т.е начала "клиппинга") можно ожидать максимальную выходную мощность (5,7*1,41)²/4 ≈ 16,14Вт
Xatrix писал(а):И как бы её поднять?
Зачем?.. :sleep: ..это будет уже совершенно другой усилитель... :wink:
As
Сообщение As »
ssc писал(а):...в то же время, в мануале на сабж заявлено выходное напряжение 5,7В RMS, что соответствует 5,7²/4=8,12Вт номинальной мощности на нагрузку 4Ом...
Этот усилитель, мне кажется, столько сможет раскачать только на 8-омной (или более...) нагрузке, защита начнёт ограничивать выходное напряжение уже при токе выходного транзистора чуть более ампера... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
Да, на пиках и 4-х омной нагрузке будет подрабатывать...но защита легко перестраивается..да, и похоже R15 забыли точечку поставить между циферками.. :wink:
HariusHek
Надо, чтобы все каскады обеспечивали необходимый ток с учётом пикового в нагрузке.
As
Сообщение As »
А пиковую мощность рассчитывать не только с учётом активной составляющей нагрузки, но и реактивной... И получится, что для "раскачивания" АС с номинальной мощностью в 10 ватт 100-ваттный усилитель слабоват - на пиках перегружается и вносит искажения... :))
HariusHek
Прощения просим, неопределённо выразился.
Имел ввиду, что если встроенный усилитель , изначально рассчитанный на 8 Ом попытаться нагрузить на 2 Ома, то наступление ограничения по току перечеркнёт ожидаемое увеличение мощности, хотя увеличение числа динамиков прирост громкости может дать.
As
Сообщение As »
Ну почему - неопределённо? Всё правильно, по моему... Усилитель не должен перегружаться по току при любом сочетании условий и номинальной нагрузке, для этого его выходной каскад должен иметь некоторый запас, как по пиковому току, так и по кратковременной мощности. Это абсолютно необходимое условие при использовании многополосных АС и сложных резонансных акустических оформлений - их импеданс весьма непостоянен, и на реальных сигналах может сильно отличаться от номинала... Для ИТУН это не так - но и АС для него нужны специальные... :dont_know:
Opium
унзч
Сообщение Opium »
Подскажите, какой усилитель сделать на советских транзисторах на 100 или более ватт с хорошими выходными данными?какие транзисторы лучше использовать? как рассчитать радиатор для него?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тему читайте.
