Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Ещё никто не посоветовал отключить фьюз JTAGEN, С5 должен быть не менее 16В и танталы проверить на полярность (полоска это +).
- ivanjust
- Мучитель микросхем
grott писал(а):(полоска это +).
Не, ну не до такой степени
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
На полоске многие "погорели"...
- ivanjust
- Leumas
- Прорезались зубы
у меня тоже такое было, после замены перегоревшей перемычки, зашел в настройки и вышел и луч стал нормально отображаться.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
- ivanjust
Две перемычки, обе целые. У меня почему то на L5 не +3v а -3v.
Да, почему-же вы все, перед тем как свои мысли опубликовать, слегка их не осмыслите, прежде чем по клавишам стучать? К чему плодить посты в теме раздувшейся непомерно? Извините за резкий тон, но уже наболело, 3 года мусолим одно и то же. Одни и те же ответы на одни и те же банальные вопросы: - Почему у меня не работает, и что мне для этого сделать? После этого, примерно, такой ответ:- Почему бы тебе не выложить фото своей платы, чтобы мы все вместе указали нужное место, где находятся сопли, потому как взор твой не такой зрячий, как наш.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 14, 2014 21:42:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушеие пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
- ivanjust
Прошу прощения конечно, но ведь выложил же ранее. Там где про брак на плате писал.
viewtopic.php?f=25&t=19878&start=7220
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Сегодня по работе понадобился осциллограф-взял Хамелеона.Включаю луч стоит по центру,а сигнала нет.Снимаю блок приношу в лабораторию,а он живой.Пропало -3в.В обрыве D6.2 который на корпус.С чего бы это?Пару дней назад прибор работал.
Александр Чуреков
ivanjust писал(а):Прошу прощения конечно, но ведь выложил же ранее. Там где про брак на плате писал.
Крупнее надо фото. на этом ничего не видно
Александр Чуреков
Неее. Найдите фотоаппарат и фото в макрорежиме сюда. Надо чтобы были различимы дорожки, номиналы деталей...
- ivanjust
Уже нашёл. Сейчас сделаю.
Ребята, кто-нибудь знает канал, где купить дисплей для этого устройства? Весь инет перерыл, везде закончились, очень хочу собрать прибор.
Пройдитесь по мастерским сотовых - найдете.
Спасибо за совет, но в Томске их не так много, просто сел и за пол часа все обзвонил, говорят нету, конечно может и врут, а сами потихоньку Хамелеонов собирают
- SergeyK
leonisio писал(а):Спасибо за совет, но в Томске их не так много, просто сел и за пол часа все обзвонил, говорят нету, конечно может и врут, а сами потихоньку Хамелеонов собирают
В мастерских как правило даже понятия не имеют что дисплеи от сотовых можно еще куда то приспособить, кроме как в телефон!!!
Александр Чуреков
ivanjust писал(а):Вот
проверить номинал согласно схеме. На моей фотке около кварца танталовый кондер.
Еще смотрите нет перемычки сверху справа от кнопок. Вместо резистора над ОУ у Вас впаян кондер. Высылаю фото сравнивайте. Много резисторов перепутано. сравнивайте. Потом вопросы. Два резистора около ОУ отличаются от фото, но они верны.
- (220.64 КБ) 831 скачивание
- (229.98 КБ) 881 скачивание
- ivanjust
Александр Чуреков писал(а): На моей фотке около кварца танталовый кондер.
1. Кондёр стоит 100 мф. Было мне сказано что не критично.
2. Перемычка стоит в другом месте. На последней версии платы дорожка вообще не доходит до минусовой шины. Перемычка стоит под трёхвольтовым стабилизатором.
3. Резистор спрятан под кондёром. По схеме вроде так и на рисунке платы.
У вас на фото есть резистор 4.7кОм, то же под трёхвольтовым стабилизатором. На схеме я не нашёл его. Он обязателен? И так же резистор 10кОм на обратной стороне платы, слева от разьёма питания. Ещё непонятно отмеченное на фото тыльной стороны. Так же с другой стороны платы, где по схеме должны стоять 100кОм сопротивления у вас стоят 1кОм. Это так задумано?
