Логирующий настенный термометр
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Re: Логирующий настенный термометр
А китайский (не оригинал) дисплей работать будет?
- MadOrc
Насколько мне известно из копания в инете на тему 1616-х дисплеев - у всех один и тот же контроллер, разнятся только типом подсветки(светодиоды последовательно либо параллельно, соответственно 3-4.5 или 6-9 вольт надо) и ещё длина шлейфа разная бывает.
Так что не вижу причин не работать, хоть Китай, хоть Малазия, хоть "оригинал".
PS Встречал утверждения, что дисплей Nokia 1616 полностью совместим, и даже внешне мало отличим с дисплеями от моделей Nokia 100, 101, 112, 113, 1661, 1662, 1800, 5030с, С1-00, С1-01, С1-02, С1-03, С2-00, X1-01.
Но лично не проверял, так что смотрите глазами сами
Радиофил-затейник.
Здравствуйте а какой динамик Вы использовали
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Как определить сколько нужно дисплею для подсветки? Я сперва подключил перемычку на пониженное питание, подсветки небыло, если смотреть под углом то было видно что инфа на дисплей выводилась. Подключил перемычку на повышенное питание. При включении подсветка загорается а потом гаснет, на дисплее надписи видать. Прошивал и флеш и еепром.
Подскажите пожалуйста, можно-ли заменить ATmega128L на 128А и как правильно выставить фьюзы в CVAVR.
С уважением.
- SergeyK
МожноНИК2 писал(а):можно-ли заменить ATmega128L на 128А
В архиве с прошивкой есть скрин фьюзовНИК2 писал(а):как правильно выставить фьюзы в CVAVR.
- MadOrc
SergeyK всё верно ответил.
Вспомнил, что собирался апдейт закинуть. Поскольку у меня наработанные куски кода гуляют из проекта в проект, пролез и баг - год не переводится 31го. Пофиксил, выкладываю.
Кроме того опыт повторения проекта evgeniy1957 обнаружил еще одну мелкую неувязку, для нормальной работы умножителя не подходит та же скважность ШИМ-а, что и при питании подсветки напрямую, в связи с чем в архиве 2 версии прошивки, для дисплеев с питанием подсветки 3-5в и для дисплеев, где надо 6-8в.
Больше багов не обнаружено, работает стабильно и точно
PS Оказывается прозевал тут несколько вопросов. Мои извинения
Со скважностью в шиме недомудрил, у меня 1616 только низковольтные, вот толком и не проверял.
Пъезодинамик noname, купил кучку в радиомагазине, закреплял к плате двухсторонним скотчем. Подойдёт абсолютно любой пьезодинамик, хоть из китайского тестера, хоть советские серия "ЗП". Полярность включения пьезодинамика не имеет значения.alukar писал(а):а какой динамик
Вам как раз вторая прошивка которую сейчас выложил. У вас подсветке надо 6-8в.SergeyK писал(а):подсветка загорается а потом гаснет, на дисплее надписи видать
Радиофил-затейник.
- SergeyK
Прошился новой прошивкой, подсветка появилась. Зато теперь на дисплее ничего нет
Мне наверно как всегда, везет как ....... то акула глухая то свисток не работает
В наличии два дисплея, с обоими картина одинаковая.
- MadOrc
Со старой прошивкой есть картинка но нет подсветки а с новой есть подсветка, но нет картинки, я правильно уловил?
Или со старой теперь тоже нет картинки?
Я ничего не трогал в прошивке кроме года и шима, не должно быть таких чудес.
Вероятно контакт шлейфа дисплея отошёл/не пропаялся, оно там мелкое, а паять нежно надо. Попробуйте прижать пальцем и включить.
1616 мне кроме всего прочего приглянулся тем, что там один контроллер, без извращений как с 6100 где "может подойдёт а может и как повезет", должно работать.
PS Кстати, всё может быть проще, если питаете программатором, учитывайте, что если на R7-R9-D3 нет +4-5вольт термометр отключит дисплей. Это событие "пропадание внешнего питания", хотя тогда он и подсветку гасит...
Если не разберётесь - пишите в ЛС, разберёмся вместе где собака порылась.
Радиофил-затейник.
Panzerschutze
- Встал на лапы
Такая-же фигня. Со старой прошивкой всё ok.SergeyK писал(а):Прошился новой прошивкой, подсветка появилась. Зато теперь на дисплее ничего нет
Прошу прощения, когда цеплял программатор - "соплю" повесил.
- MadOrc
Только что свинтил со стенки, залил на пробу по очереди обе версии прошивки. Всё ок.
PPS Разобрались где собака порылась и у SergeyK, прогрессивным методом фотосессии платы и хаотической дедукции.
Обращу внимание тех кто будет собирать - ногу 39 МК (на ней висят датчики) нельзя оставлять висеть в воздухе, даже если датчики ещё не установлены, обязательно ставьте подтяжку 4.7к к "+". Иначе опрос шины 1-wire уходит в бесконечность, поскольку на шине программа видит низкий или неопределённый уровень.
Бывает, рад, что заработало.Panzerschutze писал(а):"соплю" повесил.Последняя прошивка работает.
Радиофил-затейник.
Panzerschutze
- Встал на лапы
Показания температуры в доме завышены на 3 градуса по сравнению с двумя другими термометрами. Причем разница между двумя первыми - 0,8 градуса. Датчик температуры выведен за корпус. Показания наружной температуры отличается на 1 градус, тут вроде всё нормально.
У Вас (у автора) тоже смотрю жарковато в доме. Может термометр показывает завышенные значения?
Можно как - то подкорректировать показания температуры в доме?
- MadOrc
У меня столько и есть, частный дом, там печка рядом.
По поводу показаний - "корректировать" бессмысленно да и невозможно.
DS18B20 - цифровое устройство, отдающее готовую температуру по шине 1-wire другому цифровому устройству. Причём в процессе даже сверяется контрольная сумма, ошибка исключена.
Если отдаёт фигню - сам датчик левый/битый/недокалиброванный на заводе.
Почему нельзя корректировать - потому, что если датчик врёт - то делает он это нелинейно и непредсказуемо, т.е. поправим допустим коэффициентом температуру при -20, а в результате при -5 он станет показывать, к примеру, +2.
У меня было такое, взял в одном магазине 2 датчика - врут как лошади, а в другом брал - всё ок.
Кстати, я один датчик погнул, было дело - перепутал полярность питания, буквально на 2 секунды, сразу заметил и вырубил, после этого датчик работал как нормальный, но про температуру врал как сапожник - вобщем выкинул его.
Радиофил-затейник.
Здравствуйте.
Собрал приборчик, а он молчит, как партизан
. Кажется накосячил с фьюзами.
В CVAVR галочки ставить как и в скриншоте в теме?
С уважением.
- SergeyK
Совершенно верно!НИК2 писал(а):В CVAVR галочки ставить как и в скриншоте в теме?
Насчет резистора подтяжки на 39 ноге, читали?
Спасибо.
Резистор и один датчик запаяны. Буду дальше копать
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 14, 2014 21:43:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
С уважением.
- MadOrc
Тогда остаются только сопли/непропаи/обрывы, больше нечему там быть. Смотреть и прозванивать.
Кстати, питание не забыл дать на клеммы? Иначе он будет спать.
Радиофил-затейник.
- SergeyK
MadOrc не было испытаний на сколько по времени хватает резервного питания?
- MadOrc
Не испытывал, по идее оно только для отключений света - смотря как часто и на сколько тушить будут, у этих батареек саморазряд минимальный.
Я так думаю, на бэкапе суток десять и больше без проблем провисит, от батарейки ещё зависит, они разные по толщине и ёмкости.
Можете попробовать, оставить на бэкапном и замерять насколько село до победного конца, если батарейку не жалко
Радиофил-затейник.
