Мелкие практические вопросы
Gudd-Head
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
Да соответствует, соответствует. Ещё раз: весь вопрос был в названии "ВР".
oleg63m
Сообщение oleg63m »
скорее даташит был снят с готового устройства каким-то делетантом, где была конкретная распальцовка подключения индикатора.
например по цветам и назначению (black power). :)))
повторюсь, мне совсем не удалось в поиске найти ДШ :(
Я его полностью поддерживаю.
kEDot
Сообщение kEDot »
И почему в дисплеях с мультиплексированием этого же производителя общий все-таки обзывается com1,com2,...
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Gudd-Head
oleg63m писал(а):повторюсь, мне совсем не удалось в поиске найти ДШ
Ну хоть кто-то гуглит хуже меня :) http://www.promelec.ru/pdf/DE121-RS-20_75.pdf
Про "чёрное питание" да, забавно.
kEDot писал(а):com1,com2,...
Вот-вот, видите, загадка!
akl
Сообщение akl »
Возможно, BASE PIN или BIAS PIN
kEDot
Сообщение kEDot »
BIAS POWER?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Может BiPolar ?
alexsuv781
Сообщение alexsuv781 »
ребята, подскажите по металлоискателю http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_pirat/1-1-0-480, на фото видно транзисторы кт315 и 361, но схема собрана без 555.. Возможно ли в данной схеме (фото прилагаю) использовать 315 и 361-ые, вместо обозначенных на схеме? Подскажите еще- аналоги диодов. Совковских диодов много в наличии- д220,д226 и тд, возможно на них заменить ?
(233.94 КБ) 566 скачиваний
Сергей Гвоздев
Сообщение Сергей Гвоздев »
проводники соединяющее двухсторонний мантаж? да?
посмотри вниматель но там ниже принципиальная схема на 315 и 361 ,а про диоды по справочнику посмотрю но ничего не обещаю.
про диоды КД521 в стекле
КД521 А Синие полоски
КД521 БСерые полоски
КД521 В Желтые полоски
КД521 Г Белые полоски
КД521 Д Зеленые полоски
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср янв 15, 2014 10:12:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Склеил
isx
Сообщение isx »
Gudd-Head писал(а):Да соответствует, соответствует. Ещё раз: весь вопрос был в названии "ВР".
На самом деле странно... Я встречал с таким названием только ByPass, вроде в MAX-микросхемах....
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Такое вот дело.. Есть старенький Ч/Б телевизор, Электроника 409Д. Хочется подключить его к ДВДшнику. Есть выход звука и яркостной компоненты видео. Я правильно понял, что надо перерезать в УПЧИЗе две дорожка и подсоединить провода как по схеме ниже?
И ты врёшь!!! © Vladisman
vem566
Сообщение vem566 »
А не проще блок вынуть и подать сигнал на ножки разъема? С видео может заморочка быть. Зачем 2 сигнала(+ и -)? Куда они уходят?
просто КОТ
Вот с этим и заморочка. Сигнал Видео- уходит на плату усилителя ПТС, а другой сигнал, Видео+ вервится RC цепями и идёт на главной плате на микру, формирующую весь видеосигнал и ещё куда-то на плате.
rl55
Сообщение rl55 »
просто КОТ, видео надо подать на "видео+".
На "видео-" инвертированный сигнал. Используется для выделения промежуточной звука и для канала синхронизации.
Поэтому тебе надо будет еще сделать инвертор перед МС синхронизации, напр., по схеме 3УСЦТ.
Последний раз редактировалось Anonymous Вт янв 14, 2014 21:28:19, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Интересно, а если проигнорить вход Видео- что будет? Т.е. если пользовать только Аудио и Видео+?
Получается не будет синхронизации и оно всё поплывёт? Хреново.. Будем лепить инвертор...
rl55
Сообщение rl55 »
В твоем случае "видео-" уже не нужен и его цепь следует отключить.
На вход инвертора подать "видео+", с инвертора на вход МС К174ХА11.
Видеосигнал на "видео+".
Звук на "выход ЗЧ"
Кроме того, надо организовать постоянную составляющую в видеосигнале для работы видеоусилителя.
Если сделать простой резистивный делитель, то не будет привязки к уровню черного. Но смотреть, в принципе, можно.
seshen
Сообщение seshen »
добрый день всем.
пришло зарядное макита dc1414f в нем ШИМ TH2167.1 soic-8. но ни как не могу найти по нему даташит, ни даташит, ни гугл, ни яндекс. может плохо искал? схемку только что нашел. визуально ничего не пробито. диоды, транзистор чисты. при включении в сеть реакции ноль, на выходе транса 0. походу не заводится ШИМ. причину пока не знаю.
кхех. как увидел корпус, думал опять БОШ пожаловал с преславутой 3842, ан нет, уже после открытия корпуса посмотрел на марку(.
кстати думаю кому-нибудь пригодится схемка
если кто подскажет, не прочь. пока что и сам схему видел краем глаза. походу питание ШИМ 5 и 2 нога?
макита dc1414f зарядное для АКБ 7,2-14,4В.rar
макита dc1414f
(454.24 КБ) 693 скачивания
Martin76
Цепи запуска, R26, 27 и что с ними связано проверяйте, резисторы могут обрываться.
seshen
Сообщение seshen »
R26, R27, R34, R25, R16 живы. хочу проверить напряжение на конденсаторе 47мкФ 50В, но сегодня боюсь лезть. устал. не хочется напортачить.
немного не понимаю принцип работы транзисторов Т11-Т13. похоже усталость сказывается), не хочет варить.
Martin76
Т11,12 - драйвер затвора ключа , 13 й - стабилизатор для него, вроде так.
Вернуться в «Практика»
