Мелкие вопросы по питанию.
pyzhman
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение pyzhman »
Как вольтметр можно. Только рассчитайте добавочное сопротивление, исходя из внутреннего сопротивления индикатора и тока полного отклонения стрелки.
Docendo discimus
isx
Сообщение isx »
Либо шкалу перерисовать (если предельное измеряемое напряжение не валит стрелку до упора)...
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Может немного не по теме...
Если паяльник подключить через разделительный трансформатор, можно ли паять им полевики и КМОП без боязни статики?..
Трансформатор ОСМ на 1кВт.
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно если заземлить жало.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Если заземлить жало, то можно напрямую из розетки питать, а если обойтись одним трансформатором?
Телекот
Сообщение Телекот »
Если обойтись одним трансформатором то можно пробить не только полевые, но и биполярные транзисторы. Поскольку на изолированной обмотке может скапливаться статическое электричество до нескольких тысяч вольт. И поскольку у трансформатора есть довольно большая межобмоточная ёмкость то это довольно большая энергия. Так что это ещё хуже чем на прямую. Без заземления не обойтись не как.
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
Подскажите схему импульсного преобразователя 300-650В постоянного тока в 12В постоянки можность 10Вт из минимума деталей.
Да, я думал о резисторе и стабилитроне Д815Д в качестве схемы питания, но питать нужно микросхему К04КП020 + светодиод +реле(ток до 0.5А).
isx
Сообщение isx »
Xatrix писал(а):можно ли паять им полевики и КМОП без боязни статики?
Блин, вы тут все серьёзно чтоли? Паяю уже не один год и использую самые что ни на есть обычные дешёвые паяльники, и никакого заземления (и тем более разделительного трансформатора) в жизни не ставил. Паяю абсолютно всё, от резисторов до МК, и за всю историю не было ни одного случая смерти от статики (да и вообще, детали выходили из строя, только когда напругу превысишь во много раз, либо токи пустишь не реальные). А транзиля полевые вообще из жизни уходят только разлетевшись в клочья :) .
Или может со мной что не так? :)))
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Кстати, да. То же самое.
Хотя паяльник у меня (сейчас) с выводом провода от жала на земляной контакт вилки. И антистатический браслет купил. Но все это подключать некуда - надо сначала землю вести от корпуса электрического шкафа в прихожей.
Может, какие-то старые ИМС вроде 145ИК... понежнее?
В сверхответственных случаях, или при приступах паранойи, кратковременно отключаю паяльник от сети, на время пайки, снимая с него возможную статику кратковременным касанием пальца.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Пт янв 17, 2014 15:56:12, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Транзисторы транзисторам рознь, припаяй что то типа КП350. Мосфеты не дубеют по причине очень большой ёмкости затвора. Хотя современные мосфеты уже тоже надо опасаться, емкость затвора стремительно падает. А допустимое напряжение затвор исток бывает меньше 20в.
У меня к корпусу паяльника подсоединён голый провод который проходит по ручке. И когда берёшь паяльник то соединяешь жало с собой, второй рукой берёшь деталь и уравниваешь их потенциал.
isx
Сообщение isx »
SmarTrunk писал(а):В сверхответственных случаях, или при приступах паранойи, кратковременно отключаю паяльник от сети
Неее, я так ещё не извращался) . Раньше трогал часто паяльник, но не с этой целью, а точнее, то вообще случайно, с криками: "Ёманый кот" :))) . Браслета тоже нет.
Телекот писал(а):припаяй что то типа КП350
Я отечественные детали, кроме резисторов, вообще не трогаю если есть зарубежный аналог... Не знаю почему такая фобия у меня к отечественному производителю. А вот с IRFP350 дело имел, но все живы остались...
А когда пальцем разряд с паяльника снимаете, то чувствуется или слышится разряд?
Prolog
Сообщение Prolog »
Сможет-ли IR2153 нормально открывать IRFP460?
Телекот
Сообщение Телекот »
isx писал(а):Я отечественные детали, кроме резисторов, вообще не трогаю если есть зарубежный аналог...
Да хоть и зарубежный аналог у него ёмкость зтвора несколько пикофарад, а у вашего IRFP350 3000, его из пулемёта не пробьёшь.
Для IRFP460 надо повторители.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Я уже имел дело с КА1016ХЛ1. Больше не хочу... :))
suslickz
Сообщение suslickz »
Не нашел темы для моей проблемки :( Есть компьютерный блок питания,но он включается,секунду поработает,потом отключается,и так всегда. Какие могут быть причины этого?
Selin
Сообщение Selin »
Господа, помогите, пожалуйста, выбрать схему простого импульсного БП со стабилизацией и защитой от к/з.
Задача: необходимо получить стабильные 12В 10-15А (мах 20-25А) при входном напряжении ~170-230В
Как вариант - рассматриваю вариант электронного трансформатора со схемой стабилизации:
Так же читал эту статью: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/33/ , но как по мне - уж больно сложное решение.
Далее поиски привели меня на этот сайтец: http://www.pocketmagic.net/2012/05/simp ... -supplies/ , где я отметил для себя следующие схемы:
Можно ли увеличить мощность первой схемы в 4-5 раз без особого усложнения схемы?
Во втором варианте, я так понимаю, достаточно просто сделать вторичную обмотку на 7-8 витков и подкорректировать номиналы в обратной связи?
И какой MOSFET взять? Подойдёт ли IRF740?
Основная моя задача/проблема - уместить всё в достаточно малом объёме: 80х60х40мм. И при этом очень желательно, что бы схема не сильно грелась. Т.е. КПД должен быть достаточно высоким.
Помогите, пожалуйста.
Спасибо :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Selin писал(а): необходимо получить стабильные 12В 10-15А (мах 20-25А) при входном напряжении ~170-230В
Selin писал(а):уместить всё в достаточно малом объёме: 80х60х40мм.
200-300Вт в таком объеме, это практически мощность компового БП. Возьмите нужный магнитопровод ER35, ETD39 и тп, электролит на 270-330мкФ 400В и посмотрите, сколько это будет по площади. А еще там должны быть теплоотводы для ключей, вых диодов и не маленькие,выходной дроссель...
Selin
Сообщение Selin »
Martin76 писал(а):200-300Вт в таком объеме, это практически мощность компового БП.
Сегодня утром прикидывал: транс на ETD3913, пара кондёров 220µF/250V + небольшие радиаторы для силовых транзисторов и выходного диода - вроде как всё должно поместиться:
Не уверен насчёт теплового режима, но длительная нагрузка не планируется. И среднее потребление - 5-10А вроде как не очень много.
Собственно - основная задача - питание шуруповёрта от сети. Но, учитывая весьма нестабильную электросеть, хочу подстраховаться и стабилизировать выходное напряжение.
(7.2 КБ) 1158 скачиваний
Martin76
Очень оптимистично, даже для 100Вт :tea:
Только диоды при 10 А, любые на 150-200В, ватт 10 и более будут выделять тепла.
Selin
Сообщение Selin »
Я планирую на выходе использовать Шоттки. У них потери поменьше должны быть.
Или Вы про диоды моста, который на входе стоит? (220V выпрямляет)
Кстати - какой запас по току необходимо брать для диодов на выходе подобных ИИП?
И, как я понимаю, с учётом ограниченности пространства про стабилизацию лучше всего забыть и ограничится простым электронным трансформатором? (на полевиках, говорят, он практически не греется даже при 100+ Вт ...)
