переделка импульсного блока питания
cantstop
Сообщение cantstop »
немного почитал форум и возник вопрос
можно ли переделать импульсный блок питание чтобы он вместо 12в выдавал 19ть?
As
Сообщение As »
Конечно! :)
cantstop
подскажите что от меня требуется какие фотки и т.д. и насколько сложная работа предстоит? у бп не подходит только вольтаж ампераж какраз такой как нужен))
cantstop
да нада для бука!
Borodach
Сообщение Borodach »
http://s42.radikal.ru/i096/0903/1b/627c9757c896.jpg - классическая переделка БП от ПК на 494 на регулир напряжение от 1 до 30в и ток от 0,1 до 10А
Temestry
Сообщение Temestry »
Borodach писал(а):http://s42.radikal.ru/i096/0903/1b/627c9757c896.jpg
Не пугайте человека :))
Может просто попробовать перемотать трансформатор? :)
Кстати, требуемый вами ток в каких размерах? И мощность бп у вас какая?
SarCity
Сообщение SarCity »
Перемотать то можно, но вы упустили одну вещь - импульсный трасформатор х... разберешь. :wink:
Borodach
Зачем чегото перематывать, если всё делается исключительно на основе БП от ПК...? :)
lluganet
Сообщение lluganet »
трансформатор разобрать можно. он склеен компандовым клеем и при нагреве ферита клей размягчается и разбирается. вобще мне советовали прогреть его феном, мо я обошелся обычной зажигалкой, подогрел ей ферит и он с небольшим усилием вышел из каркаса
Temestry
Borodach
А у вас схемки в более чётком варианте не будет?
Borodach
Будет... .
http://www.onlinedisk.ru/image/95521/ЛаббпизБПнаПКот1до30ви01до10а.gif
(174.12 КБ) 4352 скачивания
Temestry
Borodach Спасибо большое :)
llyova
Сообщение llyova »
Не совсем ясно с резистором на первой ноге TL494 с надписью 658.Где брать такой? :shock:
Последний раз редактировалось llyova Пн мар 09, 2009 14:30:46, всего редактировалось 1 раз.
nik-as
Сообщение nik-as »
Не 568 а 658, то очепятка, скорее всего имелся в виду 6k8.
Borodach
llyova писал(а):Не совсем ясно с резистором на первой ноге TL494 с надписью 658.Где брать такой? :shock:
Это не опечатка, этот резистор можно взять от 600 до 700-т Ом. Главное, чтобы сохранилось соотношение между ним и переменником в 20 кОм где-то в районе тридцати, тогда получится тот диапазон регулировки выходного напряжения, который указан на схеме... .
nik-as
Сообщение nik-as »
Глазам своим не верю 600 тера Ом? Но надпись 658 означает 65 гига Ом.
llyova
Сообщение llyova »
Так всетаки кто встречал резистор на 650Мом и где?
Temestry
Эту схему опасно собирать :) Обозначения номиналов резисторов странные :)
Есть 4к7, 1к...
А на каком основании другие так обозначены: 7200, 1220...и ещё хлеще 4740... :shock:
Это что?? Это особо точные резисторы долны быть? :shock: :?
Borodach
nik-as писал(а):Глазам своим не верю 600 тера Ом? Но надпись 658 означает 65 гига Ом.
Для особо проницательных и умных напишу прописью: "От шестисот до семисот Ом..."
Надеюсь, так намного понятнее...? :)
Извините, я не знал, что некоторые не знают как сокращённо пишется "ТерраОм", в следующий раз всё буду писать прописью...! :)
Последний раз редактировалось Borodach Пн мар 09, 2009 18:59:56, всего редактировалось 1 раз.
nik-as
Сообщение nik-as »
Borodach Всех запутал, по моему там должно быть 650 Ом, если соотношение
номиналов должно быть равно 30, 20000/30=666
