Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Есть вопрос по этому усилку - посмотрел в чипе и дипе - транзисторы BC546 - продаются только со всякими буковками типа BC546B - подойдет ли такой? это обозначение типа корпуса или я ошибаюсь?
Также транзисторы TIP тоже в названии в конце содержат буквы - например TIP42C TO220 что это значит?
Похожий ворос по светодиоду - АЛ307ГМ, зеленый или АЛ307НМ, зеленый или АЛ307ГМ зеленый а просто АЛ307 - нету? какой брать?
- Max
- Админ
BC546B подойдет. TIP42C тоже. TO220 - это тип корпуса.
Светодиод зеленый, любой, главное, чтобы не сверхъяркий.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Denis-d20, попробуйте, нам раскажете.
Oduvan, об этом уже говорили в этой теме, насколько я помню. Самый обыкновенный - трансформатор, диодный мост, конденсаторы.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
dazdemona3
- Первый раз сказал Мяу!
dazdemona3
- Max
- Админ
Не морочьте себе голову - печатаете как есть и под утюг сразу.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
dazdemona3
dazdemona3
dazdemona3
- Max
- Админ
Включение усилителя обсуждалось на предыдущей странице.
Можно прочитать тут:
http://www.radiokot.ru/start/audio/amplifiers/02/
Насчет транзисторов - не понял. Если смотреть на чертеж печатной платы в том виде, в котором он нарисован, то получается, что Вы как бы смотрите на печатные проводники сквозь плату - на просвет.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
dazdemona3
- Max
- Админ
Прочитайте тему сначала. Это уже обсуждалось - если на выходе постоянное напряжение, это значит, что оно либо самовозбуждается, либо неправильно работает дифф. каскад.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
