Подскажите схемку для БП с 220 на 45
Spirit-On-Line
Сообщение Spirit-On-Line »
Друзья единомышленники спасайте !!! :cry: Спаял я сей агрегат http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ но теперь встал вопрос, от чего его запитать, у меня есть ЛАТР, но от него шума как от пушки "Тесла" а мотать понижающий трансформатор не хочется... Подскажите какой нибудь простенький блок питания, можно и просто схему...
Заранее благодарю... :)
Из куска проволоки и гандона, мы спаяем магниторадиолу )))
sachok
Сообщение sachok »
Я думаю без трансформатора сдесь не обойтись.
Я не Сашок!!!
Spirit-On-Line
sachok писал(а):Я думаю без трансформатора сдесь не обойтись.
Но ведь есть же БП на кандёрах...
Света
Сообщение Света »
Есть только два пути, импульсный блок питания или трансформаторный. В любом случае обязательно должна быть гальваническая развязка от сети, если не хотите спалить всю свою аппаратуру вместе с компом.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
К тому же, вам надо 2 плеча по 45 В (±45).
strannicmd
Сообщение strannicmd »
Сообщение #35
http://forum.radiospec.ru/index.php?sho ... 5879&st=20
Только намотай на нужное тебе напряжение...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
strannicmd
Глючит форум там сейчас, вложу тут..
(22.67 КБ) 653 скачивания
dazdemona3
Сообщение dazdemona3 »
Подскажите пожалуйста сделал вариант 2
транс две обмотки по 27в 2.5а каждая
конд.два по 10000мкф.
на выходе + - после конд. 83.5вольт
а между гнд и +- 38вольт
как можно понизить напряжение мне надо 35-45 вольт.
Заранее спасибо!!!
(17.13 КБ) 560 скачиваний
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Или обмотки запараллель, только начала с концами не перепутай, или соедини + и - мостов.
dazdemona3
FOLKSDOICH
А не моглиб ВЫ схему скинуть
FOLKSDOICH
А чё тут непонятного?
.GIF
(2.26 КБ) 537 скачиваний
dazdemona3
СПАСИБО
а сколько на выходе будет?
FOLKSDOICH
На выходе будет примерно 35 вольт.
dazdemona3
и ещё есть два транса с двумя вторичками первый 2на 12вольт
второй 2 на 14 вольт
сколько у них будет на выходе после кондёроов если использовать вариант 2
(17.13 КБ) 505 скачиваний
FOLKSDOICH
Грубо: если обмотка 12 вольт, умножай на 1,3 минус 1,5-2 вольта падение на мосте. Это уже на кондёре.
dazdemona3
тоесть чтоб быдо на выходе 40 вольт надо 2 по 16 вольт правильно?
FOLKSDOICH
Ок.
dazdemona3
Ещё вопрос( чтоб питать усилитель мощностью 120 ватт нужен трансформатор мощностью 150 ватт)
а сколько АМПЕР он должен быть?
FOLKSDOICH
P=UxI
dazdemona3
а можно поподробне я просто не силён в формулах(первый раз с этим столкнулся) :o
