УКВ приемник с цифровым управлением.
Re: УКВ приемник с цифровым управлением.
вот плата
- плата радио.lay
- (320.24 КБ) 1184 скачивания
Vasiliy_4N
- Родился
Собрал вот этот синтезатор Т. Носова:
http://radioparty.ru/index.php/device-p ... k-pic16f84
Есть ли где-нибудь прошивка для PIC16F628A+LM7001+WH1602 для непрерывного перекрытия 65....108 Мгц, где "пустой" участок 73...88 НЕ вырезан. В опубликованной на Labkit.ru этой же статье прошивки с "вырезанием".
Кварц у LM7001 - 7.200. Гетеродин перестраивается в пределах 75...120 Мгц. Т.е. fприема равна fгетеродина минус fПЧ ( 10.7).
Надеюсь понятно выразился))
Работоспособность синтезатора проверил с тюнером от а/м, но у него только один диапазон 88...108 Мгц.
Приемник будет на TEA5711T ( заказывал на Алиэкспресс, ~70 р за 2 шт включая пересыл; ждал три месяца).
sergio998
- Первый раз сказал Мяу!
Попробуйте, это вроде все прошивки с форума labkit по данному приёмнику.
- Прошивки.rar
- (15.64 КБ) 528 скачиваний
sergio998
Посмотрел после, там все прошивки с вырезанным диапазоном
Vasiliy_4N
- Родился
Столько пользователей просматривает форум... Неужели ни у кого нет такой прошивки?
Vasiliy_4N
- Родился
Прошивка найдена! Помогли через личку.
1) TEA5711 и TEA5712 это по сути одно и то же?
2) Нормально ли работает стереодекодер у TEA5711?
Платка приемника лежит вытравленная, надо паять, кое-какой мелочовки пока нет.
Наверно, более плотно займусь этой конструкцией после праздников.
novodrodskiy
- Мучитель микросхем
Vasiliy_4N писал(а):Прошивка найдена! Помогли через личку.
А поделится?
Vasiliy_4N
- Родился
Вот прошивка.
- FM_05_628A_65-108MHz.rar
- (2.15 КБ) 674 скачивания
Я вообще переделал Носовскую разработку из : http://labkit.ru/html/radio_shm?id=272 на ATTiny 2313 .
Плата и проект с CV Avr в приложении.
Энкодер не применял из-за малополезности . Резистор R5 на корпус .Питание 5В на 10 и 20 ноги , от пика перерезаем .
1 кнопка ( F-), 3 кнопка ( F+) ,.Нажатие 1 или 3 со 2-й ускоряет изменение частоты . 1 и 3 меняет по кругу яркость 4-х индикатора , 4- запись частоты в текущую позицию памяти . 5- (память -) , 6- ( память +) . Через 8 сек , если текущая менялась позиция памяти она и яркость дисплея становятся начальными при включении . Память на 32 настройки .
Сначала просто досверлил 2 дырки для тини на место Пик в Носовской плате и навесом добавил диоды в разрез дорожек на кнопки .
Энкодер и две лишние кнопки выкинул .
Потом уже сделал на этй базе свою .
Настройка гетеродина верхняя Fget=Ftune+10.7 . Диапазон 87.5-108 Мгц. В ЕЕПРОМ для удобства уже забил частоты для своего региона (Одесса) . Их легко переписать и для других городов , отредактировав проект .
Плата управления легко встраивается вместо кассеты в старые магнитолы (см.фото) , давая им новую жизнь .
- Фотки приемника.zip
- (632.35 КБ) 883 скачивания
- (145.84 КБ) 742 скачивания
- FM тюнер на 2313 -Рег-Яркость.zip
- (75.35 КБ) 686 скачиваний
- Плата управления FM-Tiny2313.lay
- (63.28 КБ) 944 скачивания
Вот вернул к жизни еще одно барахло 70-х .
- IMG_20140101_200953.zip
- (564.53 КБ) 800 скачиваний
- IMG_20140101_200537.zip
- (473.49 КБ) 508 скачиваний
- IMG_20140101_200529.zip
- (622.6 КБ) 537 скачиваний
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Не соглашусь. Испоганил раритет современным барахлом.
Всё придумано до и для нас.
Ну , если учесть , что там не было FM диапазона , склеился от времени переменный конденсатор , потрескались рисованные на текстолите резисторы и сгорел родной 110в транс от включения в нашу сеть , то это и есть реанимация .
Ну и проект реанимации платы приемника от AIWA CSD FD82 (84) на TA 2149 и LC72121 ( 72131 ) , купленного на барахолке c помощью этого блока управления и другой программы .
- IMG_20140102_105815.zip
- Фото
- (375.57 КБ) 695 скачиваний
- IMG_20140102_105803.zip
- Фото
- (623.83 КБ) 496 скачиваний
- IMG_20140102_105749.zip
- Фото
- (482.94 КБ) 515 скачиваний
- IMG_20140102_105738.zip
- Фото
- (516.11 КБ) 566 скачиваний
- FM тюнер LC72131 -Рег-Яркость.zip
- Программа для LC72131 под плату от
AIWA CSD FD82 - (92.14 КБ) 673 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 03, 2014 20:53:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Наррушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
pavel1979
в общем такое дело-в городе полно вещалок,но интересует прием станции 105,1(наше республиканское радио),расстояние до передатчика 40 км,на обычный примник ее не слышно,на р-45 (антенна кусок провода http://p-45.narod.ru/ ) слышно прекрасно
будет ли приемник на СХА1238 с 1 стр 1 поста иметь достаточную чувствительность чтоб принять эту станцию?
Может быть будет прием на ТВ антенну метрового диапазона 1-5 каналов .
odesasha писал(а):Я вообще переделал Носовскую разработку.
Хорошая работа
Схема есть?
Помехи от динамической индикации слышны?
На слух помех не слышно , а приборами не мерял .
Схема ниже.
Схема ниже.
- Схема FM контроллера на Tiny2313.zip
- Схема контроллера в SPlan 7.
- (9.08 КБ) 678 скачиваний
pavel1979
cxa1238=cxa1538? смотрел даташиты-вроде один-в один,думаю применить смд корус сха1238+lm7001+tda1524+ka2209,управление...думал делать на тини2313,но его ресурс маловат и нет ацп,попробую мегу8+алс-318,как вариант можно прилепить часы PCF8583(DS1307 нету) и пульт на филипс RC-5
будутли помехи от индикации если делать все на одной плате?
и почему эта тема у меня нет в списке активных тем?
Теоретически помехи в схемах FM диапазона с PLL лезут по цепи напряжения настройки . Взяв землю цифровой части до PLL , можно их
минимизировать .
Что касается чипи приемника - то однокристальные для города вполне подойдут , но лучше применить от них только УПЧ и стереодекодер, а
Front-End сделать как в : http://www.kn34pc.com/construct/v_terzi ... g_2_3.html на BA4412 .
У меня такой есть - УПЧ от ТЕА 5710 и такой на ВА4412 преобразователь . Чувство субъективно намного выше , чем просто на ТЕА .
На СХА еще и одна ступень УПЧ .
минимизировать .
- Front-End -BA4412.lay
- Плата для ВА4412
- (40.15 КБ) 594 скачивания
pavel1979
То есть я правильно ли Вас понял-при использовании отдельного блока вч (увч-гетеродин-смеситель ) и тракта пч и далее от сха1238 получим более качественный приемник? я как-то делал подобное-блок вч от автомагнитолы и пч и далее на сха1691,качество отличное,но охота стерео,да и нового для себя...
Именно так , но у Вас кроме этого еще и надо сделать свой проект на Мега8 .
Мне думается , что лучше такое делать на 2-х платах .
Тогда легче подобрать по параметрам приемник независимо от цифровой части .
