Программатор STM32 по SWD
zvukovik
Re: Программатор STM32 по SWD
Сообщение zvukovik »
кто-нибудь в курсе, схему CoLinkEx можно упростить и убрать буферные микросхемы, если использовать только SWD?
reidfix
Сообщение reidfix »
Еще можно запросто сделать клон ST-LINK-V2. Ни каких буферных микросхем нет(хотя в оригинальном были). SWD отлично работает. Еще + есть SWIM для STM8. Классная штука :))
Eugene-01
Сообщение Eugene-01 »
Доброе время суток, дорогие форумчане.
У меня к вам вопрос - почему камешек STM32F100C8T6 не хочет определяться через UART загрузчик???
Подскажите в чем может быть дело.
Заранее благодарен.
dosikus
Сообщение dosikus »
Eugene-01 писал(а): почему камешек STM32F100C8T6 не хочет определяться через UART загрузчик???
Давайте погадаем как Вы его вводите в загрузку ...
Eugene-01
Подаю питание, закорачиваю BOOT0 через сопротивление 1кОм на плюс и нажимаю RESET и одновременно нажимаю в программе Flash Loader Demo "NEXT". И программка пишет что проверьте подключение и т.д.
Что я делаю не так???
Сейчас делаю специальную платку где будет стоять только этот камень и больше ни чего и хочу проверить влияет ли схема на программирование.
koyodza
Сообщение koyodza »
Отпустить ресет не забыли?
Eugene-01
koyodza писал(а):Отпустить ресет не забыли?
Нет конечно не забыл. :))
dosikus
Сообщение dosikus »
Eugene-01 писал(а):Что я делаю не так???
Например не написали :
Подано ли питание и везде ли оно присутствует .
Что за плата , своя или заводская . Не дали схему.
И прошивалась ли она ранее.
К каким пинам подключен UART адаптер и что за адаптер.
Какой длины провода от UART адаптера до платы.
menzoda
Сообщение menzoda »
koyodza и zvukovik вы там общались по поводу hex и не могли друг-друга понять.
zvukovik, все-таки почитай про устройство HEX файла, тогда твои вопросы отпадут. Если вкратце - нет, нельзя просто так взять и записать HEX. В нем не бинарные данные, а текстовые, кроме самой прошивки еще и включающие различные вспомогательные элементы. Загрузчик парсит этот файл, преобразует к нужному ему виду и зашивает куда нужно. Если захочешь делать свой загрузчик, то тебе придется делать то же самое. С другими форматами файлов может быть по-другому.
Eugene-01
Плюс питание только на 1-й, минус на всех VSS, потом после изучения даташита подал на все VDD(3.3V) Сейчас мудрю свою плату для прошивки через ком порт - браво на рабочем компьютере он еще остался.
Пробовал шить преобразователем на микросхеме СР2101. В терминале ответы приходили, вроде бы преобразователь рабочий.
Подключал к портам РА9, РА10.
Длина проводков было максимум 10см.
dosikus
Сообщение dosikus »
Eugene-01 писал(а): потом после изучения даташита подал на все VDD(3.3V)
На VDDA так же обязательно ...
koyodza
Сообщение koyodza »
Само собой, от VddA питается RCC и схема сброса
Eugene-01
Извините что достаю, а при работе питание на всех этих пинах должно присудствовать или можно только на VDDA, VBAT и на один из VDD???
dosikus
Сообщение dosikus »
И на VBAT и на VDDA и на все VDD так же и при работе и прошивке . Читайте же этот д... даташит наконец ...
Eugene-01
dosikus писал(а):И на VBAT и на VDDA и на все VDD так же и при работе и прошивке . Читайте же этот д... даташит наконец ...
Извините за глупый вопрос. Просто на одном форуме чудак писал что достаточно подать на VBAT, VDDA и на один из VDD. Он писал что все запрограмировалось и работает на ура. Вот я и засомневался, потому и спрашиваю.
koyodza
Сообщение koyodza »
Ну есть люди, которые перебегают трассу на красный свет и тоже пока живы. Но это не значит что нужно брать пример с таких людей.
Eugene-01
Спаял я отдельно платку для программирования на ком порт все пошло, потом проверил все через преобразователь на CP2101 и тоже все пошло.
С помощью вашей помощи я понял где у меня недочеты. Жаль конечно что необходимо будет переделать плату устройства, но зато появились мысли как ее усовершенствовать и упростить для прошивки микроконтроллера.
Огромное спасибо всем за помощь.
dosikus
Сообщение dosikus »
Eugene-01, если помогло - хорошо , но надо бы озвучить решение проблемы.
Глядишь кто нибудь из нубов минует Ваши грабли... :)))
Eugene-01
Моя проблема была в том что я не подключил все выводы питания. Я подключил только парочку и потому он не входил в режим программирования. Когда я подключил все питания и на VBAT тоже подал питание, котроллер без всяких усилий зашел в режим программирования и прошился, что через стандартный ком порт так и через преобразователь на ЮСБ. Еще рас спасибо всем за помощь. :)
Вернуться в «ARM»
