Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сергеj
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Сергеj »
falkonist писал(а):1) А на фига там еще и "дополнительный дроссель" какой-то??? :shock:
2) А куда подевался конденсатор после "основного" дросселя??? :shock:
1. После сборки первого этого зарядного были писки, свисты. методом всяких экспериментов и установки дополнительного дросселя на стержне ЗУ стало работать чисто.
2. Конденсатор 100мкф стоит на плате ниже дросселя. на выходе он никчему т.к. аккум тот же конденсатор.
falkonist
Сообщение falkonist »
Индуктивность "дополнительного" дросселя, если после "основного" нет конденсатора, всего-навсего добавляется к индуктивности основного. Значит, надо было его просто-напросто домотать несколькими витками. Абсолютно бессмысленное нагромождение лишних компонентов из-за непонимания принципа работы.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
falkonist писал(а): надо было его просто-напросто домотать несколькими витками.
Это уже до меня после дошло, когда появился тестер для измерения индуктивности, то начал ставить кольца Т-106, а на Т-90 без перемотки, маловата была индуктивность.
Demo65
Сообщение Demo65 »
Вот очередная зарядка по схеме фалькониста! Работает на Ура!!! Единственно пока не могу ни как "облагородить" корпус, чтобы фальшпанель была не хуже заводской.
(12.29 КБ) 2300 скачиваний
(11.33 КБ) 2081 скачивание
Сергеj
Сообщение Сергеj »
VasVas писал(а):Схема от falkonist, вариант "С". Печатки изменённые, с модулем.
Понадобилась плата меньшего размера. Я так понял, что распечатывать нужно в зеркальном отображении.
Непонятно с силовым трансом, транс перемотанный или для зарядки используешь пяти вольтовые обмотки?
falkonist
"12-вольтовые".
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Посмотрел с десяток доноров, во всех 5-ти вольтовые. В 4-х не размотанных трансах замерял индуктивность- тоже 5-ти вольтовые
kosta2486
Сообщение kosta2486 »
Добрый день!
подскажите пожалуйста транзисторы IRF840 подойдут.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
НЕТ.
kosta2486
а какими можно заменить.
falkonist
Биполярными.
kosta2486
MJE13007 подойдут.
Fajustov
Сообщение Fajustov »
Подойдут.
VasVas
Сообщение VasVas »
Это моя работа П/П. Изображение со стороны печати. Я рисую шприцем лаком для ногтей с добавлением пасты от шариковой ручки. За печатку отвечаю. Если "ЛУТ", то зеркалить, трансформатор перемотан. Первичка в две части по 18 - 19, вторичка 2Х 7. Последние З/У - пятивольтовые не мотал, (подсказал "старичок)" наматывал на дроссель и через мостик и конденсатор на кулер.
ИИП.rar
(980.4 КБ) 934 скачивания
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
VasVas . Выкладываешь печатку, нужно предупреждать или давать краткое описание. Незнающий человек, не вникая в подробности, распечатает не в зеркале, потом и транс втулит родной комповский. А 5-ти вольтовая зарядка ему и нахрен не нужна. Та ты наверно и не собирал по ПП, где выход с 5-ти вольтовых обмоток, а понял что косяк, уже по картинке. В общем, вся работа начинающего радио любителя из за таких непоняток -коту под хвост. А еще хуже, вообще пропадет желание заниматься электроникой.
VasVas
Сообщение VasVas »
Печатки я выкладывал в RARе, и не одну, там и описание в DOС, и фото в разных ракурсах и в работе. Может досталась эта печатка товарищу из третьих рук, или смотрел не внимательно. Так що пробачте, хлопци. "Та ты наверно и не собирал по ПП, где выход с 5-ти вольтовых обмоток, а понял что косяк, уже по картинке" - Нет, я сделал ПП по своему, ключи и полумост на один радиатор и мне удобнее было что бы 12ти вольтовые обмотки были на месте 5ти вольтовых. Последние делал без пятивольтовых, из 6ти выводов вторички транса использовал только среднии 4.
(255.43 КБ) 1640 скачиваний
Последний раз редактировалось VasVas Чт янв 23, 2014 01:24:46, всего редактировалось 1 раз.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
:))) Та раробрались уже, нух нах эти печатки.
VasVas, спасибо!!!
VasVas
Сообщение VasVas »
Вот готовый трансформатор. Как и писал, задействованы 4 ножки из 6 вторички.
(209.78 КБ) 1635 скачиваний
Icemanoff
Сообщение Icemanoff »
меня смущает несоответствие печатки из первого поста и схемы варианта С.
а именно - переходной трансформатор - чёт с одной стороны все ноги в кучу у него...
iva816
Сообщение iva816 »
Печатка универсальная , существует несколько распиновок транса.Сравниваете распиновку с печаткой донора и ненужные перемычки либо перерезаете , если печатка уже готова , или правите печатку в проге перед печатью.
