Считыватель и копир RFID устройств.
agfa
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение agfa »
вопрос к собравшим прибор-эмулятор rfid работает?
у меня не заработал.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
federic писал(а):Господа радиолюбители! Напишите пожалуйста чего по вашему мнению не хватает в этой прошивке или свои пожелания для расширения функционала. Жаль что Iplogger пока ушёл в подполье и не отвечает, но всё-равно проект будет развиваться и ваши пожелания будут особо ценны.
Какой смысл что то писать и предлагать, если автор проекта не реагирует и как я понял и Вам, главному тестеру его проекта, не отвечает. Может у него и желания никакого нет этот проект развивать. Так бросил сырец толпе, как собакам кость, разбирайтесь как хотите :).
agfa писал(а):вопрос к собравшим прибор-эмулятор rfid работает?
Я не пробовал. RFID вообще не проверял, только чтение и запись таблеток TM проверил.
reviver
Сообщение reviver »
novodrodskiy писал(а):Какой смысл что то писать и предлагать, если автор проекта не реагирует и как я понял и Вам, главному тестеру его проекта, не отвечает. Может у него и желания никакого нет этот проект развивать. Так бросил сырец толпе, как собакам кость, разбирайтесь как хотите
Ну novodrodskiy как всегда сыпет оскорблениями.
Несколько слов в защиту Iplogger: Он не выкладывал статью (как 2в1 и 3в1) по этому девайсу. Какие могут быть претензии?
federic выложил тестовый вариант на своем форуме. Тестируйте, дорабатывайте.
Да и отношение товарища командира novodrodskiy с его указаниями оставляет желать лучшего, никому уже и не хочется дальше работать над девайсем.
Кошка случайно подсказала!
Brituy
Сообщение Brituy »
Чуть отклонюсь от основной темы.
Вопрос по девайсу уважаемого Слесаря.
Собрал (нужно как-то попадать домой :) ).
В катушке почти 40 вольт. Но добился этого только уменьшив кондер после эммиторов. На сколько это критично?
Не могу добиться считывания брелка. Светодиод на считывание загорается - дальше тишина. Подносил, крутил - ничего. Сигнал визуально по осциллографу не меняется при приближении брелка.
Собственно может ли уважаемый автор подробнее описать методу настройки? Какого вида (амплитуды) сигнал должен присутствовать на компараторе? Каких номиналов резисторы R1 и R2?
petr5555
Сообщение petr5555 »
Brituy писал(а):Чуть отклонюсь от основной темы.
Не перестаю удивляться.
Надо открыть домофон - купи заготовку за 20-25 руб., прошей её и ходи !!!
Но у нашего народа всегда "свой особый путь".....
federic
Сообщение federic »
Zabses! Почему у вас на плате на входе MCP73831-2 стоит конденсатор 1мкф, хотя по даташиту 4,7 мкф а по схеме 10 мкф? Почему на плате номинал резистора между 34 и 35 выводами проца 1кОм, хотя на схеме 510 Ом? Почему транзисторы на входе RFID модулятора одинаковой проводимости? Без обид , я просто проверяю плату перед монтажём по вашей просьбе.
zabses
Сообщение zabses »
federic писал(а):Почему у вас на плате на входе MCP73831-2 стоит конденсатор 1мкф, хотя по даташиту 4,7 мкф а по схеме 10 мкф?
Потому что начинал я рисовать плату под LTC4054,а по даташиту на входе указан 1мкФ Изображение
federic писал(а):Почему на плате номинал резистора между 34 и 35 выводами проца 1кОм, хотя на схеме 510 Ом?
Опять же,плату начинал рисовать ещё по предыдущему варианту схемы и там этот резистор был именно 1кОм Изображение
federic писал(а):Почему транзисторы на входе RFID модулятора одинаковой проводимости?
Уже отвечал на этот вопрос,просто забыл исправить идентификатор одного транзистора после очередной перестановки элементов. :(
federic
Сообщение federic »
Zabses! Позвольте добавить ещё один нюанс к вашей плате: от 33 ноги проца присутсвует резистор 1мом на землю, но не разведён резистор на Vcc.
zabses
Сообщение zabses »
federic писал(а):от 33 ноги проца присутсвует резистор 1мом на землю, но не разведён резистор на Vcc.
:) Всё верно,потому что между выводом CHRG(STAT) и Vcc(Vdd) LTC4054(MCP73831) стоит светодиод с токоограничительным резистором и на мой взгляд резистор 1МОм с вывода CHRG(STAT) на BAT(VBAT) здесь бесполезен. :roll:
federic
Сообщение federic »
Хорошо! Попробую протестировать такой вариант. Надеюсь что это будет функционирующая замена резистора 1 МОМ!
USER5505
Сообщение USER5505 »
А в каком месте,в прошивки сменить тактовую частоту?А было купленно ATmega16L-8AU,а у нее всего 8Мг а в схеме стоит кварц на 12.
novodrodskiy
USER5505
Попробуйте так, как правило L и на 12 работают.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Только им для этого нужно 5 вольт дать, честных иногда даже больше. Все-таки это уже считается разгон, фактически в 1.5 раза. По этой причине, контроллер может периодически зависать и т.д.
novodrodskiy
Да, про питание я забыл упомянуть.
federic
Сообщение federic »
Кто знает какое обозначение на корпусе имеют полевики с материнок 2n7002? Некоторые на форумах утверждают что 72WTC, 12W, C1N.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
federic писал(а):Кто знает какое обозначение на корпусе имеют полевики с материнок 2n7002? Некоторые на форумах утверждают что 72WTC, 12W, C1N.
702, К72
federic
Сообщение federic »
У меня есть немного ИОН MCP1525 в корпусе SOT-23 могу выслать бесплатно. Кому надо пишите в личку.
Последний раз редактировалось federic Чт фев 06, 2014 20:33:50, всего редактировалось 1 раз.
agfa
Сообщение agfa »
я tl431 поставил.хотя и без иона работает одинаково.
IvanDurak
Сообщение IvanDurak »
Сброс при пониженном питании рис.2 в любом даташите микрочипа по PIC-кам разрисовано и разжевано http://electroclub.fatal.ru/RusAVR/Doc/Examples/Supervisor/Supervisor.htm
valtron53
Сообщение valtron53 »
Доброго времени суток!
У меня в комбайне китайский 5110 для ардуино прекрасно работает. Копирование таблеток и RFID - работает,но после записи в верхней строчке остаётся Write-слетает EEPROM (фьюзы правильные). БВ-СМД-2009 ругается на комбайн в режиме эмулятора (ERROR),на записанные брелки с такими кодами-открывает. Не включается подсветка дисплея - при любых напряжениях на выв.37,на 21-м выходе Atmega16 0.918 В, и соответственно не открывается полевик.
:cry:
