Мелкие вопросы по питанию.
EEL это не сердечники а каркасы для намотки провода.
http://www.magnet-tech.com/core/bobbin/eel.htm
- trans
- Открыл глаза
У меня улетел в лучший мир блок питания к микроконтроллерному стенду (9 V). Черный такой, пластмассовый корпус... прозвонил - вроде обрыв первичной. Съездил на радиорынок, купил трансформатор на 7.5В. дома перепаял - ПОЛУЧИЛ НА ВТОРИЧНОЙ 8.4В. Съездил еще на радиорынок, хотел сказать продавцу, мол, что-то вы мне не то дали
, а потом еще много чего...., но он мне сказал, будто "Поменяю - не проблема, но на блоке под нагрузкой выходное всё-равно сядет". Вот вы мне скажите, насколько безопасно ставить такой транс, если на стенде стоит какой-то преобразователь на 5В?
тощая корова - еще не газель
Upgrader писал(а):Подскажите, где-то читал, но не могу найти. Можно ли регулировать (уменьшать) напряжение на 7812 и других таких ИС если они не регулируемые, а на фикс. напряжение?
Нужно чуть чуть уменьшить на несколько вольт, возможно это?
Можно, для этого нужно подать на земляной вывод(средний) соответствующее отрицательное напряжение.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Upgrader писал(а):Можно ли регулировать (уменьшать) напряжение на 7812 и других таких ИС если они не регулируемые, а на фикс. напряжение?
Можно двумя способами:
1) посадить "общий" вывод микросхемы не на "землю", а на отрицательный потенциал
2) если вам надо меньше 12ти, использовать 7805 или 7809 по этой http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/03.gif схеме, учитывая Uопор 5 или 9 вольт соответственно.
Gudd-Head писал(а):1) посадить "общий" вывод микросхемы не на "землю", а на отрицательный потенциал
А если его нет? У меня с трансформатора одна обмотка на него идет и все.
Gudd-Head писал(а):2) если вам надо меньше 12ти, использовать 7805 или 7809 по этой http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/03.gif схеме, учитывая Uопор 5 или 9 вольт соответственно.
Не совсем понял, почему 7805 или 7809?
У меня стоит 7812 и нужно на несколько вольт снизить напряжение (вольт до
- Gudd-Head
- Друг Кота
Upgrader писал(а):У меня стоит 7812 и нужно на несколько вольт снизить напряжение (вольт до 8 ). В этом случае можно ее подключить так-же, как и КРЕН12А по той схеме?
(между тем вспомнил третий способ: "убить" 4 В на 5...7 диодах =)
Включаете 7805 по схеме как КРЕНку и подбираете R1 и R2 так, чтобы на R1 падало 5 В, а на R2 — 3 В.
Если использовать 7812, то только "просаживать" общий вывод ниже "земли".
На одном сайте утверждается что вот так можно получить от одной обмотки два напряжения.
- (24.45 КБ) 587 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
nik-as писал(а):На одном сайте утверждается что вот так можно получить от одной обмотки два напряжения.
Интересно, насколько оно (напряжение) зависит от нагрузки (если зависит)?..
- Gudd-Head
- Друг Кота
nik-as писал(а):Судя по схеме это обычный конденсаторный блок питания и ток зависит от ёмкости кондёров.
Я имею в виду, что в зависимости от нагрузки, может быть разное напряжение.
