Определение параметров сетевого трансформатора.
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Почему вы решили что две первички? Или вы думаете что трансформаторы делают только понижающие. Этот трансформатор скорее всего от какого то лампового агрегата, тем более по виду он выпуска 50х-60х годов. Там как раз вторичка с напряжением 200-300в
- ublhjnt
- Друг Кота
Обмотка 3-4.
Но странно это
если первичка 1-2 на выходе ток до 1А, если 3-4 то 2А.
Что бы не гадать, скажи какая площадь сечения железа.
И подключи Тр. в сеть ( обм. 1-2) через предохранитель 3А .
Замерь напряжение на обмотках.
Нагрузи низковольтные током 1А.
По падению напряжения на обмотках определишь примерную мощность
и, соответственно, возможности применения.
Успехов.
Подскажите пожалуйста есть транс ТА178-127/220-50.
Контакт В А
11-12 28 0,89
17-18 28 0,89
13-14 28 0,9
19-20 28 0,9
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... TA178.html
Вопрос такой если я эти обмотки параллельно соединю то можно снять с него 28В, почти 4А? и куда на нем подавать 220В?
Контакт В А
11-12 28 0,89
17-18 28 0,89
13-14 28 0,9
19-20 28 0,9
- Gudd-Head
- Друг Кота
Теоретически можно. Только осторожно. Если одна обмотка будет давать напряжение чуть больше остальных или у неё будет меньше сопротивление, то весь ток будет идти через неё.
sergeisams
- Друг Кота
RAIDER писал(а):куда на нем подавать 220В?
Смотри здесь http://vprl.ru/index/transformatory_ta/0-15
Gudd-Head писал(а): Только осторожно.
По ТУ унифицированных трансформаторов, допускается параллельное соединение обмоток с одинаковым напряжением, для увеличения отдаваемого в нагрузку тока.
Кинельски
- Открыл глаза
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
есть трансформатор на 220в первичка ПЭВ 1мм 1270 витков 6 ом, вторичка ПЭВ 0.31 мм 1185 витков 30ом,
если их включить наоборот вторичка не погорит?
Зависит от мощности трансформатора
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Кинельски
- Открыл глаза
может вы не правильно поняли обмотка с проводом 0,31 мм не погорит, если её сделать первичной обмоткой? вроде 30 ом будет на ней 7 ампер не много для провода такого сечения?
Если магнитопровод с довольно большим сечением то индуктивность катушки надетой на него будет велика и вследствие индуктивное сопротивление возрастёт потому можете включать хоть так хоть на оборот - 30 ом это активное сопротивление катушки , голой катушки без магнитопровода.
Насколько я себе представляю катушку в 1200 с хвостиком витков намотанную проводом диаметром 1 миллиметр , то такая катушка будет иметь довольно большие габариты и её на маленький магнитопровод не надеть.
Катушка ваша не сгорит при большом магнитопроводе но 0,31мм провод не сможет создать плотность тока чтобы можно было поиметь какой-либо профит от вторички с проводом в 1мм ... короче мощность всё равно будет определяться мощностью первичной обмотки.
creepingalex
- Родился
Трансформатор ТПК-2
Доброго времени суток!!)
Подскажите пожалуйста, где у трансформатора тпг-2(24В) контакты высокого напряжения(220В) и низкого(24В), соответственно.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт фев 18, 2014 13:22:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
- Gudd-Head
- Друг Кота
В гугле забанили, что ли?
http://trigger.ru/content/Catalogue/pdf/TPG_2.pdf
creepingalex
- Родился
Точно! спасибо
Где сопротивление больше там и напряжение больше.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Телекот писал(а):там и напряжение больше.
Там ток меньше
Подскажите характеристики трансформатора ТВК-90-ПЦ-5
есть трансформатор из какого то обучающего школьного оборудования. это какой то ламповый усилок как я понял. трансформатор это известно что силовой на питание ламп где-то у него должны быть выходы на 6.3 вольта на 360 и 240, 5 и 120в и земля. на самом трансформаторе 11 выходов, помеченых цифрами. А из обозначений только сверху 25-00 и карандашом написано сбоку 33/18. как найти с каких выходов что идет?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Miha228 писал(а):как найти с каких выходов что идет?
Методом "ЛОВ"
В гугле есть тьма разного, только погуглить. Вот, потратил 10сек:
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachina ... or/9-1-0-7
Всё разжевано.
(Вроде, сам первый раз по этой статье учился
Помогите опознать транс. Тор. На нем написанно 4.735.005. Всего 11 выводов. 1 и 2 находятся отдельно, думаю что первичка но есть подозрения. Между 1 и 2 ровно 30 Ом. Ну а остальные примерно столько
3-4=49 Ом
3-5=60
3-6=61
3-7=61
3-8=61
3-9=63
3-10=76
3-11=136
4-5=11
4-6=12
4-7=12
4-8=13
4-9=14
4-10=27
4-11=88
5-6=0
5-7=0
5-8=1,5
5-9=2,2
5-10=5,5
5-11=77
6-7=0
6-8=0
6-9=1
6-10=14
6-11=77
7-8=0
7-9=1,2
7-10=14,5
7-11=76
8-9=0
8-10=14
8-11=76
9-10=13,4
9-11=76
10-11=60.
Подскажите которая первичка и можно ли включать в 220.
3-4=49 Ом
3-5=60
3-6=61
3-7=61
3-8=61
3-9=63
3-10=76
3-11=136
4-5=11
4-6=12
4-7=12
4-8=13
4-9=14
4-10=27
4-11=88
5-6=0
5-7=0
5-8=1,5
5-9=2,2
5-10=5,5
5-11=77
6-7=0
6-8=0
6-9=1
6-10=14
6-11=77
7-8=0
7-9=1,2
7-10=14,5
7-11=76
8-9=0
8-10=14
8-11=76
9-10=13,4
9-11=76
10-11=60.
sergeisams
- Друг Кота
RAIDER писал(а): На нем написанно 4.735.005
Это децимальный номер изделия. Данные можно найти только на предприятии изготовителе этого трансформатора или на предприятии, где он использовался в производстве.
RAIDER писал(а): 1 и 2 находятся отдельно, думаю что первичка но есть подозрения.
Похоже - да.
Надо включать через лампочку 100 Вт. Если не будет ярко гореть, то это первичная обмотка.
