Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
vadims666
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Помогите в прошивках Tembro_7439_Full.hex и Tembro_7313_Full.hex температуру срабатывания вентилятора сделать в пределах 45 градусов? А то 80 градусов усилитель не выдержит. Очень надо!
winzewul
- Встал на лапы
- Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
В области EEPROM в ячейках по адресу 126 (0x7E) задается верхний порог температуры, а по адресу 127 (0x7F) задается нижний порог температуры. Эти пороги определяют температуру, при которой управляется вывод 17 микроконтроллера. По-умолчанию это 80 и 70 градусов. При достижении 80 градусов на выводе 17 будет установлена лог.1. Эта лог.1 будет удерживаться до тех пор, пока температура не упадет до 70 градусов. Эту функцию можно использовать для включения/выключения вентилятора охлаждения либо просто для индикации окружающей температуры.
к стати кто нибудь в курсе где в прошивке указаны коды кнопок, хочу изменить их на вот этот пульт
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 28, 2014 21:15:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
vadims666
Большое спасибо!!!,
А менять надо в самой прошивке? А то я вообще дуб в этом?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 28, 2014 21:16:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
winzewul
- Встал на лапы
в програматоре в области епром, или давай прошиву какую хочешь и температуру изменю
vadims666
Буду очень благодарен. Еслиможно температура срабатывания вентилятора выставить на 50 градусов, а отключение при 45
- Новая папка.rar
- (8.77 КБ) 437 скачиваний
winzewul
- Встал на лапы
пересмотрел всю прошиву от лайт практически не отличается и по этим адресам температуры нет
Из-за чего индикация на дисплее ежесекундно моргают часы и показывается температура -0.01 без датчика и почему перегревается 7805 если на входе и выходе ее стоят конденсаторы по 100 мкф и 0.47 мкф(электролит в паралеле с пленкой. на подсветку экрана поставил резистор 22 ома, еле теплый стабилизатор но подсветка уж очень тусклая. Прошивка 7313 с модом и еще тугая регулировка энкодером, с конденсатором в 0.1 мкф (керамика) и без него тоже самое. А еще если сделать какую-то регулировку то потом при бездействии сначала показывает настройку часов, а потом уже как полагается отображается громкость вместе с часами, но моргающими(
Какое напряжение подается на 7805 ?
12 в
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 18:55:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
winzewul
- Встал на лапы
ну так что не кто не знает про коды пультов???
- WiseLord
- Друг Кота
Сомневаюсь, что этот пульт работает по RC5 протоколу.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
DimoN7773 писал(а):Из-за чего индикация на дисплее ежесекундно моргают часы и показывается температура -0.01 без датчика и почему перегревается 7805 если на входе и выходе ее стоят конденсаторы по 100 мкф и 0.47 мкф(электролит в паралеле с пленкой. на подсветку экрана поставил резистор 22 ома, еле теплый стабилизатор но подсветка уж очень тусклая. Прошивка 7313 с модом и еще тугая регулировка энкодером, с конденсатором в 0.1 мкф (керамика) и без него тоже самое. А еще если сделать какую-то регулировку то потом при бездействии сначала показывает настройку часов, а потом уже как полагается отображается громкость вместе с часами, но моргающими(
Что за дисплей стоит? Если откинуть подсветку -7805 греется?
Мерцание наблюдается если на него смотреть прямо или под углом?
Что такое шаговое напряжение?
мерцание видно в любои случае, может програматор у меня паршивый, взял отсюда
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/tda8568/
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 18:56:26, всего редактировалось 1 раз.
Вы же программируете микроконтроллер а не дисплей или стабилизатор ... измеряйте ток потребления схемы с дисплеем и без .
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Просто моргают только часы при бездействии в режиме ожидания, плохо производится регулировка энкодером, не всегда шагает по пунктам меню, температуру без датчика показывает -00.1 и часы каждую вторую секунду показывают предыдущее значение (т. е. секуны идут так 01 02 02 03 04 04 05 06 06 ...)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 18:57:24, всего редактировалось 1 раз.
winzewul
- Встал на лапы
ну так что не кто не знает про коды пульта?
vadims666
Помогите кто-нибудь! Собрал темброблок на TDA 7439, по совету winzewul переделал температуру срабатывания кулера. Оказалось, что в прошивке включен предусилитель. Пробовал схемотически гасить сигнал на входе и выходе TDA 7439, получаются либо искажения, либо белый шум. Где в прошивке, в какой ячейке мне отключить предусиление?
- Tembro_7439_Full_icprog.rar
- (4.32 КБ) 383 скачивания
vadims666
- tembro.hex
- (11.99 КБ) 601 скачивание
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
vadims666
Cпасибочки буду завтра проверять
