А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Cahes
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение Cahes »
Это, в теории, понятно. Удивляет то, что в разных компьютерных блоках питания, используется одинаковое напряжение и, примерно, одинаковая сила. Ёмкостя давно просчитаны, вопрос не в этом. Почему они при почти одинаковых токах различаются на два порядка?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Потому что один БП от известного производителя, а другой дяденька Ляо делал "на коленке" в гараже :))
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Мощность БП определяется не конденсаторами, а, в основном, силовыми элементами: диодным мостом, транзисторами ключа, трансформатором, выпрямительными диодами. От того, какой ток способен прокачать основной силовой тракт, и зависит выходная мощность. Для выходных фильтрующих конденсаторов, думаю, действует правило "кашу маслом не испортишь", главное, чтобы емкость и номинальное напряжение были не ниже исходных.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Cahes писал(а):Почему они при почти одинаковых токах различаются на два порядка?
Два порядка - это в сто раз, не разу не видел в цепях 5 и 12 В кондеров 10-47мкф(1000-4700 / 100) на выходе выпрямителей. Я бы сказал меньше 1000 мкф не встречал никогда в этих выпрямителях, даже в АТ.
rl55
Сообщение rl55 »
Вот и я тоже нигде не видел...
Давно еще читал, что главной причиной увеличения емкости электролитов в импульсных БП является их плохая работа на высоких частотах. Да и ESR у малых емкостей (даже по габаритам, а габариты связаны с напряжением) сравнительно большой. Если бы этого не было, то можно было бы и на порядок меньше ставить.
Splash
Помогите с починкой компьютерного БП..
Сообщение Splash »
Доброго времени суток, друзья.
Ломая голову над вычислением поломки так ничего и не нашёл. Раньше у меня был БП, на работе запитывал от него автомагнитолу. Теперь, с ним что-то случилось - вообще не включается, не реагирует ни на что ( как мертвец :dont_know: ).
Вот, собственно, зафотил его с разных ракурсов, посмотрите. Что может в нём полететь? Что нужно проверить?
P.S - просьба, писать понятным для человека языком, а не как "профи" :)))
P.S.S - Был у меня друг кулибин, он мне его чинил когда-то. Нашёл на свалке металлолома ( БП, а не друга :)) ).
Последний раз редактировалось Splash Сб янв 25, 2014 14:16:48, всего редактировалось 3 раза.
Vasilii
Re: Помогите с починкой компьютерного БП..
Сообщение Vasilii »
Прежде всего проверить сопротивление входной цепи (отсутствие КЗ), отсутствие пробоя диодного моста, силовых транзисторов, ВВ электролитов. Далее: наличие дежурного питания (+5В. на выходе и +19В. для питания микросхемы ШИМ и раскачки ключей).
А вообще поищите в этом разделе (есть много тем посвященных этим БП).
Не мешайте мешать!
Splash
Сообщение Splash »
Сопротивление между +12 и GND =223
Сопротивление между +5 и GND = 098
Сопротивления на входе нет ( прозванивал ). :shock:
P.S - впаял предохранитель.
Сюда перенес.
Читайте. Ваш вопрос ничем не отличается от вопроса заданного в первом сообщении данной темы.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Splash писал(а):Сопротивления на входе нет ( прозванивал ). :shock:.
Либо ноль, либо бесконечность! У Вас какое? Дежурка есть? В разделе искали?
Наберите в Гугле: как отремонтировать блок питания компьютера.
Там всё много раз подробно описано. Честное слово: очень много отвечать на такой общий вопрос.
Не мешайте мешать!
Splash
Сообщение Splash »
Контакт дежурки не нашёл. Трансформаторы греются, но ни на питании кулера, ни на +5 +12 напряжения нет. :cry:
Martin76
Это БП формата АТ , без дежурки, должен сам при подаче питания запускаться. Если ключи не мертвые , пробуйте через лампу включить и измерить напряжение на сетевом выпрямителе.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Если предохранитель был горелый - первым делом всю горячюю сторону проверяйте на пробой.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Вот примерная схемка.
Втыкайте обязательно через лампочку 40 - 60вт , возможно БП уходит в защиту , попробуйте 4ю ногу ШИМа ( TL494 ) замкнуть на землю , но скорее всего проблема в первичке , а питание до первички доходит вообще ? померьте .
Splash
Сообщение Splash »
Извиняюсь за свою тупость, но в этом деле я новичок. Обведите, пожалуйста, в Pain'te что и куда тыкнуть :)))
Вчера побаловался, нечаянно мультиметром замкнул 2 контакта.. Спалил предохранитель :lol:
Splash
Сообщение Splash »
Dm7203 писал(а):Вот примерная схемка.
Что такое "первичка"? :?
Splash
Сообщение Splash »
Martin76 писал(а):Это БП формата АТ , без дежурки, должен сам при подаче питания запускаться. Если ключи не мертвые , пробуйте через лампу включить и измерить напряжение на сетевом выпрямителе.
Пожалуйста, обведите 2 контакта на скрине..
Андрей Бедов
Замерьте напряжение на двух самых больших чёрных конденсаторах на режиме мультиметра "DC 750V".
Offtop: Цитата: "...обведите 2 точки...", "...нечаянно замкнул 2 контакта..."
Не моё дело конечно, но не боитесь убить БП окончательно? Может отнесёте тому знакомому вместе с "титькой" пиваса?
Splash
Сообщение Splash »
Вернусь домой, замерю. Как я понял, для защиты от КЗ вместо предохранителя можно поставить лампу накаливания? так?
В целом, мне терять нечего. Решил начать обучаться ремонту радиотехники. С пайкой проблем никогда небыло.
Спасибо за то, что откликнулись помогать.
Не нашёл цифры 750.. У меня мультиметр вот такого типа:
Последний раз редактировалось Splash Вс янв 26, 2014 14:32:05, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Splash писал(а):Что такое "первичка"?
Splash писал(а): нечаянно мультиметром замкнул 2 контакта.. Спалил предохранитель
Может все таки звонок другу? :) Потому что с такими познаниями просто опасно Вам его ремонтировать, а объяснять все на уровне "заменить вон ту черную хреновину с вон этой фиговиной навряд ли кто будет".
Splash
Сообщение Splash »
Все с чего-то начинали. Согласен, познания не "айс". Нет друзей-радиолюбителей, в том то и дело.
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Вернуться в «Ничего не работает»
