Паяльная станция с энкодером.
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Re: Паяльная станция с энкодером.
Заменил DWG, AXD это для Actrix
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
Вот pdf. разбирается Люстрой прекрасно, ввиду того что векторный файл. можно попробовать Corel-ом, но будет коряво
- STR Project SS PCD V2.2E2.pdf
- (432.17 КБ) 814 скачиваний
Знать, хотеть, уметь и делать- Stinger
Забабахайте версию в лайке красиво, я сегодня первый раз в пятой версии сделал, такой примитив получился...
Кстати для SMD варианта, кто-нибудь толковое делал?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Паяльная станция с энкодером.
Есть на стр.64 SMD версия, если не ошибаюсь Kussns делал.
А если честно, до сих пор не понимаю почему все DIP юзают 0_о!? больше, дороже, в чем смысл ?!
Подождешь недельку сделаю сам и скину =)
Stinger писал(а):Планирую замутить такое же чудо, есть пару вопросов:
1. конденсатор последовательно с первичкой ставили?
2. какая IR-ка использовалась 2151 или 2153?
3. термистор ставили?
4. какие мосфеты использовались?
5. с каких выводов снимали вторичные напряжения?
1. Нет.
2. 2153.
3. Да, NTC. +я добавил дроссель по входу БП, готового не было, намотал витой парой на ферритовом кольце.
4. IRFBC40. Не греются.
5. У меня точно такой же (по цоколевке) транс, как нарисован в лабките. Выводы там и посмотрите, очень хорошо нарисовано.
Тоже пытаюсь нарисовать в SMD, но без перемычек только 2 слоя выходит.. а 2 слоя лутом гемор.
- Stinger
Да не сильно геморно, если руки не кривые... посмотреть можно?
В основе та что на 64 странице, плюс UNL2003 в развязке. Но пока нечем хвастаться нечем, очень зачаточное состояние..
Для двух сторонки в ЛУТ надо ,кроме рук, хороший принтер.. Мой тонер тонко отсыпает. Спасаюсь глянцевой бумагой от журналов.. И необходимость пропаивать каждый переход проволочкой убивает, нэ красиво смотрится потом. А совмещение сторон, брр...
А что-то изобретать типа ламинатора или спец принтера смысла не вижу, 1-2 платы в год. Проще заказать.
В итоге наверное вашу платку Stinger сделаю. Будет такой винтаж, ммм... Еще радиаторов поболее и под золото "покрасить" , в прозрачный корпус. Только надо решиться собрать БП на 384х.. И на платке соответственно изменения внести. А. Забыл. Паяльник от GOOT RX 802, надеюсь приспособить. Так как он 80 ватт кушает, то надо и БП соответствующий.
Stinger как продвигаются дела с БП от Labkit-а? Запитал свою схему-то? Посматриваю в его сторону, подумываю заморочиться
vismut писал(а):Stinger как продвигаются дела с БП от Labkit-а?...
Если честно, то что-то сомневаюсь в надёжности, пока рассматриваю альтернативу среди промышленных источников питания, или перенастройкой ИБП от ноута, как раз есть один лежащий без дела LITE-ON PA-1650-02 Rev: A02 на 19В-3,42А...
А если повезёт найти ТОРОИД на 220 ватт на 50-70, вообще будет супер...
Подскажите, пожалуйста, чем открыть файл платы .lay6? Скачал только что Sprint-layout_6.0 так он не открывает (((((((((( Не могли бы Вы скинуть в более ранней версии?
- Stinger
можно с помощью Sprint-Layout60 Viewer
Спасибо за быстрый ответ. Заработало!!!!!!!!!!!
Вообще в сети лежит лайот, вроде как 6.0, но на самом деле это пропаченый 5.0, потому и не открывалось. А вьювером можно только открыть, посмотреть и распечатать.
Знать, хотеть, уметь и делатьRe: Паяльная станция с энкодером.
вот вам лэй 6 http://yadi.sk/d/i8Iho_x2GZKQE
все открывает =)
все открывает =)
- Stinger
Cегодня впервые рисовал в лайке, не так красиво и эстетично как в Actrix, но попроще...
И вот результат:
И вот результат:
- STR Project SS PCD V2.2E3.zip
- (9.76 КБ) 520 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Stinger
и даже вот так можно..
- STR Project SS PCD V2.2E3.1.zip
- (9.89 КБ) 478 скачиваний
Здравствуйте уважаемые=)
Сделал я себе станцию по схеме автора. Паяльник у меня с термосопротивлением, так что вот еще вожусь.
Так как прошивка автора не подходила для моего паяльника, взял прошивку товарища HexOr с 28 стр.
Подбором сопротивлений в делителе напряжения и в ОС добился подходящей точности ( параллельно измерял температуру термопарой и тестером на конце жала). Во время калибровки температура измеряемая тестером с термопарой прижатой к концу жала отличалась на +5 градусов от температуры Cur на дисплее станции.... но по достижении 420 градусов выдал ошибку.
Значение шим доходит до 400.
Вот ща сижу ковыряюсь в исходнике с 23 страницы... точнее проверку епрома... If Koef(a) > 1023 ... после какого действия в коде этот самый Koef(a) может стать больше 1023... я бы просто эту проверку удалил да и все, но интересно почему так происходит , греется все правильно а проверку не проходит.
p.s в программировании не силен так что сильно не пинайте.)
stinger правый нижний угол, перемычку сместили - поправка ?
- Stinger
Ошибка, подправил...
- (9.91 КБ) 436 скачиваний
