Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Имеются три транзистора, маркировка:
1) 3АЕ3;
2) 3AD3;
3) 3AD6.
У каждого четыре вывода, корпус - маленький металлический цилиндрик.
Я подозреваю, что это КП303 (только букву не знаю). Или я неправ?
1) 3АЕ3;
2) 3AD3;
3) 3AD6.
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
КП303А - все три.
- Coldheart
- Прорезались зубы
Доброго времени суток!
Подскажите что за деталька такая.
Полная маркировка LT6238 TBF25F 600B. Корпус ТО-220.
Гугл находит по поиску LT6238 - операционник, 600В ясно-понятно что симистор(только это явно не он).
Очень похоже на полевой транзистор, между 1м и 3м стоит 1N4148, катодом к 1.
В схеме между 1й и 3й ногой - 85 Ом в любом направлении. На второй ноге всегда бесконечность.
Стоит на управлении двигателем вытяжки маникюрного аппарата PROMED 4030-S.
Двигатель на 220 Вольт. Проблема - горят щетки не регулируется скорость двигателя.
При замене на ВТА12-600С напряжение на выходе отсутствует полностью.
Coldheart писал(а):Полная маркировка LT6238 TBF25F 600B
Похоже на LITEON'овскую маркировку, у них есть T8M25F600B. Так что думаю, это симистор.
- Coldheart
- Прорезались зубы
Yusff писал(а):Coldheart писал(а):Полная маркировка LT6238 TBF25F 600B
Совершенно верно! Симистор 8А 600В. Восьмерку напечатали очень похожую на букву B. Благодарю!
Не работает зарядка от планшета . Разобрал , стоит микра SL2128C может кто знает на неё Даташит ?
Попался стабилизатор IL78F05, может у кого есть на него справочные данные, интересует максимально допустимый ток и цоколевка.
- АлександрЛ
- Друг Кота
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... ords=78F05
В конце таблицы.. Цоколёвка как у 7805, ток- то 1 ампера
АлександрЛ ты полегче когда пули отливаешь, это стаб в принципе не выдержит 1А и цоколёвка не как у 7805. rjn2 этот стабилизатор рассчитан на 100мА, если надписями к себе то слева выход, по центру масса, справа вход. Вот посмотри ссылку на даташит: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l05.pdf или упрощённый вариант http://katod-anod.ru/articles/34
- sphincs
- Нашел транзистор. Понюхал.
del
Последний раз редактировалось sphincs Вт янв 28, 2014 13:04:38, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
radteh писал(а):АлександрЛ это стаб в принципе не выдержит 1А и цоколёвка не как у 7805.
Ну,вообще- то, речь шла о 78F05, он в корпусе КТ-27- как КТ814, например.. в моём сообщении ссылка дана, я сам ничего не выдумывал...
Тогда приношу извинения, мне там почему-то буква L показалась.
Cтаб IL78F05 это не ошибка и он действительно в корпусе КТ-27, поисковики по нем информации ни какой не выдали. С распиновкой выводов попробую разобраться экспериментально,
но вот ток нагрузки? Берут меня сомнения насчет 1 А.
А в чем проблема то? у него с радиатором рассеиваемая мощность 12ватт, так что можно подавать на вход 17вольт при соответстующем охлаждении.
глянь даташит
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... 78f05c.pdf
глянь даташит
Это разные модификации, мои микрухи IL78F05 в даташите 78F05C, кроме того моя в корпусе КТ-27, а 78F05C в корпусе ТО-126, не все так прото.
- Slabovik
- Друг Кота
IL - это всего лишь префикс, обозначающий производителя (завод Интеграл). КТ-27 и TO-126 - это одно и то же... Так что самое простое - оно же и самое верное
что за детали..
Ребята что за детали на плате? можете расписать? это тяжело? что бы знать что нужно купить в магазине... я не разбираюсь практически.. очень прошу, хочу попробовать собрать...
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/1.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/2.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/3.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/4.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/5.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/6.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/7.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/8.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/9.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/10.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/11.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/12.JPG
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
собрать ЧТО?
Только не говорите- СОБРАТЬ ЭТО
Названия микрух совсем нечиабельны....списали бы и в тексТ вбили САМИ
собрать ЧТО?
еще фото
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/15.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/16.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/17.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/18.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/19.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/20.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/21.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/22.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/23.JPG
http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/24.JPG
МНОГИЕ Без маркирвоки и я не знаю что это
