Microwatt писал(а): Стартер взялся за работу и встал к станку не по разряду. Ничего, кроме горсти сожженных ключей из этого не получится.
Ну, по крайней мере, не за киловатты сразу взялся, как многие новички
Microwatt писал(а):Нужно очень хорошо понимать процессы в импульсном источнике...
Microwatt писал(а):Вообще -то может. Может быть коэффициент заполнения и больше 0.5, но нам тут сейчас не до этих тонкостей.
Selin писал(а):А сейчас уже думаешь - стОит ли тратить свободное время на изучение предмета, который тебе необходим "на один раз". И так уже вторую неделю практически всё свободное время трачу на чтение статей и форумов про эти ИИП. Наверное, лучше было потратить это время на подработку какую - может, и заработал бы на готовое решение, как советовал товарищ Microwatt...
В общем - в моём случае, пожалуй, действительно проще плюнуть на всю эту затею, подкопить 500-600 грн и просто купить новый аккумулятор для своего шуруповёртаИ надёжнее, и удобнее будет.
Всем спасибо за участие и помощь в принятии решения.
Телекот писал(а):Microwatt писал(а):Вообще -то может. Может быть коэффициент заполнения и больше 0.5, но нам тут сейчас не до этих тонкостей.
В косом мосту вы тогда не успеете размагнитить трансформатор. Намагниченность будет накапливаться пока не произойдёт насыщение сердечника.
pai писал(а):Знать принцип работы конечно нужно, но без фанатизма...
Microwatt писал(а): А ТС - возмите по соседству
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... R15&page=0
250грн (около 30 долларов) чи не деньги. Самоделкой этих денег на половину источника не хватит.
100-ваттник на 15 вольт и выставьте там триммером 13.7 вольта. найдите-сделайте еще балластный резистор 0.1 Ома, если действительно такая мощость нужна. Это свинцовый аккумулятор на 70Ач заряжать.
А если шуруповерт напрямую без аккумулятора то и вовсе 12-вольтовик без всяких доделок., Если шуруповерт с буфером аккумуляторным и 10-ю ваттами обойдется. разберитесь только что там за аккумулятор и что по зарядным токам-напряжениям он держит..
Microwatt писал(а):Прямоход это не только косой мост. Да и косой мост тоже можно строить по-разному.
Во всяком случае, прямоход с заполнением до 80% вполне возможен. Для размагничивания трансформатора нужна всего лишь определенная вольтсекундная площадь, а не время.
pai писал(а): Есть ещё один существенный недостаток готового ИИП: его надо как-то приделывать к шуруповёрту, в то время как самоделку очень просто расположить в корпусе от АКБ
Внимательного чтения силовой электроники семёнова вполне достаточно для начала экспериментов, а если учить английский и лазить по импортным форумам, теоретик получится отличный, но на практику времени не хватит
Если говорить не о самой ручке, а о аккумулятором отсеке - то, как минимум, электронный трансформатор на такую мощность вполне реально разместить, учитывая краткосрочный характер нагрузки.Microwatt писал(а):Вы 100-ваттник в ручке шуруповерта умеете разместить?
Ясно, что на английский зря времени не тратили. Тратите на эксперименты.
Им, наверное, конца не видно, потому что вслепую делаются.
pai писал(а):Читайте внимательней посты: в коробке от АКБ шуруповёрта разместить 140 Вт обратноход-элементарно,
Можно круглосуточно читать форумы, но чтобы сделать что-то путное нужен эксперимент
Microwatt писал(а):Для наглядного эксперимента можно и источник не делать, просто засунуть в эту коробку ПЭВР и подвести к нему ватт 15-17. Посмотреть что через полчаса с коробкой будет.
Microwatt писал(а):просто засунуть в эту коробку ПЭВР и подвести к нему ватт 15-17. Посмотреть что через полчаса с коробкой будет.
Selin писал(а):Microwatt писал(а):В частности - можно ли R4, R5, R7-R11 и VD1, VD3-VD7, VD10 поставить SMD-шные?
Вроде как 1206 может рассеивать 0,2-0,25Вт.
Хотя возникает вопрос: UC384x выдает на выход до 1А, т.е. на резисторе R4, например, должно выделяться заметное кол-во тепла... Даже с учётом импульсного характера выходного тока.
