Паяльная станция с энкодером.
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Re: Паяльная станция с энкодером.
MOC 3025 - такие тоже есть?
То, что температура в не недействующих точках отличается от комнатной это нормально,
а чего подтяжка организована по 4,7к ?
точные значения температуры будут около калибровочной точки, калибровочная точка должна быть в пределах рабочей температуры паяльника.
например: если рабочая температура 280-320 градусов, то калибровочную лучше выбрать 300...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
Упс, МОС3023! По поводу подтяжки как точнее подобрать?
- Stinger
воткни согласно схеме на 10к
или переменник 10к + 4,7к постоянник и подбери уровень подтяжки под комнатнуб температуру... затем перекалибруй на трёхста градусах...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Паяльная станция с энкодером.
У меня по схеме Rхх 5к! А 10ком стоит как по схеме Вход LM358 5(3). Не пойму?
PS. В первой паяльной станции ОУ OP07 температура после колибровки падала
практически до уровня показания тестовой пары мультиметра.
- Stinger
Скачай мою последнюю схему...
- (215.54 КБ) 3181 скачивание
Последний раз редактировалось Stinger Вт янв 28, 2014 23:02:13, всего редактировалось 1 раз.
Если не сложно выложи еще раз! Боюсь проглядеть.
Vlad1977
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго Всем дня !
Собрал станцию от Pashap3, с паяльником более менее понятно (забегает температура градусов на 5-8) а с феном сидел мудрил то турбина выключается, то нагреватель не отключается. Оказалось каким-то странным образом управление нагревателем не на PD7 а на PD4 соответственно и управление турбиной, перекинул провода и все работает. Прошивка SF v2.2 - Последняя с 70 страницы.
- Stinger
Плату сам разводил?
Vlad1977
Плату разводил сам но там все ОК, по началу думал что напортачил но нет
- Stinger
Ищется простой источник импульсного питания для паяльной станции
Первые эксперименты с электронным трансформатором Tachibra 150W
- Перемотана вторичка на 24в
- домотана отдельная обмотка на для питания электроники на 7,5в
- для запуска на х.х организована обратная связь по напряжению, токовая не отключалась
Частота преобразования примерно 45 kHz.
- (123.19 КБ) 1361 скачивание
- (124.89 КБ) 1147 скачиваний
- (117.65 КБ) 1169 скачиваний
Разглядывал тут сайт CHIP-NN.ru на предмет цен-наличия радиодеталей. Нашел предложения ИМХО приличных недорогих ИИП. Но в наличии только на 12V/5A. Там имеется даташит на эти БП, где указано что в линейке имеются и 24V блоки. Ток нагрузки до 2.7A. Надо спросить продавца на тему поставки 24 вольтовых.
http://chip-nn.ru/83.php
описание с фото
http://chip-nn.ru/doc/all/4666/4666.zip
описание с фото
На Aliexpress есть шняга, про которую писал nikin_n. Цена с доставкой около 1700 р. (одна доставка- 1004р.)
Знать, хотеть, уметь и делать- Stinger
дофига, за эти деньги можно уже отменный тороид купить...
dream088
- Вымогатель припоя
есть и дешевле http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0129043644vismut писал(а):На Aliexpress есть шняга, про которую писал nikin_n. Цена с доставкой около 1700 р. (одна доставка- 1004р.)
Не, ну там много всего интересного. Я имел ввиду именно тот девайс, про который nikin_n говорил.
Знать, хотеть, уметь и делатьRe: Паяльная станция с энкодером.
Почти также по деньгам. Но что в минусе: растущие аппетиты избранников от "народа" в виде обещанного 30% налога. Ни мяв не ясная конструкция , защита?, фильтрация на входе БП ?.
- Stinger
Финал экспериментов
потребовалось:
Электронный трансформатор Taschibra TRA25 150W
1 метр провода от пожарной сигнализации
8 быстродействующих диодов серии HER
резистор 100 ом 3 вата...
бюджет 150-200 рублей...
потребовалось:
- (89.85 КБ) 1032 скачивания
- (116.44 КБ) 1023 скачивания
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Stinger
Прикрутил трансформатор к испытательному стенду.
Работает также как и от обычного трансформатора, каких либо отклонений не наблюдается, однако есть нюансы:
- Мягкий разогрев до 100 градусов
- (119.86 КБ) 1224 скачивания
- Разогрев после 100 градусов
- (127.01 КБ) 1095 скачиваний
- Пауза в удержании температуры
- (127.43 КБ) 1116 скачиваний
А осциллограф что по 24V покажет, на диодах? Может капацитор добавить..
- Stinger
нету пока под рукой осциллографа... кондёр большой ёмкости может быть и исправит положение, но если всё работает имеет ли смысл?
цепи то тупо силовые, стабилизации особой не требуется...
