Опознание радиоэлементов
Maykill
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
мой маразм говорит, что это ИК приёмник.....
а автор молчит как партизан на допросе и только сыплет смазаные фото
Emmys
Сообщение Emmys »
Maykill, совершенно верно приемо-передатчик ИК. простите меня забыл написать на пост
Maykill
Сообщение Maykill »
вот вам мешок схем приёмников с номиналами
https://www.google.ru/search?q=usb+%D0% ... 00&bih=740
Emmys
Сообщение Emmys »
их мешок. но они все без софта. а этот имеет отличный софт с оцифровкой сигнала при помощи проги и повторением его запуском из бат файла..... мне это важно. я готов не паять даже его если найти такой же но чтоб стоил рублей 700... а не как этот 4 тысячи..
Maykill
Сообщение Maykill »
вот готовое решение
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=67235
OstapBender
Помогите определить деталь
Сообщение OstapBender »
Помогите определить деталь. Стоит в сварочном инверторе.
Сюда перенес.
Emmys
Сообщение Emmys »
пока мне там с софтом не понятно - потому что его основная цель отличается от моей.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
OstapBender писал(а):Стоит в сварочном инверторе.
Разрядник
4erTa
Сообщение 4erTa »
Придавили пульт ДУ от тв тюнера Strong. Отпал электролит и еще малый элемент желтого цвета с маркировкой SY 455E. Две ножки(вырваны изнутри, что не прозвонишь), желтого цвета, с виду прямоугольный параллелепипед с размерами 9х6х3 мм. На плате где он запаян был имеется надпись XL1. Может кто скажет что это? :)
vem566
Сообщение vem566 »
Кварцевый резонатор.
4erTa
Сообщение 4erTa »
Точно. Спасибо. Вот он:
Только у меня маркировка SY 455E а там ZTB 455E. Это имеет значение или это что то типа изготовителя и важно лишь значение 455E?
vem566
Сообщение vem566 »
455 это частота. Вообще то это даже не кварц, а полосовой фильтр. Полная маркировка зависит от фирмы. Например -CFUKG455KE1A фирмы Murata, LTUCG455E -фирмы Chequers El.
Professor_X-16
Сообщение Professor_X-16 »
не могу разобраться в маркировке окукленных танталовых конденсаторов. Например 47µ ME C3 - 47мкф, а дальше как расшифровать ?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
vem566
Сообщение vem566 »
Всё про все танталы расписано тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3115
Martin76
Сообщение Martin76 »
Professor_X-16 писал(а):47µ ME C3
Это наша маркировка 47мкФ 20% 16В выпущен март 92г, и это ниобий, а не тантал, дешевле во много раз, но практически то же самое :tea:
Kotejdo
Помогите опознать
Сообщение Kotejdo »
Приветствую уважаемые коты :)
Нужна помощь в опознании нескольких деталек, фото сабжа в приложении.
1. Деталька похожа на транзистор (но не факт что это он), корпус полностью пластиковый, маркировка 178, ниже 12T, еще ниже мелким шрифтом 344
2. Тоже самое мелким шрифтом вверху 317, под ним JRC, еще ниже M7093J
3. Тоже самое мелким шрифтом вверху 317, под ним JRC, еще ниже M7057J
4. Похоже на транзистор но имеет 4 ноги, 2 из которых единое целое с корпусом, а 2 другие уходят внутрь, надпись B7U, ниже JPN (Япония?)
5. Тоже самое с той лишь разницей, что теперь только одна нога припаяна на корпус, а 3 другие уходят внутрь корпуса. Надпись S+M, ниже B529, еще ниже KB/E6.
Обгуглил весь гугл, нигде ненашел даташитов или даже какого либо упоминания. Если у когото есть даташиты или хотябы идеи, что это за "звери", буду благодарен за комментарии.
(168.44 КБ) 677 скачиваний
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
1. I7812T - стабилизатор +12 В
2, 3. NJM317 - клон LM317
4. Возможно SAW-фильтр, не знаю
5. Значок Epcos, тоже может быть фильтр.
Kotejdo
Сообщение Kotejdo »
Леонид Иванович - огромное спасибо !
Вопрос такой, если 2 и 3 это клон LM317 то разная маркировка этих деталей (а именно M7093J и M7057J) играет какую то роль или нет ? Как узнать в чем отличие между ними.. хочу просто скачать нужный даташит и закрыть этот вопрос.
Осталось распознать точно пункты 4 и 5, если нужны фотки нижней части, пишите, выложу
Kotejdo
Сообщение Kotejdo »
Отвечая сам себе :) Пункт 4, это 100% SAW фильтр, на 27MHz (стандарт) видимо стоял в спутниковом ресивере.. по всему остальному вопрос еще открыт..
Леонид Иванович
Kotejdo писал(а):Вопрос такой, если 2 и 3 это клон LM317 то разная маркировка этих деталей (а именно M7093J и M7057J) играет какую то роль или нет ? Как узнать в чем отличие между ними.. хочу просто скачать нужный даташит и закрыть этот вопрос.
Даташит присоединил. Ничем они не отличаются. Нижняя строчка - это дата выпуска или номер партии.
NJM317F-NJR.pdf
(218.61 КБ) 235 скачиваний
Вернуться в «Практика»
